Старый 15.05.2013, 15:37   #281
BARSUK72
Аватар для BARSUK72
Сказал(а) спасибо: 18,417
Альбомов(фоток): 5(225)
На сегодня к показу всего одна модель, но зато какая
1980 Audi Coupe GT B2 Typ (81) hellgrün metallic (Neo)
Как живая
BARSUK72 на форуме   Цитата
Полковник (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 15:55   #282
Аватар для Pivoraki
Сказал(а) спасибо: 24,807
Поблагодарили 20,136 раз(а) в 4,001 сообщениях
наблюдал как-то процесс переделки такого агрегата в "псевдоУрКваттро", путём хирургической операции по удалению задней балки и вживлению вместо неё задней многорычажки и части панели пола, под задний редуктор.
На фоне этого, последовавшая замена 4-х цилиндрового атмосферника на 20v турбо с соответствующим коробаном и уширение крыльев, уже показалась вполне заурядной операцией...
Pivoraki вне форума   Цитата
Старый 15.05.2013, 16:48   #283
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,069
Поблагодарили 23,235 раз(а) в 4,256 сообщениях
Как живая
Спасибо Борис!
Ну если нет другой альтернативы...
Полковник вне форума   Цитата
Старый 15.05.2013, 17:48   #284
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,762
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 5,338 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
Какая приятная модель - действительно, как живая, собрана безупречно. Вот могут же делать хорошо! Почему ж так с американцами-то не везет? "Личную неприязнь испытывают" на Нео к этим всем чемоданнообразным, что ли?
С уважением, Вячеслав.
Мой сайт Дзен о машинах
Дзен о моделях
Antitrend вне форума   Цитата
Старый 15.05.2013, 22:14   #285
Полковник
Спасибо Вячеслав!
Действительно, у НЕО не всё получается безупречно, но слава Богу эта модель удалась ))
Старый 23.05.2013, 22:33   #286
Полковник
Один белый Avus я вам уже показывал, теперь настал черёд показать такой же но в хроме, тем более что прототип и был именно такого цвета, а точнее это был полированный аллюминий
Всего через месяц после показа публике модели quattro Spyder компания Audi вновь привела в восторг автомобильных экспертов. На Токийском автомобильном салоне 1991 года их внимание привлек Audi Avus quattro. Футуристический спортивный автомобиль с алюминиевым кузовом, двигателем W12 и среднемоторной компоновкой – очередной вклад Audi в совершенствование технологий снижения веса.
Мощность двигателя:
Двигатель W12, расположенный в центральной части автомобиля, развивает мощность 509 л.с. (374 кВт) и разгоняет Avus quattro до 100 км/ч менее чем за три секунды.
Конструкция:
Легкий алюминиевый кузов обеспечивает высокий уровень безопасности и выдающийся комфорт. При этом вес снаряженного автомобиля Avus quattro составляет всего 1 250 килограммов.
1991 Audi Avus Quattro Concept "Tokyo Motor Show" (Revell)
Art.-Nr.: REV 08508
f_15888130.jpg   sm_users_img-132106.jpg   Audi-Avus-Quattro-Concept-1991-foto05.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 24.07.2022 в 20:28.
Antitrend (24.05.2013), BON (24.05.2013), Botya (24.05.2013), Dmitriy DS (23.05.2013), DrIr (25.05.2013), marik (24.06.2013), N.Aleksandr (23.05.2013), Pivoraki (25.05.2013), zil (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 22:34   #287
Полковник
По умолчанию 1991 Audi Avus Quattro (Revell)
Парочка вместе
Antitrend (24.05.2013), BON (24.05.2013), Dmitriy DS (23.05.2013), DrIr (25.05.2013), marik (24.06.2013), N.Aleksandr (23.05.2013), Pivoraki (25.05.2013), zil (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 22:41   #288
Полковник
Der NSU 8/24 PS war ein PKW der Mittelklasse, den die Neckarsulmer Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft in den Jahren 1911 bis 1918 und dann wieder von 1921 bis 1925 bauten. Er war der Nachfolger der Modelle 9/22 PS und 9/27 PS.
