Выпуск 46. Москвич-412 ярко красный - 09.11.2010
Старый 03.11.2010, 21:30   #1
Сказал(а) спасибо: 5,604
По умолчанию Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-412
В данной теме размещаются лёгкие доработки модели включающие в себя подкраску элементов кузова, простой перекрас в другой цвет, покраска салона и другие доработки не ведущие к кардинальным изменениям облика модели включая замену колёс и дисков.
Последний раз редактировалось PauK; 03.11.2010 в 21:35.
PauK вне форума   Цитата
Старый 08.11.2010, 23:51   #2
evil_engineer
Аватар для evil_engineer
Сказал(а) спасибо: 257
По умолчанию Фоторавление к модели Москвич-412
Уважаемые Коллеги!
Для улучшения модели Москвича-412 выпущено новое фототравление.
Комплект включает в себя: шильдики на крышку багажника "Москвич" в 4-х видах написания (по 2 шт каждого вида); кольцо сигнала на руль, решетку на верхней поверхности приборной панели; эмблему МЗМА на решетку радиатора; накладки габаритных огней на стойках крыши; и шильдики 1500М для экспортной версии Elite 1500M.
Более подробно здесь:http://rcforum.su/showthread.php?p=795794#post795794
С уважением Сергей
Последний раз редактировалось evil_engineer; 09.11.2010 в 20:31.
andreyoff (11.11.2010), artur_kustrich (10.11.2010), liverpul77 (23.11.2010), MAZDAвод (11.11.2010), Mixail (09.11.2010), okyp (09.11.2010), pip11 (09.11.2010), sebo75 (11.11.2010), Vovo (09.11.2010), Yogi (09.11.2010), Денисовец (09.11.2010), Ромыч (10.11.2010)
Старый 10.11.2010, 17:26   #3
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
Доработка "малой кровью".
Изменения не слишком повышают копийность модели, но благоприятно сказываются на производимом ею впечатлении.
Кузов:
  • прокрашены чёрным все проушины на передней юбке;
  • тонирована облицовка радиатора;
  • планка под ней покрашена в цвет кузова; зачернены отверстия на этой планке;
  • доработаны задние фонари (смыт красный лак с огней заднего хода)
Два важных момента.
1. Размер заднего номерного знака тех лет - 293 х 174 мм, что в 43-м масштабе соответствует 6,8 х 4 мм.
Блямба, иммитирующая ГРЗ на модели, по ширине почти верна, но гораздо больше по высоте. В результате я покрасил её в цвет кузова, и теперь она изображает лючок, к которому крепился ГРЗ и за которым скрывалась горловина бензобака.
2. Колёса я поставил от саратовского "Москвича".
Внешний диаметр покрышек на М-412 равнялся 618 ("старая" резина) или 610 ("новая") мм. В 43-м масштабе это соответствует 14,37 и 14,19 мм.
Диаметр "родной" резины модели 13,3 мм. Как-то СОВСЕМ мало... (Зато прекрасно соответствует масштабному размеру колёс ВАЗ-2107)
А диаметр саратовской резины - 14,1- 14,2 мм.
Та же арифметика и с колёсными дисками.
Салон:
  • поставил салонное зеркало заднего вида (корпус покрашен в цвет кузова). Донор - аутобаховский ВАЗ-2106;
  • голимый руль заменил на соответствующую деталь, используемую ДеА на всех моделях "Москвичей" второго поколения. Рычаг переключения передач с рулевой колонки за ненадобностью удалил;
  • в тоннель трансмиссии вклеил напольный рычаг КПП.
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
Последний раз редактировалось andreyoff; 11.11.2010 в 01:26.
