Старый 18.03.2010, 02:23   #891
OLEGAT
Аватар для OLEGAT
Сказал(а) спасибо: 3
"...новый поворот..." с)
И как долго это будет!?
извините,я тут новичок
OLEGAT вне форума   Цитата
Старый 18.03.2010, 22:47   #892
ord
Аватар для ord
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Уважаемые Гуру может подскажете что теперь с "этим" можно сделать? выкинуть?
Обе на грунтовку, вторая покрасилась без проблем, вообщем все видно на фото...
ord вне форума   Цитата
Старый 18.03.2010, 23:05   #893
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Сообщение от ord Посмотреть сообщение
Кит Андрея (Homer)? Если да, то смело смывайте в растворителе. Только не оставляйте надолго. Окунайте, и зубной щёточкой... Мне хватило 2-3 минут. С кузовом ничего не случится.
Последний раз редактировалось ant213; 18.03.2010 в 23:10.
ant213 вне форума   Цитата
ord (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 00:11   #894
ord
Аватар для ord
а растворитель какой? 646?
судя по фото - я не единственный, кто "попал" на эту краску?
может кто скажет чем красить под "снежную королеву", производитель и номер краски?
Последний раз редактировалось ord; 19.03.2010 в 00:22.
Старый 19.03.2010, 01:04   #895
ant213
Аватар для ant213
Растворитель можно 646. А краска тут ни при чём. У меня не краска, а грунт. Виноваты остатки парафина на болванке. Надо как следует обезжирить. Например, бензином Калоша. (Я знал об этом, но понадеялся на авось, да и бензина до сих пор не приобрёл).
Кстати, краску Вы можете проверить, покрасив блистер или металл. кузов.
ord (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 17:12   #896
Сказал(а) спасибо: 9,125
знакомая ситуация и мне))) все это дело можно смело прополоскать в ацетоне. он и грунт смоет и обезжирит кит . не повредив его. Бывает, что и после этой процедуры локально может проявиться "провал", его так же локально зашкурить и снова грунт. Это все из личного опыта общения с китами
lawe вне форума   Цитата
ord (23.03.2010)
Старый 19.03.2010, 23:00   #897
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Вопрос собственно в следующем... Как и чем и, главное, какой краской можно окрасить проволоку толщиной 0,125 мм? Делаю спицованные колеса и вплотную подошел к окраске спиц. Ранее пробовал окрашивать тонкую проволоку. Использовал краску Ревелл, красил кистью. Сначала проволочка просто не прокрашивается, а потом краска начинает собираться в шарики. Получается эдакое "ожерелье". В результате имеем сильное увеличение исходного диаметра проволоки. Но если для гидрошлангов и эл. проводки это прокатывало, то для спиц такое не пройдет...
Прошу помочь в решении этой проблемы!
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Старый 19.03.2010, 23:08   #898
Сказал(а) спасибо: 5,605
Попробуйте маркер Edding 792, 0.8mm
PauK вне форума   Цитата
byzoon (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 23:16   #899
byzoon
Аватар для byzoon
А можно его фото?... или ссыску туда где оно есть...
За ранее спасибо!
С уважением, Игорь.
Старый 19.03.2010, 23:23   #900
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
За ранее спасибо!
Вот такой вот маркер
http://www.komus.ru/item.php?itemID=53774&catID=604
koksone вне форума   Цитата
byzoon (20.03.2010)
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
