Выпуск 80. Москвич-3-5-6 зеленый - 28.02.2012
Старый 05.11.2011, 02:49   #1
Сказал(а) спасибо: 5,605
По умолчанию Легкая доработка и покраска салона Москвич-3-5-6
PauK вне форума   Цитата
Старый 29.02.2012, 12:21   #2
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
При минимальной доработке очень симпатичная модель получается.
Смыл поворотники таким образом, чтобы получилось как у прототипа: снаружи - оранжевые указатели поворота, внутри - белые подфарники.
Зачернил отверстия в декоративных колпаках колёс.
Прочернил облицовку радиатора.
Нарисовал фонарики на задних стойках: "фон" - серебрянка, задние половинки - сверху красным лаком.
Доработал задние фонари.
Прочернил решётку воздуховода на капоте.
Серебрянкой обозначил форсунки омывателей лобового стекла.
Наклеил номерные знаки прототипа (заднюю пластинку с надписью "Москвич" привёл к нормальному размеру).
Боковые молдинги вначале полностью заклеил "Баре-Металлом", затем сверху наклеил полоски чёрной самоклеющейся плёнки.
Ну, и покрасил салон.
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
andreyoff вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (45):
4enz2 (04.03.2012), alex_z (29.02.2012), andre50 (03.03.2012), Andrey_K (29.02.2012), ant213 (29.02.2012), Bender-x100 (04.03.2012), BorodaDK (29.02.2012), buba (29.02.2012), car8743 (05.11.2016), crueldrummer (02.03.2012), defolt1 (29.02.2012), dmx-174 (29.02.2012), evr (01.03.2012), Focus_nik (29.02.2012), INGENEER (29.02.2012), iniyialray (29.02.2012), Jagdtiger (29.02.2012), Lesh (04.03.2012), Lesnik (29.02.2012), Mr_Grin (29.02.2012), Mustafa (01.03.2012), NickHarley (29.02.2012), Nikola (03.03.2012), Nissan_ELGRAND (29.02.2012), nvkvigor (03.03.2012), okyp (29.02.2012), OlegGT (01.03.2012), Patrik (12.03.2012), PauK (01.03.2012), Paul000 (29.02.2012), Peter_d (29.02.2012), Pivoraki (29.02.2012), Rouslan (29.02.2012), serfedor (29.02.2012), SkOrPioN (29.02.2012), toliktr (04.03.2012), vlad (02.03.2012), wassermann (01.03.2012), Yogi (29.02.2012), zas1992 (01.03.2012), Виктор13 (29.02.2012), Гвардеец (02.03.2012), Денисовец (29.02.2012), Дмитрйи (03.03.2012), Доцент (29.02.2012)
Старый 29.02.2012, 17:15   #3
alex_z
Аватар для alex_z
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, как зачернить аккуратно? Спасибо
alex_z вне форума   Цитата
Старый 29.02.2012, 17:18   #4
andreyoff
Сообщение от alex_z Посмотреть сообщение
Я аккуратно не чёрню, а аккуратно убираю лишнюю краску: сначала, не особенно прицеливаясь, заливаю при помощи кисти нужные элементы чёрной акриловой "Звездой", а потом, когда краска подсохнет, удаляю излишки деревянной зубочисткой.
Константин Андреев
alex_z (29.02.2012), buba (29.02.2012), Paul000 (29.02.2012), Доцент (01.03.2012)
Старый 01.03.2012, 01:58   #5
Константин, какие краски использовал при покраске салона?
Старый 01.03.2012, 02:06   #6
andreyoff
Только "Звезда".
Пластик (панель приборов и элементы дверных панелей - №28 земляная супер;
Кожаные части обивки сидений - смесь на глаз: №33 оранжевая акрил + №37 охра светлая акрил;
матерчатые элементы обивки сидений и дверных панелей - №37 охра светлая акрил;
Ковролин на полу - обыкновенная коричневая гуашь из детского набора.
Кожаные части сидений и пластиковые элементы покрыты бесцветным матовым лаком из баллона.
Приборы - подходящие по размеру декали к ВАЗ-2103 (тахометр и спидометр).
Константин Андреев
crueldrummer (02.03.2012), PauK (01.03.2012)
Старый 01.03.2012, 10:34   #7
Доцент
Аватар для Доцент
Сказал(а) спасибо: 23,960
Поблагодарили 9,364 раз(а) в 1,780 сообщениях
Альбомов(фоток): 24(1,074)
А это мой вариант раскраски
Величие РОДИНЫ - в наших славных делах! Коллекция на www.lukyanchikov66.ucoz.ru
Доцент вне форума   Цитата
4enz2 (04.03.2012), andreyoff (01.03.2012), Bender-x100 (04.03.2012), SkOrPioN (02.03.2012), vlad (02.03.2012), wassermann (04.03.2012), Виктор13 (01.03.2012), Гвардеец (02.03.2012), Дмитрйи (03.03.2012)
Старый 01.03.2012, 13:41   #8
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Костя, а колпаки у неё были хромированные или матовый алюминий?
ПС Журнала и модели ещё не купил, может там и нашёл бы ответ
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Старый 01.03.2012, 13:50   #9
andreyoff
Илья, по всему получается, что центральная часть колпака (собственно круглый диск) была хромированной, а "дырчатое" кольцо, прилегающее к ободу, - алюминиевое, отдельной деталью.
Конфигурация в целом очень напоминает ту, что использовалась на ранних "Москвичах" "40-го" семейства (фото ниже), но декоративный кружок в центре колпака у 3-5-6 большего диаметра.
Константин Андреев
crueldrummer (02.03.2012), evr (01.03.2012), Виктор13 (01.03.2012), Доцент (01.03.2012)
Старый 03.03.2012, 23:23   #10
настоящий сварщик-инженер
Сказал(а) спасибо: 2,307
на модели надо покрасить фары серебрянкой (как в журнале). А колпаки (во всяком случае на увиденном мной москвиче 408э предположительно 68 года) полностью хромированные и состоят из двух частей: центральный диск и "дырчатое" колесо".
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
