Старый 09.11.2015, 15:15   #891
Сказал(а) спасибо: 5,605
Сообщение от эндрювич Посмотреть сообщение
Антенны менять не надо, а вот маскот (прицел ЗиЛовский),
Я бы заменил, т.к. у Вашего парадника эмблема стоит от
ЗиЛа 114, а это не верно...
Тем более в продаже есть травлёнка, как на 114/117, так и на
более поздние модели...
Я правильно понимаю что фактически нужно поменять маскоты местами - на 114-м у меня как раз от новой "линейки"?
PauK вне форума   Цитата
Старый 09.11.2015, 15:16   #892
эндрювич
Аватар для эндрювич
Сказал(а) спасибо: 3,756
Поблагодарили 405 раз(а) в 284 сообщениях
Совершенно верно!
эндрювич вне форума   Цитата
PauK (10.11.2015)
Старый 09.11.2015, 15:21   #893
Совершенно верно!
Йеххх, попробую их теперь оторвать от капотов.
Причем за тот, который нужен 114-му я особо не переживаю - у меня их еще навалом, вот для 41044 придется очень аккуратно отдирать, т.к. больше нет...
На 4104 тоже нужен такой же как сейчас у меня на 114-м стоит?
Старый 09.11.2015, 15:22   #894
эндрювич
Аватар для эндрювич
Ага...!
Старый 09.11.2015, 17:32   #895
Еще "переделал" два Москвича в 1-но и 2-х миллионники.
Ну как "переделал" ... просто декали нужные куда нужно прилепил.
Могу сказать только что с подобными декалями мне пришлось работать первый раз. Они очень эластичные - когда в воде сходят с подложки, то загибаются и слипаются на раз-два, даже просто на раз. Переднюю наклейку на радиатор я уже думал что потерял окончательно, не соврать, раз 10 - начинаю ее прилаживать к радиатору - не получается - переношу обратно в воду чтобы расправить, она там "схлопывается". В итоге смог ее "прилепить" обратно к подложке, но... скользкий слой с нее уже смылся и декаль просто прилипла к ней. Было это уже давно и основные эмоции уже "замылились", но я тогда был очень зол, в какой-то момент уже хотел плюнуть на все и обойтись обычным белым 408-м, но в итоге "придумал" технологию как с такими декалями работать. Потом по ней же все оставшиеся декали на обе модели наносил.
Берется кисть достаточно крупного диаметра и длины ворса. На нее в воде подцепляетеся декаль без подложки. Потом с этой кисти декаль переносится на нужную поверхность, но т.к. кисть объемная, то в ней находится достаточно воды чтобы декаль в итоге оказалась в капле воды. Потом берется обычная салфетка и потихоньку с края капли промокается чтобы убрать часть воды. Одновременно после каждого промакивания корректируется зубочисткой или иглой положение декали - ее можно с этой каплей воды переместить куда угодно, разровнять загнутые стороны и т.п. В итоге после нужных подгонок декали салфеткой вся вода окончательно убирается до полностью сухой поверхности.
Antitrend (12.11.2015), BARSUK72 (10.11.2015), carassus (09.11.2015), mercedes (11.11.2015), wassermann (12.11.2015), Андрей@ (10.11.2015), Валерий Беликов (09.11.2015), Коллекционер из Донецка (07.02.2017), эндрювич (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 18:33   #896
эндрювич
Аватар для эндрювич
Здорово, а я на 2-х миллионнике наносил ещё две звезды на капот,
сделал синий фон под ''сумму'' на капоте, а так же сделал (добавил)
юбилейные надписи на покрышках... кстати, на крышку багажника
так же добавьте звёзд...!
Старый 09.11.2015, 20:13   #897
Они как бы это сказать... про...терялись... Вернее, я уже писал - слишком мягкие декали для меня оказались...
wassermann (12.11.2015), эндрювич (10.11.2015)
Старый 09.11.2015, 23:06   #898
По ''тюльпану'' размеров точных не скажу, знаю только, что
на всех машинах длина была одинаковой, по передающим антеннам,
длина за 2 метра...
Начал переделывать задние антенны (заодно чуть переднюю все таки укоротил), ну никак у меня не получится их сделать нужного размера - максимум 1.5 метра в пересчете из масштаба. Выше уже будут в крышку бокса упираться
Antitrend (12.11.2015), BARSUK72 (10.11.2015), mercedes (11.11.2015), wassermann (12.11.2015), Андрей@ (10.11.2015), Валерий Беликов (10.11.2015), Коллекционер из Донецка (07.02.2017)
Старый 10.11.2015, 02:47   #899
Заменил и маскоты.
Выяснилось что у меня на одном листе травления они есть для разных поколений ЗиЛов.
BARSUK72 (10.11.2015), mercedes (11.11.2015), Андрей@ (10.11.2015), Валерий Беликов (10.11.2015), эндрювич (10.11.2015)
Старый 10.11.2015, 09:29   #900
эндрювич
Аватар для эндрювич
Ну вот, совсем другое дело, Я бы в добавок заменил
на 114-м штырь антенны, прблизительно 2 см., что бы всё
было на 5-ть баллов...!
PauK (10.11.2015), wassermann (12.11.2015)
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
