Хороши ящики инструментальные под кузовом- хрен положишь- дна нет
И подножки под дверями кабины. Когда собирал кит от УС, хотел сделать как на ССМовском- ажурные крепления, щель между подножкой и дверью. Но потом на фото посмотрел и передумал.
А вообще, ну альтернативы пока нет, если не считать киты и "ручку". Все киты нужно доводить по детализации, проще всего УС т.к. остальные, на мой взгляд, его клоны.
Цвет модели- можно считать это выцветшим полевым перекрасом, я свой в похожий красил ориентируясь на несколько полевых фоток. Только для успокоения нужно значки колхоза/автобазы на дверь нанести.
Добавлено через 4 минуты
Кстати, в руках пока не держал, но на фото есть ощущение отсутствия "ажурности и воздушности" крепления кузова к раме. Между продольными балками (к раме) и поперечными (к кузову) приличный зазор. Тут, видимо, отлито одной деталью- "дно с балками в сборе".
Опять таки, это мое видение модели, т.к. кит УС "облизывал" полгода.
