-   Визитная карточка - Business card (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=16)
-   -   PauK (http://rcforum.su/showthread.php?t=12615)
PauK 16.01.2015 01:05
Сообщение от Komtur (Сообщение 1111089)
Нет, конечно. Просто основные топливные баки располагаются обычно в крыле, и скорее всего поэтому и было написано про крылья...
Точно.:yes:
...Заделывать пулевые пробоины в крыле нет смысла, от них потеря подъемной силы крайне незначительна, а пушка разрушает конструкцию крыла, и тут никакая резина не поможет...
Ну да, когда разломает лонжероны и нервюры, то на обшивке и резине крыло не удержится. :yahoo:
...Пары керосина не взрываются. Впрочем, керосин - это топливо реактивных двигателей, и в годы II Мировой керосин как топливо использовали только Gloster Meteor и Messerschmitt-262. Поршневые моторы работают на высокооктановом бензине, пары которого действительно взрывоопасны. Но концентрация паров в полости топливного бака недостаточна для того, чтобы взорваться от пули, имеющей в момент попадания невысокую температуру. Поэтому самолеты от пулевых попаданий не взрывались. Для взрыва топливных баков нужно или попасть в них снарядом (и не факт, что взорвется, скорее само крыло развалится), или греть пожаром.
Вот когда писал, тоже пытался вспомнить использовался ли тогда керосин. И помню что вроде как не должны его пары взрываться...
А раз бензин, то взорваться вполне может, главное чтобы самого бензина было как можно меньше (а паров, соотв-но - больше). И взрываться он будет не от температуры, а от искры, которая может появиться при вхождении пули в корпус бака. Может быть резина как раз и спасала от образования искры? :buba:
Komthur 16.01.2015 01:16
Сообщение от PauK (Сообщение 1111091)
В том числе. Но все-таки в баке не столько воздуха, чтобы образовалась взрывная концентрация, разве что бак почти пуст уже. А вот загореться бензину, вытекающему из пробитого бака, гораздо легче. Поэтому протектор не только сохраняет топливо, но и предотвращает образование "форсунки", распыляющей бензин.
PauK 16.01.2015 01:37
Вложений: 10
У-2 или По-2 (переименован после смерти создателя - Поликарпова Н.Н.) - многоцелевой биплан, созданный в 1928 году.
"Рабочий мул" советской авиации.
Один из самых массовых самолетов в мире. Столько "профессий" нет, наверное, ни у одного другого самолета.
Этот самолёт имел широкий спектр применения в сельском хозяйстве, связи и других областях. Существовали штабные, санитарные, предназначенные для аэрофотосъёмки, пассажирские, поплавковые и многие другие модификации.
Летные качества У-2 в зависимости от того, для каких целей применялся самолет и какие изменения вносились в его оборудование, колебались. Но во всех случаях самолет оставался надежным, легким и послушным в управлении. У-2 мог совершать взлет и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках.
Самолет был очень прост в управлении и неприхотлив в обслуживании.
Использовался как учебный, т.к. прощал пилоту многие ошибки - при потере управления пилотом (полное отпускание рулей управления) мог планировать со скоростью снижения 1 метр в секунду. Самолет практически невозможно было увести в штопор.
За счет своей низкой скорости мог летать на очень малых высотах. Это позволяло использовать его для бомбардировок и штурмовок вражеских позиций, но преимущественно ночью, т.к. в светлое время становился легко уязвимым и для авиации, и для артилерии с земли, и даже для обычного стрелкового оружия.
Т.к. достаточное время мог лететь в качестве планера, то налеты можно было осуществлять бесшумно, что в совокупности с темным временем суток наводило на врага ужас. Немцы за сбитый У-2 назначали денежное вознаграждение большее, чем за сбитый истребитель.
