Старый 30.08.2009, 08:45   #1
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию Философские диспуты о предмете коллекционирования
Сообщение от Spider
Почему-бы и не покритиковать игрушки от IST/Spark и других
Коллекционерский перфекционизм существует давно, только в последнее время сильно обострился (видимо из-за мирового кризиса) это примерно то же что и цинковая чума только в сознании. Происходит он по причине непонимания предназначения модели вообще а отсюда неверные представления о качестве как максимально повышенном уровне деталировки. Есть чудаки которые рассматривают модели под лупой, как будто там должно быть нечто такое чего не видно глазу. У нас в городе живет мужичек который пишет тексты на срезе зерна, у него куча таких работ и куча выставок, только это совсем другое искусство. Искусство моделирования же состоит в том чтобы сделать модель масимально узнаваемой , похожей или как говорят "копийной" и от того как здорово будут изображены мелочи это не зависит. Можно нарисовать болтики с гаечками на колесах, стрелки на приборах, приклеить ремни безопасности , но если искажена форма корпуса все это уже не будет иметь значения т.к. уровень деталировки это задача даже не номер два а номер три , потому что после "копийности" номер два это эстетичность. И если уж мы хотим доработать ИСТ или что-то другое, нужно в первую очередь разобраться в том где были допущены серьезные искажения формы или говоря по другому найти то место (или те места) которые нужно исправить чтобы модель стала более похожей на оригинал
sedoj вне форума   Цитата
Валерий Беликов (22.09.2010), финур (30.05.2014)
Старый 30.08.2009, 13:20   #2
DOКА
Аватар для DOКА
Очень весомое, трезвое и обстоятельное мнение! Поддерживаю!
OFF:
sedoj! При наличии отсутствия Вашей "визитки" обращаюсь к Вам по-нику.
Вполне возможно, что мы даже знакомы. Во всяком случае, видеть друг друга в давнишнем клубе могли...
Сергей.
Старый 30.08.2009, 16:35   #3
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сообщение от DOКА
Вполне возможно, что мы даже знакомы. Во всяком случае, видеть друг друга в давнишнем клубе могли...Сергей.
Спасибо, Сергей, мы не только встречались, но возможно еще встретимся- Эдик осенью слет собирает, это я на форуме вычитал
Старый 30.08.2009, 16:53   #4
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сообщение от simba74
не значит что его надо хранить дома как мегараритет.
А что нам эти яйца, я же не собираюсь вставать в позу Данко который своим сердцем осветил путь людям, просто написал то что думаю. А насчет твоего примера с херсонским ГАЗ 69 , это уже другая тема, я называю это "созданием вторичных ценностей", ну, это когда , к примеру,коробка 72 года стоит как.... А вторичные по тому что первичныими должны быть опять таки сходство модели с оригиналом и все прочее вне зависимости от того когда и кем это сделано.
Старый 30.08.2009, 17:06   #5
Spider
Аватар для Spider
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от sedoj
Модель Красный Путиловец прямое доказательство обратного - в соответствующей теме выложили достаточно вопросов по геометрии отдельных элементов и тем не менее именно из-за мелочей и как они исполнены модель выглядит шикарно становясь желанным экземпляром .
Сообщение от sedoj
На форуме есть другая фирма(название называть не буду) использующая 3D технологии работающая по чертежам - но глядя на их работы , всё правильно все пропорции соблюдены , но модель какая-то безжизненная плоская , нет искорки , вроде всё правильно но не то .
А сколько народу на самом деле не прибегая к компьютеры способно вспомнить мысленно пропорции авто что на дорогах давно нет .
Отсюда и ответ почему детализация выходит на первый план .
А с кузовами косячили и раньше и сейчас , кстати уклон на детали начался давно , это в моделизме Росийских авто прорвало недавно , ещё 10-15лет назад все тешились технологиями 40ка летней давности , что Хэнд-Мэйд что Дайкаст был на уровне времён Динки .
Если я беру в руки иностранную модель Ручной работы я с вероятностью 80% определяю по стилю и технологиям приблизительно когда(десятилетие) и где(страна) она изготовлена , с русскими моделями это невозможно сделать каша-малаша из подручного материала на вид лет 50 а прототип конца 90х.
На фоне всего этого ИСТ самое лучшее что есть на рынке , и поэтому большинству плевать на их косяки даже с этими косяками они на голову выше .
P.S. А доводить можно всё что угодно , существуют ли пределы я даже не знаю .
Spider вне форума   Цитата
Старый 30.08.2009, 19:10   #6
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сообщение от Spider
С "Путиловцем" пример хороший- его живьем никто не видел, по одним фотографиям судить сложно, вот по этому он и стал "желанным экземпляром", особенно если не было альтернативы. Я вообще не пытаюсь доказать что лучше ИСТ или что-то другое, пускай это решает каждый сам, я говорю о неправильном подходе при оценке качества. Но если Вам геометрия безразлична, тогда купите у Миниклассик Студебеккер, он сделан очень деталированно и назовите его ГАЗ 51, а что, они же похожи
Старый 30.08.2009, 19:25   #7
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от sedoj
Это интересно! Можете аргументированно высказаться по этому поводу в соотв. теме? Почитаем....
fireman вне форума   Цитата
Старый 30.08.2009, 20:37   #8
fb
Аватар для fb
Сказал(а) спасибо: 1,849
наглядный пример- (сильно охота назвать продукт С-Пб, но не скажу :wink: )....... ГАЗ69(Херсон), что это? на этом форуме скажут что это гиперраритет, для меня после выхода журналки, это г.... пластмасовое, ценность которого окончательно упало ниже песочницы. Всем недовольным объясняю- сперва был IBM- откровенный прорыв в компьторизации, но он был и это не значит что его надо хранить дома как мегараритет.
Ну да, зачем коллекционировать старые монеты (картины, мебель, автомобили, самолёты, обёртки от жевачки...), ведь есть новые, сделаные по современным технологиям...
Я замечаю, у многих интересный подход к коллекционириванию, с таким подходом в коллекции вообще моделей не должно быть, ведь завтра наверняка кто-то ещё лучше модель сделает, чем ту, которую можно купить сегодня, не говоря уже о купленной вчера. На помойку Прогресс, Саратов и все прочие несовременные модели!!!
fb вне форума   Цитата
Старый 30.08.2009, 20:53   #9
Shibalov
Аватар для Shibalov
Сказал(а) спасибо: 1,168
Поблагодарили 128 раз(а) в 70 сообщениях
Один коллекционирует ставя во главу угла "похожесть", другой - редкость самой модели, третий - по цвету кузова...
Да, пожалуйста! Это ЛИЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ! Каждый САМ ставит во главу угла определенные критерии. Разве это плохо?
Shibalov вне форума   Цитата
Старый 30.08.2009, 21:54   #10
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 356 раз(а) в 250 сообщениях
Сообщение от fb
Это ведь настоящие вещи! и сделаны они очень даже копийно и точно , а модель должно КОПИРОВАТЬ прототип и чем точнее, тем лучше.
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума   Цитата
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
