Старый 19.09.2010, 14:33   #971
УФА-М
вечная память Мастеру
Аватар для УФА-М
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 1,049 раз(а) в 255 сообщениях
Коллеги, возник такой вопрос:
Мне нужен баллончик с краской вот такого цвета как на фото, никто случаем такой цвет не встречал?
Это автоэмаль № 410,беда в том ,что снята с производства и баллончик такой не найти.Есть замена - цвет "сенеж",но она ярче.Т. е. на сегодня в баллончике такой краски нет.Выход:подбирать и красить аэрографом.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от okyp Посмотреть сообщение
Люди добрые подскажите пожалуйста, На акриловую белую краску BOSNY можно положить лак или не стоит?
Краска "Bosny" в лаке не нуждается,даже наоборот,если покроешь поверх неё акриловым лаком ,получается мутноватость.
С уважением Александр.
Моя тема:http://rcforum.su/showthread.php?t=16029
Мои лоты:http://molotok.ru/show_user_auctions.php?uid=8732585
УФА-М вне форума   Цитата
Mystery (20.09.2010)
Старый 25.09.2010, 15:33   #972
23ALEXEY23
Аватар для 23ALEXEY23
Сказал(а) спасибо: 1,176
Нанесение ржавчины.
Инструмент: кисть №1, ватная палочка.
Смешиваем акрил "ржавчина", "оранжевый", "светло-серый" в пропорции примерно 2,0-1,5-1,0. Наносим кистью или ВП на наиболее подверженые ржавчине места(напр. пороги). После того как ржа. подсохнет в некоторых местах можно пройтись слабо разведённой чёрной краской, ею-же можно обозначить фары, оконные проёмы. Завершающий слой - грязь(св.серый акрил)
[URL=
BorodaDK (25.09.2010), Botya (27.09.2010), koksone (25.09.2010), Lesh (25.09.2010), plyus76 (25.09.2010)
Старый 25.09.2010, 20:21   #973
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Не знаю, как определить этот пост. И не вопрос, и не совет... Короче, на родной (краске) грунт (KUDO светло-серый) нанёс пару слоёв краски (KUDO фисташковый). С паузами всё в порядке было. Краска легла ровными, но очень тонкими слоями, некоторые дефекты кузова остались видны. Решил дать ещё один слой, как говорится, контрольный выстрел в голову... Вот что получилось (см. фото). Перед последним (кудрявым слоем) прошло около 10 часов. Краска "подняла" сама себя по всему кузову. Кто-нибудь с таким сталкивался?
ant213 вне форума   Цитата
Старый 25.09.2010, 22:12   #974
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
на сколько я знаю, он по пластику, а кузов металл. Может в этом дело?
Похожий результат наблюдал на автомобиле- когда краску металик нанесли на обычный грунт, не специальный. Дело в сочетании грунта с краский, мне думается.
Олег1941 вне форума   Цитата
Старый 25.09.2010, 22:23   #975
ant213
Аватар для ant213
Точно не в этом дело. Этим грунтом я покрыл 50-70 моделей. Металлических и китов, и всё было замечательно. Кстати, этот грунт для любых поверхностей. Дело исключительно в краске или методе покраски. Эту модель я грунтанул тем же грунтом и покрыл той же краской, но без перерыва в 10-12 часов. Результат на фото.
Kukuruznik (25.09.2010)
Старый 25.09.2010, 22:42   #976
Mikhalych
Аватар для Mikhalych
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили 246 раз(а) в 71 сообщениях
У меня пару раз так случалось. Возможно из-за разници в температурах ( краска и заготовка хранились в более тёплом помещении чем то, где производилась покраска). Оба случая по осени в довольно прохладную погоду, краска хранилась в ванной, а красить пришлось на лестничной клетке. Перепад температур приблизительно 7-8 градусов. Краска и грунт KUDO.
С уважением, Константин.
Mikhalych вне форума   Цитата
Старый 25.09.2010, 23:41   #977
plyus76
Аватар для plyus76
Сказал(а) спасибо: 3,075
Альбомов(фоток): 3(173)
.... Перед последним (кудрявым слоем) прошло около 10 часов. Краска "подняла" сама себя по всему кузову. Кто-нибудь с таким сталкивался?
У меня было- тоже с КУДО. На крашенной двумя слоями краски оказалось некое количество пылинок-песчинок. Подождал пару недель чтобы краска полностью высохла и можно было шлифонуть шкуркой. После чего положил еще слой краски - результат как на Вашем фото... Здесь думаю я сам виноват - слишком "жирно" задул, надо было наверно двумя тонкими слоями.
plyus76 вне форума   Цитата
Старый 25.09.2010, 23:50   #978
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Да....бывают в жизни шутки - молвил ёж, слезая с утки.
Старый 26.09.2010, 05:10   #979
Homer
Аватар для Homer
ant213, нужно просто потихоньку отказываться от баллончиков и переходить к аэрографу.
В деньгах выигрыш, в качестве тоже и непредсказуемости не возникает.
И советую пользовать только МОТИП.
Homer вне форума   Цитата
koksone (26.09.2010), Mixail (26.09.2010)
Старый 26.09.2010, 10:22   #980
Mixail
Аватар для Mixail
Сказал(а) спасибо: 1,516
Толя, это получается эффект растворителя. наносишь слой на почти высохшую краску, он ее и разьедает.
Mixail вне форума   Цитата
ant213 (26.09.2010)
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