В 1941-м был сформирован женский полк, укомплектованный только У-2 - 46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк (46-й гвардейский нбап, «ночные ведьмы»)
PauK 16.01.2015 02:09
Вложений: 65535
МиГ-3 - модернизированный вариант истребителя МиГ-1. Разработан ОКБ Микояна и Гуревича (ОКБ-155) — одномоторный, одноместный, высотный истребитель-перехватчик ПВО ВВС РККА СССР времён Великой Отечественной войны.
Несмотря на значительный взлётный вес (3350 кг), скорость серийного МиГ-3 у земли несколько превышала 500 км/час, на высоте 7 тыс. м достигала 640 км/час. Это была тогда наивысшая в мире скорость, достигнутая на серийных самолётах. На высоте более 6 тыс. м он был по маневренности лучше других истребителей. Это был многообещающий самолет.
С началом войны стало понятно, что основные воздушные бои проходят на малых и средних высотах, на которых маневренность МиГ-3 резко ухудшалась. В результате, в воздушных боях лета-осени 1941, части вооруженные этими самолетами, понесли огромные потери и вскоре модель была снята с производства. Оставшиеся экземпляры были переданы частям ПВО, где самолет нашел успешное применение как высотный перехватчик и ночной истребитель.
PauK 16.01.2015 03:50
Вложений: 11
И-16.
Советский одномоторный поршневой истребитель-моноплан 30-х годов, созданный в ОКБ Поликарпова. Первый в мире серийный высокоскоростной низкоплан с убирающимся в полете шасси.
Имел такие прозвища как "ишачок", "крыса" (летчики Люфтваффе), "муха" (летчики республиканских войск Испании).
Первый полёт на прототипе был выполнен 30 декабря 1933 года лётчиком-испытателем Валерием Чкаловым.
Самолет имел повышенную маневренность за счет того что был аэродинамически неустойчивым. При незначительном изменении положения рулей управления легко срывался в штопор, но так же легко из него выходил. (Такую же аэродинамическую неустойчивость - маневренность - имеют нынешние "Сушки"). В связи с этим им разрешалось управлять только наиболее опытным летчикам.
В период гражданской войны в Испании в 1936 г. Советский Союз отправил в Испанию более 500 истребителей И-16. Основными противниками И-16 стали Heinkel He 51 и и Fiat CR.32. Советские пилоты на машинах И-16 тип 5 и И-16 тип 10 показали хорошие результаты в боях с немецкими бипланами, и, до появления Ме-109, имели превосходство в воздухе.
В первые месяцы Великой отечественной войны ВВС РККА несли большие потери И-16 в связи с тем, что ими управляли молодые неопытные пилоты, и они не могли полноценно противостоять истребителям Люфтваффе, т.к. проигрывали им в скорости.
PauK 16.01.2015 04:11
Вложений: 10
Як-9 был самым массовым истребителем советских ВВС периода Великой Отечественной войны. Принимал участие во всех операциях Советской Армии, начиная со Сталинградской битвы. Это один из последних и один из лучших винтомоторных истребителей второй мировой войны. Все его модификации обладали отличными летно-тактическими характеристиками, не имели значительных конструктивных или эксплуатационных дефектов, приводящих к авариям.
Главной особенностью Як-9 являлась его способность модифицироваться в самые разнообразные по назначению и по боевому применению типы самолетов, включая фронтовой истребитель с обычным и тяжелым вооружением, истребитель дальнего сопровождения, истребитель-бомбардировщик, истребитель-фоторазведчик, высотный истребитель-перехватчик, двухместный невооруженный пассажирский самолет специального назначения, двухместный учебно-тренировочный и вывозной истребитель.
Як-9 был очень маневренным как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, легким и приятным в управлении. Он имел значительное преимущество в воздухе перед другими отечественными истребителями и истребителями противника. Например, в бою на вертикалях Як-9 заходил в хвост Me-109F после первого же боевого разворота, а в бою на горизонталях - после 3-4 витков виража.
В журнальной серии попал в масштаб 1:87, так же как и представленный выше И-16.