Der wassergekühlte Motor war wiederum ein Vierzylinder-Blockmotor, diesmal mit einem Hubraum von 2110 cm³ (Bohrung × Hub = 80 × 104 mm), der zunächst 24 PS (18 kW) bei 1800/min leistete. Dieser Motor hatte eine dreifach gelagerte Kurbelwelle, eine Magnetzündung, eine Druckumlaufschmierung und stehende Ventile in einem L-Zylinderkopf.[1] Der Kraftstofftank lag hinten. Der Kraftstoff wurde durch die Auspuffgase nach vorne in den Vergaser gefördert. Die Motorkraft wurde über eine Lamellenkupplung im Ölbad, ein Vierganggetriebe mit links angebrachter Kulissenschaltung und eine Kardanwelle auf die Hinterräder übertragen. Der Radstand der Wagen war um 200 mm auf 3100 mm geschrumpft, ihre Spurweite um 50 mm auf 1250 mm. Das Wagengewicht lag bei 1500 kg, die Höchstgeschwindigkeit bei etwa 70 km/h. In dieser Ausführung wurde das Modell bis 1918 herstellt.
Die Neuauflage des Modells im Jahre 1921 besaß bei unveränderten Außenmaßen einen um 126 mm größeren Radstand von 3026 mm und die Motorleistung war auf 30 PS (22 kW) bei 2100/min. gestiegen. Eine elektrische Lichtanlage und ein elektrischer Anlasser mit Spannungsniveau 12 V waren serienmäßig. Der 8/24 PS war nun nur noch als Tourenwagen und Limousine verfügbar und fuhr bis zu 85 km schnell. Für den Zweisitzer, der ca. 120 kg wog, gab es Karosserien von Schebera, Autenrieth oder dem Karosseriewerk Weinsberg. Diese Sportwagen, Typ 8/24 PS Sport, erreichten bis zu 100 km/h. Diese beiden Modelle wurden bis 1925 gefertigt. Dann löste sie der stärkere 8/40PS ab.
1914 NSU 8/24PS (Ziss-Modell)
Art.-Nr.: #65
Последний раз редактировалось Полковник; 21.07.2022 в 16:13.
Antitrend (24.05.2013), BARSUK72 (21.07.2013), BON (24.05.2013), Botya (24.05.2013), carassus (24.05.2013), Denis43 (31.05.2013), Dmitriy DS (23.05.2013), marik (24.06.2013), Pivoraki (25.05.2013), zil (23.05.2013)
Старый 24.05.2013, 19:02   #289
Полковник
По умолчанию 1953 DKW F91 3=6 Cabriolet Verdeck (Schuco)
Долгожданная послевоенная DKW появилась лишь в 1953 г., когда развитие довоенной темы казалось логичным шагом. В некотором смысле круг замкнулся, поскольку SAAB скопировал свой первый легковой автомобиль с DKW, a DKW скопировала с SAAB 93 ходовую часть. Истина же в том, что концепцию "3 цилиндра/2 такта" опробовали в начале 40-х гг., но ее появление задержалось до окончания второй мировой войны.
Модель Sonderklasse была крупнее всех машин 30-х гг., имела более мощный двигатель и кузов несущей конструкции - настоящий 4-местный автомобиль с просторным задним сиденьем, прославившийся отличной управляемостью и показателями благодаря 40-сильныму двигателю. Подобно другим машинам того времени, рычаг переключения коробки передач находился на рулевой колонке. Но это не помешало модели стать очень успешной раллийной машиной, особенно в соревнованиях с гандикапом.
Последний раз редактировалось Полковник; 11.10.2015 в 08:32.
Antitrend (24.05.2013), carassus (24.05.2013), Dmitriy DS (24.05.2013), DrIr (25.05.2013), marik (24.06.2013), N.Aleksandr (25.05.2013), Pivoraki (25.05.2013), SOPHOMORE (24.06.2013)
Старый 24.05.2013, 19:05   #290
Полковник
Западногерманская фирма NSU в 1961 году начала производство автомобиля Prinz 4. До середины 1964 года их было выпущено 206000 шт. С этого момента Принца-4 сменяет Prinz 1000L с несколько измененным дизайном.
На базе Prinz 1000L была построена версия Prinz TT с более мощным мотором, которая послужила основой для создания гоночных версий NSU TT и NSU TTS.И кстати AUDI TT названа в честь модели NSU.
1964 NSU Prinz 1000L (Minichamps)
Art.-Nr.: 430 015200
Название: DSC00845 (копия).jpg
Название: DSC00846 (копия).jpg
Название: DSC00848 (копия).jpg
Название: DSC00849 (копия).jpg
Название: DSC00850 (копия).jpg
Название: DSC00854 (копия).jpg
Название: DSC00857 (копия).jpg
Название: DSC00859 (копия).jpg
Фото прототипа:
Последний раз редактировалось Полковник; 18.07.2022 в 21:45.
Antitrend (24.05.2013), BON (27.05.2013), Botya (25.05.2013), carassus (24.05.2013), Dmitriy DS (24.05.2013), DrIr (25.05.2013), marik (24.06.2013), N.Aleksandr (25.05.2013), Pivoraki (25.05.2013)
Метки
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
