Старый 14.10.2017, 22:02   #2281
Сказал(а) спасибо: 30,375
Поблагодарили 38,696 раз(а) в 8,684 сообщениях
Хм, а с ними то ты как пересёкся? Решил купить эскортный авианосец Принц Астурийский по дешману? )))‎
Я им за неделю отправил заявку на посещение музея, в итоге никуда не попал. Вот так там все строго.
Старый 26.10.2017, 09:52   #2282
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 22,509
Поблагодарили 22,455 раз(а) в 3,671 сообщениях
Предложили Wright, который New Bus. Полез искать "регулярное" исполнение (чтобы с дворниками/зеркалами/номерами) - все равно к автобусикам вернусь, процесс-то запущен, покажу как-нибудь.
Ценник адовый, но смотрю - во, есть один по нормальной цене! В свое время привык брать, не глядя - сейчас чуть было не повторил такой опыт... Но что-то напрягло с первого взгляда, еще до увеличения картинки.
Мама... Куда мир катится! Если только купить и с особым цинизмом разбить молотком... Что-то мне подсказывает, что Нового Буса у меня еще долго не будет!
carassus вне форума   Цитата
74lexa (30.10.2017), Antitrend (31.10.2017), Botya (28.10.2017), Colobox (27.10.2017), cyberman 77 (16.08.2019), DEE (28.10.2017), Maksus (26.10.2017), MMA1963 (16.08.2019), redjeek (27.10.2017)
Старый 26.10.2017, 09:56   #2283
Только из-за того, что радуга с пропущенным голубым цветом?
А перекрасить самому в полностью красный, не?
Старый 26.10.2017, 10:09   #2284
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Именно из-за этого: такого нам не надо!
Да они готовые разные есть, и красные, и хоть в горошек - но ушло в самый конец списка: я такой, да. Впечатление испорчено.
74lexa (30.10.2017), DEE (28.10.2017), wassermann (03.11.2017)
Старый 26.10.2017, 10:11   #2285
BARSUK72
Аватар для BARSUK72
Сказал(а) спасибо: 18,461
Альбомов(фоток): 5(225)
Cрамота...........
BARSUK72 вне форума   Цитата
carassus (26.10.2017), DEE (28.10.2017), Maksus (26.10.2017)
Старый 26.10.2017, 10:15   #2286
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Cрамота...........
согласен!!
Старый 26.10.2017, 10:22   #2287
"Человек, который покрасил эту машину в такой цвет - наверняка преступник" (с)
74lexa (31.10.2017), carassus (26.10.2017), Maksus (26.10.2017), Валерий Беликов (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 21:12   #2288
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Клод Дорнье (Claude Dornier) с успехом занимался разработкой летающих лодок еще со времен Первой мировой. В начале 20-х появилась модель Libelle – маленькая лодка с крылом, поднятым над фюзеляжем и спонсонами, улучшавшими устойчивость на воде и игравшими роль дополнительных несущих поверхностей по бокам корпуса. Такая схема стала впоследствии фирменным знаком лодок Дорнье.
После "стрекозы" появилась более мощная одномоторная модель Do E (1924), а также 2-х и 4-х моторные конструкции лодок. Но истинно легендарной машиной стал впервые поднявшийся в воздух в 1922-м двухмоторный самолет Do J Wal, летавший, без преувеличения, по всему миру. В 1930-31 годах была проведена первая модернизация машины, которая в итоге получила обозначение Do 15.
В 1934 году встал вопрос замены Wal в составе авиации Голландской Ост-Индии: самолет полностью устраивал своей прочностью и надежностью, но по летно-техническим характеристикам уже не полностью удовлетворял требованиям. Немцы первоначально голландцам логическое развитие Валь – улучшенную лодку Do 18, однако те потребовали более мощный и большой самолет, предназначенный для открытых акваторий. С 1935 года началось проектирование новой лодки – машина получила индекс Do 24. Фирменная конструкция в общих чертах осталась прежней, но лодка получила третий мотор, при этом все двигатели установили на передней кромке крыла. Хвостовое оперение выполнили двухкилевым. Оборонительное вооружение состояло из 7,92-мм пулеметов Browning в носовой и хвостовой башнях. В центральной башне находилась 20-мм пушка. Держатели под крылом позволяли подвешивать двенадцать 50-кг или шесть 100-кг бомб. Изначально предлагавшиеся дизельные моторы Jumo на голландских прототипах в целях унификации по требованию заказчика заменили на американские 900-сильные Wright Cyclone (как на бомбардировщиках Martin 139). Первый прототип (V3) вышел на испытания в июле 1937-го. Испытания двух прототипов, оснащенных американскими моторами, усиленными темпами продолжались всю осень и под конец 1937 года голландская комиссия сделала вывод, что Do 24 удовлетворяет всем требованиям. Перед передачей обоих опытных образцов представителям Нидерландов им было присвоено экспортное обозначение Do 24K-1.
