Старый 15.12.2009, 03:40   #1
rss
Аватар для rss
Exclamation Ответы на волнующие вопросы о радиоуправляемых вертолетах
Наконец ваши мечты осуществились, и вы в скором времени отправитесь в магазин за радиоуправляемым вертолетом, а возможны вы уже являетесь его счастливым обладателем. В любом случае вам будет интересно, каким образом происходит управление вертолетом, какими характеристиками наделена та или иная модель и множество других вопросов вас будут волновать на первых этапах знакомства этой игрушкой. В этой статье мы постараемся дать исчерпывающие ответы на самые популярные вопросы.
Многие боятся сложностей, которые как они думают, могут возникнуть при сборке вертолета. На самом деле собрать вертолет сможет даже начинающий пилот, что связано с отсутствием такого плана работ как шлифовка, склейка, обтягивание и пр. Радиоуправляемый вертолет легко собрать при помощи гаек, болтов и других несложных механизмов. Подобная сборка напоминает сборку конструктора, собрать который под силу даже ребенку. Кроме того в комплекте всегда можно найти подробный инструктаж, следуя которому вертолет можно собрать всего за пару тройку дней.
Вертолет собрали, теперь его пора отправить в полет и тут же возникает вопрос, а как собственно далеко может улететь вертолет. Мнение что радиус полета вертолета зависит от мощности радиоаппаратуры неверное. На самом деле радиоаппаратура может отправить вертолет и за полтора километра от нас. Но нужно ли нам это? На таком расстоянии мы не сможем наблюдать полет модели, поэтому расстояние полета вертолета рассчитано на возможную дальность нашего зрения.
Что касается максимальной скорости вертолета, то она способна развиваться до 80 км/ч, однако при условии, что вертолет летит по прямой. Так же многими опытными пилотами, часто принимающими участие в соревнованиях, была зафиксирована скорость до 180 км/ч.
Приходя в магазин, новички теряются, какой модели отдать предпочтение и какие движения должен уметь совершать вертолет. Здесь все зависит от модели, чем она функциональнее, тем большими возможностями она обладает. Однако основными возможностями, такими как вверх-вниз, взад-вперед, вправо-влево, вращение, зависание на одном месте, различные фигуры пилотажа, 3D акробатика, полет задним ходом, вверх шасси должна обладать любая хорошая модель.
Известно, что для взлета вертолета требуется площадка, выбор которой зависит от нескольких факторов.
Во-первых, от размера вертолета. Дело в том, что модели вертолетов бывают такими, что могут летать только в закрытом пространстве, например, по комнате. Характеристики других моделей позволяют осуществлять полеты, как в комнате, так и на улице. Так же существуют модели, полет которых может происходить только в открытом пространстве.
Во-вторых, от местоположения площадки. Площадка должна находиться в таком месте, чтобы вертолет не стал причиной неприятных ситуаций. Поэтому не выбирайте место для площадки близ линий электропередач, детских городков, жилых домов. Запуск вертолета не должен, каким либо образом навредить людям и животным.
В-третьих, от цели полета. В зависимости кто вы, новичок или опытный пилот, необходимо правильно выбрать место запуска. Если вы начинающий пилот и обладаете моделью небольших размеров, запуск лучше осуществлять там, где много света и мало людей. Идеально для такой цели подойдет просторная и светлая комната либо безлюдный двор в солнечный день. Опытным пилотам уже имеющим определенные навыки пилотирования отлично подойдет парк, луг или поле, там, где больше простора.
Чтобы правильно и ловко научиться управлять вертолетом понадобится достаточно много времени, так как сложнее всего освоить управление именно радиоуправляемым вертолетом. Однако это не должно испугать прирожденного пилота, ведь любое обучение требует определенного времени и терпения. Даже если в начале управлять вертолетом сложно или вовсе не получается, пробуйте снова и снова и тогда у вас все получиться. Процесс обучения пойдет намного быстрее, если вам будет помогать опытный наставник. Не следует обучение управлением начинать на максимальных скоростях. Сначала привыкните к вертолету, научитесь чувствовать его в руках, а затем, включив небольшую скорость, переходите к освоению его пока простых движений.