andreyoff вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (20):
ALeKo-177 (10.11.2010), Andre (11.11.2010), Bender-x100 (11.11.2010), code14 (10.11.2010), evr (11.11.2010), glawbuh (13.11.2010), Jagdtiger (11.11.2010), Lesh (10.11.2010), Matthias (14.11.2010), MAZDAвод (11.11.2010), Mystery (11.11.2010), NickHarley (11.11.2010), okyp (10.11.2010), sebo75 (11.11.2010), serfedor (10.11.2010), SHTURMBRIKETCHIK (11.11.2010), Артем Чухаркин (10.11.2010), Вадим (10.11.2010), Денисовец (10.11.2010)
Старый 11.11.2010, 16:02   #4
ukrmodels
Аватар для ukrmodels
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 421 раз(а) в 148 сообщениях
У меня не получилось так аккуратно покрасить салон, как у Кости, но по сути, его особо через стекло не рассмотришь. Рельеф акриловой краски имитирует помятость чехлов Добавил салонное зеркало, напольный рычаг и руль - донором выступил М-407. Из внешних доработок - тонировка решетки, подкраска планки под решеткой и лючка под бензобак в цвет кузова. Фонари заднего хода пока не сделал. Признаться, особого желания заниматься этой моделью у меня не было, но так как первой машиной у меня был практически такой же Москвич, только с 408-м движком и серо-голубого цвета, я вдохновился работой Кости Андреева и потратил полдня на доводку.
Крепко жму горло, искренне Ваш - Андрей.
ukrmodels вне форума   Цитата
Старый 11.11.2010, 16:11   #5
andreyoff
Сообщение от ukrmodels Посмотреть сообщение
Можно совет?...
Если когда-нибудь захочется обойтись без "чехлов" при покраске салона, акриловую краску можно сделать немножко жиже, просто разбавив её небольшим количеством воды.
Только делать это нужно в отдельной ёмкости с небольшим количеством краски, то есть ровно столько, сколько нужно на один раз. Разведённая акриловая "Звезда" ложится ровнее (хотя и становится немного прозрачнее, скорее всего, в два слоя нужно будет красить), но быстрее густеет и сохнет.
Если разжижать в пузырьке, это через сутки "убьёт" весь пузырёк.
Кстати, при разбавлении акрила водой можно для точного подбора колера в небольших количествах и обычную гуашь добавлять.
Константин Андреев
ukrmodels (11.11.2010)
Старый 11.11.2010, 19:09   #6
ukrmodels
Костя, спасибо за совет. Я не покупаю акриловую краску отдельно - просто у меня дочка любит рисовать, и однажды для неё была куплена недорогая палитра из 12 цветов акриловой краски и флакончик разбавителя. А на момент покраски дочки не было дома, и я не смог найти разбавитель, пришлось делать "помятость" чехлов
Старый 11.11.2010, 19:36   #7
...Только делать это нужно в отдельной ёмкости с небольшим количеством краски, то есть ровно столько, сколько нужно на один раз. Разведённая акриловая "Звезда" ложится ровнее (хотя и становится немного прозрачнее, скорее всего, в два слоя нужно будет красить), но быстрее густеет и сохнет.
Позволю себе не согласиться с данным наблюдением.
Разжижаю водой (пару-тройку капель) прямо в самом пузырьке - никаких проблем. Можно еще как при пользовании гуашью или акварелью - кисточку обмакиваете в воду и потом в краску. В этом случае каждый проход кисточкой можно контролировать густоту краски.
Это все касается акриловой краски "Звезда".
ukrmodels - а какой цвет был использован для покраски кузовных деталей?
Последний раз редактировалось PauK; 11.11.2010 в 19:38.
Старый 11.11.2010, 20:52   #8
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
И мои пять копеек...
Правда пока не закончен полностью, а основная доработка на данном этапе это хром.
Moskwitch 412 DeA Mystery 1.jpg   Moskwitch 412 DeA Mystery 3.jpg   Moskwitch 412 DeA Mystery 4.jpg
Mystery вне форума   Цитата
andreyoff (11.11.2010), ingektor (12.11.2010), Paolo (18.11.2010)
Старый 11.11.2010, 21:38   #9
Ты и насечки на фарах сделал? Как?
Старый 11.11.2010, 22:20   #10
ukrmodels
PauK, были остатки красной краски в пузырьке. Попробовал - подходит почти один-в-один с цветом Москвича.
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-408 BorodaDK Выпуск 12. "Москвич-408" 7 27.07.2017 01:53
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-407 BorodaDK Выпуск 1. "Москвич-407" 26 18.04.2017 08:31
Легкая доработка и покраска салона Москвич 400-420 vlad Москвич 400-420 19 12.03.2017 03:09
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-403 BorodaDK Выпуск 32. "Москвич-403" 58 25.11.2013 02:11
Лёгкая доработка и покраска салона Москвич-410 PauK Выпуск 42. Москвич-410 19 23.09.2010 17:56
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
