Выпуск 1. ГАЗ-12Б "Скорая помощь" кремовый - 20.08.2011
Старый 26.09.2010, 23:11   #1
vlad
Аватар для vlad
Сказал(а) спасибо: 4,445
По умолчанию Легкая доработка и покраска салона ГАЗ-12Б "скорая помощь"
Сообщение от AleksSKV Посмотреть сообщение
СОВЕТЫ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
Кузов ГАЗ-12, хотя и имеет обобщенные формы, характерен наличием большого количества мелких элементов, точное воспроизведение которых очень много значит для отражения в модели облика машины. Надо обратить внимание на рельефные выштамповки капота двигателя, продольную «складку» на переднем крыле, сечения брусьев облицовки радиатора и наружных частей бампера. Впрочем, при изготовлении бамперов следует проявить особенную тщательность. Очень сложную форму с плавными переходами имеют их клыки. Лучше всего эти детали (их четыре на машине) отлить и аккуратно обработать лицевую поверхность.
Из других мелких, но важных для сходства модели с оригиналом деталей назовем верхний поперечный брус облицовки радиатора с продольной линией разъема, лючок над пробкой бензобака на верхней задней кромке левого заднего крыла, выдвижную телескопическую антенну на левом переднем крыле. Поворотные форточки предусмотрены только в передних дверях, а навеска самих дверей выполнена так, что передние открываются по ходу машины, а задние — против. Это видно по расположению дверных ручек. Напомним, что все петли дверей на этом автомобиле потайные.
Стекла плоские. Только заднее гнутое. (Между прочим, ГАЗ-12 был первым советским автомобилем, где нашло применение гнутое стекло.)
Еще одна важная деталь: переднюю часть капота машины украшал обрамленный хромированным ободком красный флажок, который ночью подсвечивала электрическая лампочка. Впрочем, если вы захотите электрифицировать световые приборы своей модели, имейте в виду, что ГАЗ-12 еще не оборудовался мигающими указателями поворотов. Стекла задних фонарей были темно-красного цвета.
Автомобиль имел очень тщательно проработанную поверхность наружных панелей кузова. Графическая увязка сечений кузова на чертежах позволила получить такую форму поверхности, которая давала правильные, плавный без изломов световые линии и блики. И на масштабной модели нужно нанесением слоев шпаклевки и шлифовкой поверхности добиться правильности бликов, контролируя их форму при освещении модели с разных точек рассеянным источником света.
Обилие декоративных хромированных деталей, многие из которых в масштабном уменьшении должны иметь очень небольшое сечение, тоже составляет специфику автомобиля. Вот их перечень: бамперы, облицовка радиатора и орнамент передней эмблемы, ободки фар, подфарники и задние фонари, колпаки колес, дверные ручки и защитные крышки на обеих передних дверях над замками дверей, отдушина на боковинах капота, антенна и ее гнездо. Кроме этих традиционных декоративных деталей, назовем также молдинги на боковине кузова, заднем крыле, подоконной части кузова (над Поясной линией), накладки (справа и слева) на нижней передней части заднего крыла, продольный молдинг капота, поводки стеклоочистителей, рамки окон.
Что касается интерьера, то рулевое колесо и ряд кнопок на панели приборов покрыты пластмассой цвета слоновой кости, а сама панель отделана под ореховое дерево. Обивка сидений и дверей — темно-коричневый или бежевый драп.
Автомобили окрашивали преимущественно в черный цвет, отдельные партии были темно-серого и темно-зеленого цвета. Шины с белыми боковинами встречались только на выставочных экземплярах. Машины ГАЗ-12Б имели светло-кремовый цвет. У маршрутных такси вдоль поясной линии наносили полосу в «шахматную клетку».
Колеса цвета слоновой кости. Надписи «ЗИМ» (на машинах ранних выпусков) или «ГАЗ» на колпаках колес красного цвета.
Номерной знак прямоугольный с белыми буквами и цифрами на черном поле или черными на желтом. Написание номера шестизначное: две буквы и разделенные дефисом две группы цифр.
Ссылка на источник http://mkarhiv.dreamhosters.com/venicle/gaz_12.htm
И просто веселая фота.
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!
balėsas, šalčias, žiurkėnas
vlad вне форума   Цитата
Boris74 (06.11.2010), BorodaDK (27.09.2010), TanKApocalypse (29.12.2011), White Wolf (03.09.2011), Андрей Богомолов (21.12.2013), МК76 (23.08.2011)
Старый 08.10.2010, 00:17   #2
NikMartin
Аватар для NikMartin
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 115 раз(а) в 28 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(1)
Выставляю свой вариант доработки. Т.к. фото автомобиля днем с огнем не сыщешь, пришлось импровизировать.
Для покраски я использовал акриловые краски "Звезда".
