Выпуск 57. Москвич-427 синий - 12.04.2011
Старый 08.01.2011, 22:36   #1
Сказал(а) спасибо: 5,604
По умолчанию Легкая доработка и покраска салона Москвич-427
PauK вне форума   Цитата
Старый 18.04.2011, 14:48   #2
wassermann
Аватар для wassermann
Сказал(а) спасибо: 20,859
Поблагодарили 12,149 раз(а) в 3,330 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(164)
Ну вот по быстрому так.
Антенна, дворники от 412, руль от 403, колеса от 412, покрашен салон, добавлены брызговики, и разумеется форточки.
Автомузей Вассерманна: Зайти!
Старый 18.04.2011, 15:05   #3
Антенна, дворники от 412, руль от 403, колеса от 412, покрашен салон, добавленыбрызговики, и разумеется форточки.
Форточки от чего?
Старый 20.04.2011, 21:58   #4
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,284
Поблагодарили 11,637 раз(а) в 2,121 сообщениях
По умолчанию Москвич-427Э. Салон.
Салон сделан строго по фотографиям их журнала, предполагая экспортный вариант. Цвета сидений, заднего дивана, дверных карт, задних крыльев, тоннеля салона, а так же приборки - смесь №26 вишневая красная+№57 охра; разделительные вставки на дверных картах, обшивка борта в багажном отделении и обшивка пятой двери - №27 кожа; в багажном отделении обозначены направляющие ребра (ребра жесткости). Так как они (ребра) и подоконная часть металлические, сделаны в цвет кузова (№58 синий) под лаком.
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
artsib (22.04.2011), dmx-174 (20.04.2011), kukurund (17.05.2012), Lash (21.04.2011), _Серёга_ (06.05.2013)
Старый 20.04.2011, 22:13   #5
Bender-x100
По умолчанию Москвич-427Э. Кузов.
Так как машина экспортная, но осталась в Москве (судя по Московской серии МОЩ образца 1959 года), предположим, приобреталась через "Берёзку". Для оформления экстреьера сделано:
Радиаторная решетка притонирована, все прорези под и над бампером обозначены черным; произведено полное остекление передних дверей, и, конечно же, установлена рамка форточки; задняя стойка у окна обозначена металлоскотчем; попытался разделить горловину бензобака слева (основание черным, а крышечку хромом) и фонарь заднего хода (справа) - хром под лаком.
С уважением, Павел.
dmx-174 (20.04.2011), Lesh (23.04.2011), okyp (21.04.2011), _Серёга_ (06.05.2013), Эдуард (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 03:11   #6
Сообщение от Bender-x100 Посмотреть сообщение
... произведено полное остекление передних дверей, и, конечно же, установлена рамка форточки....
Про этот процесс можно подробнее?
Старый 22.04.2011, 08:42   #7
wassermann
Лично я форточки вырезал из стёкол Москвича-408, равно как и колеса и дворники пошли от него. А руль - от Москвича-403, там он правильней. Я и на 408, 412 этот руль переставил, взяв с 407, 410, 402, а на них поставил более подходящие. Безотходное производство.
PauK (22.04.2011)
Старый 23.04.2011, 00:18   #8
Bender-x100
Андрей, я сделал так: точно в проем рамки окна в нужном месте вклеил часть мебельной скобы (10мм, обрезанная под размер), её и красить-то не надо, она металлическая. А изнутри на кузов приклеил прозрачный пластик, прдеварительно сделав шаблон из бумаги.
С уважением, Павел.
PauK (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 11:12   #9
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Андрей, я сделал так: точно в проем рамки окна в нужном месте вклеил часть мебельной скобы (10мм, обрезанная под размер), её и красить-то не надо, она металлическая. А изнутри на кузов приклеил прозрачный пластик, предварительно сделав шаблон из бумаги.
Именно поэтому стекло получилось сильно утопленным в салон, что и портит общее впечатление...
Лучше сделать целиком вырезку из коробочки от CD по размерам оконного проёма, вклеить её в проём, и, так-же как и на заднем окне, обозначить хромом перемычку между форточкой и стеклом, но не просто полоской, а вырезать из фольги конур форточки. Второй вариант - просто вырезать из коробочки от CD саму форточку, обклеить по краям фольгой, сделав бортик на форточке, и вклеить в проём.
Mystery вне форума   Цитата
Старый 25.04.2011, 01:08   #10
ANT202
Аватар для ANT202
Сказал(а) спасибо: 1,813
Поблагодарили 2,286 раз(а) в 917 сообщениях
Exclamation
Моя "light"-доработка 427-го. Установлены форточки от ИЖ 2125 (ДеА), "никопрофильная" резина заменена на резину от того же 2125 (диски - родные, 427), ну и ещё кое-что "по-мелочи"... Подробнее - в "визитке".
Антон.
Моя визитка и пополнения
ANT202 вне форума   Цитата
crueldrummer (01.04.2012), wassermann (03.09.2012)
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-408 BorodaDK Выпуск 12. "Москвич-408" 7 27.07.2017 01:53
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-407 BorodaDK Выпуск 1. "Москвич-407" 26 18.04.2017 08:31
Легкая доработка и покраска салона Москвич 400-420 vlad Москвич 400-420 19 12.03.2017 03:09
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-403 BorodaDK Выпуск 32. "Москвич-403" 58 25.11.2013 02:11
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-412 PauK Выпуск 46. Москвич-412 28 07.09.2012 11:00
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
