Старый 23.08.2011, 18:09   #891
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Шкивы помпы (верхний) и коленвала.
Есть мысль сделать их вращающимися, но встает вопрос ремня - он должен "бегать" по ручьям шкивов. Из чего его лучше сделать? Как вариант - нитка пропитанная полиуретановой резиной, Но получится ли ее соединить без узелков и так чтоб место стыка не перегибалось?
Другой вариант согнуть из проволочки "модель" ремня и попробовать просто отлить из резины... Но боюсь, что такая мелкая отливка не получится, а если и получится, то будет рваться...
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума
Старый 23.08.2011, 18:36   #892
parovoz
Аватар для parovoz
Сказал(а) спасибо: 13,043
Поблагодарили 220 раз(а) в 153 сообщениях
Незнаю подойдет или нет:2-мя трубочками прошивками вырубить из резиновой перчатки пасик,думаю стоять долго будет и заменить легко. С ув.Николай.
parovoz вне форума
byzoon (23.08.2011)
Старый 23.08.2011, 18:39   #893
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
(...) вопрос ремня - он должен "бегать" по ручьям шкивов. Из чего его лучше сделать?(...)
А если отрезать колечко с самого кончика мизинца латексовой рукавички (такой тоненькой - типа хирургической). Диаметр на два колесика (судя по фото) может быть великоват, но если были бы допустим три, то может бы подошел
С уважением, Эдвард
Yogi вне форума
byzoon (23.08.2011)
Старый 23.08.2011, 18:45   #894
byzoon
Аватар для byzoon
А черные перчатки бывают? Если нет, то чем окрасить, чтоб цвет держался?
А третий шкив тоже будет - я все же разглядел на машине еще и генератор, может, конечно, он был и не рабочий - один корпус с валом - только для натяжки ремня... ибо первоначально меня убеждали, что на Ленинграде-Д генератор отсутствовал...
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума
Старый 23.08.2011, 19:45   #895
Сказал(а) спасибо: 16,887
Уплотнительное колечко от чего-нибудь не подойдет? Например, от фитингов для металлопластиковых труб или какого-нибудь старого КИПовского прибора пневматического.
Andrey_B вне форума
byzoon (23.08.2011)
Старый 23.08.2011, 19:52   #896
Homer
Аватар для Homer
byzoon, а зачем тебе это нужно? Помпа что, рабочая будет?
Homer вне форума
byzoon (23.08.2011)
Старый 23.08.2011, 20:02   #897
byzoon
Аватар для byzoon
Да просто оно само так напрашивается... Шкивы - отдельные детали с ручьями под ремень. Изначально так сделал (в смысле с ручьями), чтоб легче было проволочный ремешок поставить. Потом прикинул, что передняя крышка и помпа - отдельные детали. Значит можно сделать шкивы вращающимися... А это тянет за собой ремень...
Да и прикольно, когда в модельке двигаются не только колеса...
Да там толщина резинки нужна - десятки 3... Таких колечек не встречал...
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума
Старый 23.08.2011, 20:35   #898
andrey-58
Аватар для andrey-58
Сказал(а) спасибо: 958
А вот просто так! И никто не повторит! byzoon, не обижайтесь, на самом деле КРУТО!!!
Последний раз редактировалось andrey-58; 23.08.2011 в 20:38.
andrey-58 вне форума
byzoon (23.08.2011)
Старый 24.08.2011, 01:45   #899
Homer
Аватар для Homer
Игорь, одно тянет за собой ещё несколько других!
Тогда делай что бы когда модельку катили по столу то крутились бы шкивы. Это можно сделать как раз при помощи резиновых пасиков идущих от оси.
Homer вне форума
byzoon (24.08.2011)
Старый 24.08.2011, 09:33   #900
yunik
Аватар для yunik
Может попробовать резиновое колечко от обыкновенной пипетки ? Красить можно маркером для СД ( дисков).
yunik вне форума
byzoon (24.08.2011)
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