Покраска:
1) Пол, колесные арки, обшивка дверей - №01 светло-песочный
2) Обшивка дверей - смесь №57 охра с №17 белый
3) Сиденья, подлокотники дверей, руль - №17 белый
4) Приборная панель - №01 светло-песочный, №05 серебро, №20 черный
5) Медицинский чемоданчик - №36 голубой, №28 вишневый красный, №17 белый, №05 серебро
6) Носилки - №17 белый, №05 серебро
Внешние покраски:
1) Подкрасил передние подфарники - №17 белый
2) Покрасил птичку на богажнике - №28 вишневый красный
Доработки:
1) Перегородку сделал из CD-коробки
2) Заднюю часть передних сидений разобрал и сточил поручень
3) Убрал рычаги переключения передач
NikMartin вне форума   Цитата
ANT202 (10.10.2010), BorodaDK (08.10.2010), hdv81 (08.10.2010), Igor_A (09.10.2010), john2 (08.10.2010), OlegGT (05.08.2011), SkyLine (18.08.2012), TanKApocalypse (29.12.2011), vlad (08.10.2010), Vovo (29.10.2010), Андрей Богомолов (21.12.2013), Денисовец (08.10.2010), Доцент (22.08.2011), МК76 (23.08.2011), с@х@линец (16.11.2010)
Старый 04.01.2011, 23:39   #3
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,283
По умолчанию ЗИМ-12Б скорая помощь (салон)
Как ни странно, в медицинской машине минимум белого цвета, как я понял из обсуждений салонов подобных машин.
Основной цвет салона №32 базовый серый; сиденья, носилки, приборная панель, вставки на дверных картах, ручка на чемодане №27 кожа; сиденье медсестры и чемодан с медикаментами №17 белый.
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
TanKApocalypse (29.12.2011), Андрей Богомолов (21.12.2013), МК76 (23.08.2011)
Старый 04.01.2011, 23:46   #4
Bender-x100
По умолчанию ЗИМ-12Б скорая помощь (кузов)
В ГРЗ 1959 года изменена одна цифра подмосковной больницы из известной фотографии (серия ЮАН); шильдики ЗИМ на капоте; кресты на окнах и на багажнике... Ну чтоб не очень бедно было Перегородка из пластиковой карточки. Стоп сигнал на "птичке" - красный лак от Тамии; выхлопушка - металликом из баллона
С уважением, Павел.
OlegGT (11.09.2011), Sanek777 (05.01.2011), Андрей Богомолов (21.12.2013)
Старый 05.01.2011, 09:34   #5
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Паш, зачем ленишься? Раз уж снял выхлопную сист., то надо над мостом её проводить.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 05.01.2011, 12:28   #6
Bender-x100
Сделать для меня не трудно. Главное в этом деле точная и достоверная информация, как это должно выглядеть. Соглашусь, что я немного еще знаю.
Но я учусь, и соответствую высказыванию в твоей подписи
P.S. Еще одна выхлопная система на ЗИМ-12 верная
С уважением, Павел.
Старый 10.05.2011, 02:15   #7
iniyialray
Аватар для iniyialray
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили 1,079 раз(а) в 337 сообщениях
ЗиМы после перекраса и замены фурнитуры.
iniyialray вне форума   Цитата
dreamcat87 (22.08.2011), White Wolf (03.09.2011), МК76 (23.08.2011), скоропомощник (10.02.2013)
Старый 22.08.2011, 19:55   #8
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от iniyialray Посмотреть сообщение
а подставки покупаете для каждой модели? Почем, если не секрет?
dreamcat87 вне форума   Цитата
Старый 02.10.2011, 22:15   #9
OlegGT
Аватар для OlegGT
Сказал(а) спасибо: 2,918
Поблагодарили 727 раз(а) в 167 сообщениях
Smile
Приветствую вас друзья и коллеги! Вот наконец доделал санитарку
По поводу цвета я до сих пор сомневаюсь но перекрасить никогда не поздно если появится инфа. Итак что было сделано:
  1. Привёл дорожный просвет в соответствие.
  2. Покрасил ручку багажника в цвет кузова и покрасил стопсигнал красным лаком.
  3. Затонировал швы.
  4. Захромировал молдинги и ободки доп. фар.
  5. Угол наклона рулевой колонки привёл в соответствие.
  6. Посеребрил выхлопную трубу и провёл её под задним мостом.
  7. Процарапал рассеиватели в фарах.
  8. Снял матовый лак с боковых окон мед.отсека, отполировал их и наклеил матовый скотч с внутренней стороны.
  9. Убрал стекло с двери мед.отсека чтобы был виден салон.
  10. Ну по салону итак всё видно
Последний раз редактировалось OlegGT; 03.10.2011 в 02:21.
OlegGT вне форума   Цитата
BorodaDK (03.10.2011), GBR (03.10.2011), Андрей Богомолов (21.12.2013), Денисовец (03.10.2011), скоропомощник (10.02.2013)
Старый 24.10.2011, 00:19   #10
MAZUTA
Аватар для MAZUTA
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 1,366 раз(а) в 295 сообщениях
Question
По этому поводу вопрос-мог бы сущестствовать вариант "Санавиация" и какого цвета он был(белый,бежевый)? Или это была прерогатива только 22-х Волг и 469-х Уазов в песочном цвете?
Если Волга не река,то и мы не мужики!
MAZUTA вне форума   Цитата
Обсуждение исходной моделиГАЗ-12Б "Скорая помощь" vlad Выпуск 1. ГАЗ-12Б "Скорая помощь" 78 20.03.2012 00:37
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