Голландский заказ составлял 60 машин, при этом он предусматривал лицензионное производство на фирме Aviоlanda в Папендрехте (Do 24K-2). Однако заключенный с фирмой Martin контракт на сборку бомбардировщиков и, как следствие, отсутствие свободных мощностей на заводе, вынудил сперва сократить заказ до 48 штук, а затем перенести производство в Швейцарию (хотя позже сборка вновь стала голландской). В 1938-39 гг. немцами было поставлено 12 лодок версии К-1, а первый серийный К-2 приняли на вооружение в 1939-м. До оккупации Голландии в мае 1940-го в Ост-Индию успели отправить 25 готовых Do 24, а еще 23 ждали транспортировки или находились в процессе сборки.
Во время службы в колониях Do 24 показал себя с хорошей стороны, но японцы за январь-февраль выбили половину лодок и было принято решение эвакуировать оставшиеся самолеты в Австралию, что и сделали всего за 6 дней до капитуляции колониальных голландских войск – в Брум перелетели 5 Do 24K-1 и 6 К-2. Однако вскоре 4 лодки были потоплены японской авиацией на своих стоянках, а еще одна разобрана. Оставшиеся же до 1943 года использовались ВВС Австралии и были списаны из-за отсутствия запчастей.
А вот в люфтваффе лодка поначалу интереса не вызвала – ставка делалась на старика Не 59 и перспективный Bv 138. Однако в начале 1938 года прототипы Do 24V-1 и V-2 с дизелями Jumo все же поступили на испытания и были в итоге приняты на вооружение Люфтваффе в 1940-м. Самолеты участвовали в операции в Норвегии, где опять же неплохо зарекомендовали себя несмотря на малую мощность дизелей. Весной 1941 года производство Do 24 (с радиальными двигателями) было возобновлено на заводе Fokker. Спасательный вариант с большими спасательными люками и местами на 6 лежачих раненых получил наименование Do 24N-1.
В конце 1941-го, когда закончился запас моторов Wright, на самолет стали устанавливать двигатели Bramo 323 Fafnir по 940 л.с. – версия Do 24T-1. Сборка таких лодок продолжалась до середины 1944 года в Голландии и во Франции, на заводе CAMS в Шатревилле. Модификация Т-2 отличалась оборудованием и пушками, а Т-3 (12 экз.) предназначалась для Испании, где в 1944 году была организована морская спасательная служба.
В общей сложности было собрано около 300 летающих лодок Do 24 всех модификаций (слишком много разных данных!). Они применялись в качестве спасательных на всех ТВД, совершая боевые вылеты вплоть до мая 1945-го. После капитуляции Германии большая часть лодок была отправлена на слом, но единичные уцелевшие машины выполняли свои функции до 1946-го. За время службы Do 24 спасли около 12 000 человек…
Фото -
1. Do A (Libelle)
2. Do E
3. Do 15 Wal
4. Do 18
5-8. Опытные образцы V1-V4
9-10. Сборка лодки на Aviolanda и доставка в порт Сурабая
11-13. Do 24K-1 на службе в Ост-Индии (Индонезия)
14. Брум
15-16. Do 24N-1
17-19. Do 24T-1 и 3
20. Do 24T-2, отданный шведами СССР, на выходе из Треллеборга
Последний раз редактировалось carassus; 31.10.2017 в 21:16.
74lexa (01.11.2017), Antitrend (31.10.2017), BARSUK72 (01.11.2017), Bibigon (05.11.2017), Botya (31.10.2017), Colobox (31.10.2017), HaruTarra (31.10.2017), Maksus (31.10.2017), redjeek (01.11.2017), Seras (31.10.2017), wassermann (03.11.2017), Валерий Беликов (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 21:56   #2289
Я бы в предшественниках и До.24 и До Валь и вообще всех цельнометаллических лодок Клода Дорнье с оч характерными "жабрами"-поплавками еще обязательно упомянул бы самую революционную гидру конца 10-х / начала 20-х годов прошлого века, "воздушную яхту Боденского озера", тем более судьба которой имела косвенную связь и со Швецией... -
Последний раз редактировалось HaruTarra; 31.10.2017 в 23:42.
74lexa (01.11.2017), Antitrend (01.11.2017), BARSUK72 (01.11.2017), Bibigon (05.11.2017), Botya (31.10.2017), carassus (31.10.2017), Maksus (31.10.2017), redjeek (01.11.2017), wassermann (03.11.2017), Валерий Беликов (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 23:27   #2290
Стас, ну она Дорнье прежде всего и была уже 4-ой самостоятельной конструкцией Клода.
Ну а строилась да, конторой Zеппелин (а кто еще такой здоровый цельнометалл, да еще и гидру, взялся бы в 19-ом?), директором завода которой в ту эпоху и работал будущий основатель своей собственной авиастроительной фирмы.
Собственно послевоенные попытки Клаудиуса Дорнье её продать всяким там Швейцариям, Голландиям и Швециям (по пути в Стокгольм эту лодочку и утопили - "концы в воду!" , шоб от Гаагского трибунала скрыть избежать передаче Антанте по условиям Версаля) вроде как чётко отвечает на вопрос "а чья это была лодка?"...
carassus (01.11.2017), Валерий Беликов (01.11.2017)
Метки
saab, volvo
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
