Старый 11.12.2012, 21:56   #91
mashtab-uraletc
Аватар для mashtab-uraletc
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 345 раз(а) в 109 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(69)
Приступаем к художественному "загаживанию" боковых поверхностей корпуса. Это нужно делать именно на этом этапе- перед установкой катков.
Для начала создаем рельеф загрязнения. В этом нам поможет акриловая резина от MIG. В эту белую субстанцию нужно добавить пигмент, чтобs придать характерный грязевой оттенок и разный "мусор" . Я ничего особого придумывать не стал и использовал чаинки и чайную пыль из использованных пакетиков. Все это перемешиваем и бессистемно наносим на нужную поверхность
Визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=18943
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
mashtab-uraletc вне форума   Цитата
Botya (11.12.2012), Nissan_ELGRAND (12.12.2012), vladimir54RUS (17.12.2012)
Старый 11.12.2012, 21:57   #92
mashtab-uraletc
После того, как вся эта жижа застыла я прошелся ветошью и убрал все "ненужное" ( оно само отпало ) Далее берем пигменты от MIG и Wilder и наносим кистью на обрабатываемые поверхности. Количество того, или иного пигмента зависит от личных представлений " как должно быть"
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Botya (11.12.2012), Nissan_ELGRAND (12.12.2012), PauK (12.12.2012), vladimir54RUS (17.12.2012)
Старый 11.12.2012, 21:59   #93
mashtab-uraletc
Чтобы закрепить пигменты на поверхностях используем фиксатор. Наносим его кистью и даем высохнуть.
Следующий шаг - установка катков.
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Nissan_ELGRAND (12.12.2012), SHTURMBRIKETCHIK (13.12.2012)
Старый 16.12.2012, 23:49   #94
mashtab-uraletc
Все готово для установки катков и деталей ведущих и направляющих колес. Катки устанавливаются в определенном порядке. После устанавливаем на места колпаки ведущих и направляющих колес и втулки опорных катков
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Alex.Z (17.12.2012), BorodaDK (17.12.2012), Botya (17.12.2012), Nissan_ELGRAND (17.12.2012), vladimir54RUS (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 00:37   #95
Аватар для PauK
Сказал(а) спасибо: 5,549
Поблагодарили 10,360 раз(а) в 3,502 сообщениях
Альбомов(фоток): 5(222)
Thumbs up
Сообщение от mashtab-uraletc Посмотреть сообщение
А почему втулки не тонированы?
PauK вне форума   Цитата
Старый 17.12.2012, 11:24   #96
mashtab-uraletc
Сообщение от PauK Посмотреть сообщение
Затонируем , там работы еще не мерено
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Старый 21.12.2012, 23:06   #97
mashtab-uraletc
Продолжаем наш долгоиграющий проект.. Click the image to open in full size. Достаем из коробочки детали для сборки выхлопных труб, внутренние и внешние защитные кожухи выхл. труб, домкрат. Собираем выхлопные трубы, окрашиваем, наносим слой пастели разных оттенков ржавчины. Устанавливаем на кормовую часть кузова. Тоже делаем с остальными деталями.
Внешние кожухи я немного помял, слегка продырявил. Так будет более реалистичнее для "пожившего" танка.
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Botya (22.12.2012), kloyn (22.12.2012), lobstaar (23.12.2012), Nissan_ELGRAND (21.12.2012), PauK (22.12.2012), ани (12.01.2014)
Старый 22.12.2012, 20:38   #98
mashtab-uraletc
В номерах 67 и 68 даны детали кожухов нижней внутренней части кузова. Сборка элементарная. Кожухи собираются и окрашиваются в цвет интерьера танка ( белый или слоновая кость)
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Старый 22.12.2012, 20:44   #99
mashtab-uraletc
Перед установкой кожухов повторно задуваем ванну в красно-коричневый цвет ( шаг не обязательный, я так захотел). Устанавливаем кожухи.
Следующим шагом решил задуть верхнюю часть корпуса танка в базовый цвет. Для этого я использую краску Mr.Color № 39 ( Dark yellow)
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Botya (23.12.2012), lobstaar (23.12.2012), Nissan_ELGRAND (22.12.2012), SHTURMBRIKETCHIK (24.12.2012)
Старый 30.12.2012, 21:21   #100
mashtab-uraletc
В журналах, начиная с №32 по 46 нам предлагали собрать различные элементы интерьера башни и корпуса, шанцевый инструмент, тросы и прочую мелочевку. Вот этим и займемся.
Окрашиваем и устанавливаем внутреннюю часть передней панели бронекорпуса .
Далее окрашиваем и устанавливаем на башню разную мелочевку : штанга банника, фляги, контейнеры для противогазов, карманы для боеприпасов, пистолет-пулемет МП-40, Также собираем и окрашиваем элементы внутренней части крыши башни : захват пушки, рельсовые направляющие для захвата пушки, рубильники и крепления захвата пушки.
С уважением,
Евгений
www.mashtab-ekb.ru
Nissan_ELGRAND (30.12.2012)
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
