Старый 26.07.2012, 13:57   #81
Сказал(а) спасибо: 8,928
Слава, я давно уже говорил и советовал, что для тонированых стекол хорошо подходит......
Женя, а к чему придумывать велосипед?
Обрезков тонировки на любом автосервесе навалом, любой тональности... По той же технологии, что и настоящие авто можно тонировать и модели. Что я и делал на броневиках РАФ....
Старый 26.07.2012, 15:01   #82
Артур, я с тобой согласен, но и со мной тоже согласись - грех не использовать попавший в руки отличный подручный материал
Vlad-am (09.08.2012)
Старый 27.07.2012, 00:21   #83
Сказал(а) спасибо: 28,287
Ну да, ну да! Опять же память.
В окошке, при хорошем освещении модели, можно рассмотреть фрагмент косточки. Своей, собственной!
Старый 27.07.2012, 00:34   #84
"...не шали" с)
Старый 13.09.2012, 12:22   #85
Сказал(а) спасибо: 6,996
Поблагодарили 10,080 раз(а) в 2,460 сообщениях
Долгл ломал голову, как можно максимально упростить процесс накрашивания резиновых уплотнителей на моделях автобусов. Наконец, придумал технологию, на мой взгляд, обеспечивающую минимум времени и усилий.
В качестве подопытного кролика использовал оказавшийся под рукой корпус ЛАЗ-695Е от Classic Bus. Заранее прошу пощения за косяки в окраске - я не старался сделать супермодель, мне было интересно именно попробовать технологию. Все, что на фотоотчете, сделано за один день, и время определялось исключительно сроком высыхания слоев грунта и краски. При более аккуратной рабте результат может быть сколь угодно высоким
Итак - смываем старую краску, обезжириваем корпус, задуваем его грунтом Tamiyaиз прямо из баллончика, а затем заклеиваем изнутри малярным скотчем.
После этого окрашиваем весь корпус снаружи черной полуматовой краской Motip аэрографом, стравив предварительно нужное количество краски из баллончика:
Penza-58 (20.09.2012)
Старый 13.09.2012, 12:32   #86
Наклеиваем маскировочную ленту Tamiya 10мм строго по верхнему краю уплотнителей окон левого борта. Прижав ленту к корпусу, видим четкие линии уплотнителей сквозь ленту.
Острым кончиком резака OLFA прорезаем сначала сверху вниз каждое ребро от закругления окна, а потом - от начала разреза в другую сторону. Это надо для того, чтобы лента не заминалась на краях.
Удаляем излишки ленты, заклеиваем нижние половинки окон, и прорезаем аналогично.
Точно таким же способом делаем маски на все остальные окна, маршрутоуказатель и решетку охлаждения двигателя. Резать вдоль выступающей линии уплотнителя очень просто, как по линейке, а так как лента приклеена краем вдоль длинных сторон окон, длина и количество прорезов минимально.
После окраски корпуса белым и оранжевым цветами удаляем маски с окон - уплотнители готовы. Перемычки на окнах несложно уже прокрасить серебряным маркером или кистью.
Andrey_B (16.09.2012), BorodaDK (13.09.2012), Botya (13.09.2012), DearDeer (13.09.2012), franssen (13.09.2012), Gary (20.09.2012), GBR (21.09.2012), modelniyslon (19.09.2012), Penza-58 (20.09.2012), Peshexod (21.09.2012), Доцент (14.09.2012)
Старый 13.09.2012, 12:44   #87
Дима, ты не лентяй!
Сколько же у тебя на это мероприятие скотча ушло !?
И я не понял зачем черной краской было красить весь автобус, на мой взгляд, хватило бы и ряд окон...
Хотя в итоге получилось роскошно!
Komthur (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 12:56   #88
Слава, я лентяй. Поэтому придумал способ минимальных затрат сил и времени. Преклоняюсь перед Пашей Pauling. который умеет кистью покрасить окна, мне это недоступно, вот и пришлось поломать голову.
Скотча ушло не так много, но заменять Тамию чем-то другим я бы не советовал, площадь контакта минимальна, поэтому если клеевой слой чуть слабее, маска в процессе окраски может отклеиться, если чуть сильнее - может при снятии отодрать краску. Тамия идеальна, к тому же не тянется, ложится ровно вдоль линии окон и легко прорезается.
Красить черным надо весь корпус. Несморя на хорошую укрывитость Мотипа, все-таки белый цвет есть белый цвет, и от риска, что черный проступит оттеночными пятнами, страховки нет, или заливать модель по-китайски, миллиметровым слоем, но тогда это уже не модель.
За щедрую оценку спасибо, вот когда буду переделывать ЗиЛ-158В, постараюсь покрасить получше.
BorodaDK (13.09.2012), Botya (13.09.2012), DearDeer (13.09.2012), franssen (13.09.2012), marik (20.09.2012), Pauling (13.09.2012)
Старый 19.09.2012, 21:47   #89
modelniyslon
Аватар для modelniyslon
Сказал(а) спасибо: 1,120
Поблагодарили 1,874 раз(а) в 534 сообщениях
Привет. А этот экспериментальный ЛАЗ-695Е уже не нужен? ))) Намекаю )))
Отстал я от жизни, что за фирма Classic Bus их делает, из чего, где купить?
modelniyslon вне форума   Цитата
Старый 19.09.2012, 22:20   #90
Сказал(а) спасибо: 5,603
Сообщение от modelniyslon Посмотреть сообщение
Если это не прикол, то вот здесь
Хотя если и прикол, то все равно там все про ClassicBus
PauK вне форума   Цитата
modelniyslon (20.09.2012)
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