Вышел в первом выпуске по "завлекательной" цене 99 рублей. Нельзя было не взять. :yahoo:
PauK 16.01.2015 04:32
Вложений: 7
Следующие два самолета в журналке сделаны в совсем произвольных масштабах.
Но это вполне понятно, потому что прототипы весьма не малы в размерах, скажем так...
Ант-25.
Разработан в 1932 году в ЦАГИ бригадой П. О. Сухого под руководством А. Н. Туполева. На этом самолёте было совершено несколько рекордных полётов.
Главной особенностью аэродинамической схемы самолета АНТ-25 являлось применение на нем крыла с необычно большими значениями относительного удлинения и сужения.
В июле 1936 года летчики В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков и штурман А.В.Беляков совершили беспосадочный перелет из Москвы над заполярными районами на Дальний Восток. Пролетев за 56 часов 20 минут 9374 км экипаж АНТ-25 совершил посадку на песчаной косе острова Удд (ныне о.Чкалов).
Вскоре после экипажа Чкалова, 12 июля 1937 года, с подмосковного аэродрома стартовал еще один самолет АНТ-25. Его также через Северный полюс вели летчики М.М.Громов, А.Б.Юмашев и штурман С.А.Данилин. Погода на трассе была более благоприятной, и экипаж смог за 62 часа 17 минут пролететь 11 500 км (по прямой 10148 км), что стало абсолютным мировым рекордом дальности полета по прямой. После посадки у города Сан-Джасинто, на границе США и Мексики, в баках самолета оставалось горючего еще на полторы тысячи километров.
PauK 16.01.2015 05:23
Вложений: 8
Ту-160 - многорежимный стратегический бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для нанесения ударов по объектам противника с малых и больших высот. По конструкции он представляет собой свободно-несущий моноплан с крылом изменяемой геометрии, хвостовым оперением, четырьмя двигателями и трехопорным шасси.
Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Среди пилотов получил прозвище «Белый лебедь».
PauK 16.01.2015 05:37
Вложений: 9
Як-38 - советский палубный штурмовик, первый в СССР серийный самолёт вертикального взлёта и посадки.
Система спасения Як-38М не имеет аналогов в мировой практике. Ввиду того, что на режимах вертикального взлета или посадки аварийная ситуация может развиваться практически мгновенно, то для гарантированного спасения летчика самолет оснащен системой принудительного катапультирования СК-3М. Информацию об углах и угловых скоростях крена и тангажа система получает от бортовой системы управления и собственных датчиков. Система отключается автоматически, если угол сопел ПМД превышает 67° от вертикали.
В целом проект оказался неудачным, интерес военных моряков к Як-38 был недолгим. Самолёт обладал слабой тяговооружённостью, в низких широтах при высокой температуре и влажности он зачастую имел проблемы со взлётом и имел крайне небольшой радиус действия. Як-38 довольно быстро стал лидером советской авиации по числу аварий, хотя жертв, благодаря системе автоматического катапультирования, было не так уж много. К концу 2003 года выпуск Як-38 был прекращен, они были перебазированы на наземные аэродромы, а затем выведены из состава вооруженных сил.
В 2004 году из-за морального и технического старения эти самолёты были сняты с вооружения ВМФ и переданы на базы хранения.
Всего был построен 231 самолёт Як-38 различных модификаций в 1974—1989 годах.
PauK 16.01.2015 05:56
Вложений: 9
Я раньше написал что показал всех представителей КБ "Сухой", но оказался неправ.
У меня "завалялась" еще одна "культовая" Сушка - Су-25 "Грач" (масштаб 1:120 - как у Як-38 и Ил-2).
Бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
На штурмовике используется разнообразный комплекс вооружения - всего может быть установлено 32 вида вооружений.
Эксплуатируется с 1981 года и принимал участие во множестве военных конфликтов, в том числе в Афганистане, в Абхазии, в Чечне, в Южной Осетии, в Украине, в Ираке, в Сирии. Состоит на вооружении ВВС более 20 стран.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