Сколько же требуется времени, чтобы освоить навыки пилотирования? Как правило, это зависит от того как часто вы будете уделять время на обучение управления вертолетом. Трех раз в неделю на протяжении месяца обучения будет вполне достаточно, чтобы вертолет новичка смог легко зависать в воздухе на одном месте. Еще через месяц обучения станут доступными такие движения как полеты вперед. Спустя три месяца вы уже сможете выполнять фигуры высшего пилотажа и 3D акробатики. Однако процесс обучения у всех происходит по-разному, чем большим запасом терпения, желания и времени вы обладаете, тем больше у вас шансов быстрее освоить азы пилотажа. Никогда не начинайте обучение в плохом настроении, чтобы все получалось необходима хорошая эмоциональная обстановка, поэтому если что-то сейчас не получается, отложите обучения на потом.
Хоть некоторые и считают, что радиоуправляемый вертолет не несет никакой опасности, вынуждены признать, что это не так. Так как скорость вращения лопастей вертолета составляет 2000 оборотов в минуту, находиться непосредственно вблизи от него в эту минуту опасно. Поэтому запуская вертолет, не забывайте во время отступать на безопасное расстояние. Следите за тем, чтобы вертолет не встретил никаких препятствий на своем пути. Кроме того, какой бы замечательной игрушкой не был радиоуправляемый вертолет, это не лучший выбор для маленьких детей.
Многие придерживаются мнения, что прежде чем начать летать на вертолете, следует обучиться азам пилотирования на самолете. Однако, как показывает опыт начинать обучение все же лучше с вертолета. Обучившись управлению вертолетом, вы намного быстрее сможете освоить пилотаж на самолете.
Так ли уж необходима специальная радиоаппаратура управления для вертолетов? И если да, то, каким количеством каналов она должна обладать?
Пульты управления есть в комплекте у всех более менее простых моделей. Все дорогие модели с большим набором функций оснащены радиоаппаратурой, которая, как правило, подбирается самими пилотами отдельно. Иногда вертолетом управляют с помощью пульта от самолета в связи, с чем вертолет лишатся некоторых возможностей, таких как удержание газа на уровне, не ниже заданного и блокировка газа. А учитывая то, что данные функции связывают газ и общий угол лопастей, тем самым улучшая маневренность вертолета и облегчая управление, подобный выбор не является лучшим.
Вертолет с минимальным набором летных функций может легко взлететь и с помощью 4-ех канальной аппаратуры управления, у которой и газ и угол на лопастях совмещены на одном канале. Радиоаппаратура для вертолета содержит, как правило, пять основных каналов. Это взад-вперед, влево - вправо, газ, общий угол и угол рулевых лопастей. Кроме того, есть каналы, предназначенные для управления светом, гироскопом и шасси. Многие сомневаются в необходимости гироскопа. Тем не менее, гироскоп необходим, так как, по сути, он является автопилотом для рулевого винта. Особенно наличие гироскопа важно во время обучения управления вертолетом, так как он держит вертолет в одном с вами направлением. Кроме того, с гироскопом ваш вертолет будет стабилен даже в ветреную погоду. Таким образом, гироскоп по праву можно считать важной деталью вертолета. С ним вам будет легче освоить навыки пилотажа, не подвергая при этом вертолет риску случайной аварии.
Мы надеемся, что данная информация будет вам полезна в выборе и при освоении вертолета. Легкого вам неба господа!
Лучшие радиоуправляемые модели вертолетов в нашем интернет магазине:
{product_snapshot:id=184|403|207,align=center}
{product_snapshot:id=402|459|460,align=center}
{product_snapshot:id=338|793|696,align=center}
{product_snapshot:id=393|829|831,align=center}
Дальше...
Новинки радиоуправляемых моделей от E-sky вы может rss shopntoys.ru 0 03.02.2010 01:00
Ремонт блока четыре в одном на вертолетах E-sky серии Lama rss shopntoys.ru 0 21.12.2009 00:00
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
