Старый 21.12.2009, 00:00   #1
rss
Аватар для rss
Exclamation Ремонт блока четыре в одном на вертолетах E-sky серии Lama
Бывает, что у вертолета перестает вращаться один из роторов, что не всегда свидетельствует о поломке мотора. Неисправность, скорее всего, произошла из-за выгорания одного из силовых транзисторов в блоке четыре в одном в результате перегруза. Убедиться в этом легко, если подключить мотор от еще работающего ротора к разъему блока четыре в одном не вращающегося мотора. Движения мотора подтвердят предположение о вышедшем из строя транзисторе. В этом случае его следует заменить.
Чтобы заменить эту небольшую деталь необходимо снять с блока кожух, защищающий его от внешнего воздействия. Далее необходимо разъединить плату три в одном, оснащенную теми самыми транзисторами и приемник.
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Число транзисторов – два. Первый принадлежит мотору верхнего ротора, а второй мотору нижнего ротора. Деформация сгоревшего транзистора очевидна, поэтому следует немедленно приступить к его демонтажу и замене.
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Процесс замены подразумевает наличие паяльника, и какого либо инструмента, которым можно извлечь выпаиваемую деталь. Паяльником нагреваем одну сторону детали, поддевая ее одновременно чем-то острым. Когда деталь поднимется необходимо дать ей остыть. Тоже делаем с другой половиной.
Как только обгоревшие транзисторы будут извлечены, на их места припаивают новые, для чего места залуживают и аккуратно приложив транзистор к плате, припаивают. Располагать деталь следует надписью вниз к середине платы. Правильно расположить деталь легко, достаточно обратить внимание на точки, которые помогают ориентироваться и расположение которых так же должно соответствовать центру платы. Припаивая деталь, будьте осторожны, нельзя допустить соединения ножек транзистора между собой.
Случайный облом усиков, посредством которых включается мотор можно исправить, если заменить их контактами от этой детали. Обрезка поможет избавиться от выступающих элементов.
По окончании ремонта блок собираем, после чего проводим тест на работоспособность мотора.
Дальше...
Модели грузовых автомобилей стран Восточного Блока AndrewGa Модели грузового транспорта 431 01.07.2015 10:42
Ответы на волнующие вопросы о радиоуправляемых вертолетах rss shopntoys.ru 0 15.12.2009 03:40
Держатели лопастей Xtreme для вертолетов серии Lama rss shopntoys.ru 0 08.12.2009 03:32
Внутренний вал Xtreme от разработчика тюнинга для вертолетов серии Lama rss shopntoys.ru 0 08.12.2009 03:32
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
