Старый 08.09.2010, 22:23   #801
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Он у себя дома, ему можно.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 08.09.2010, 23:30   #802
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
Интересно стало!
А Ромыч только у себя на дому консультирует, или возможно оформить "заказ" с выездом к "больному"!?
У меня, например, давнишняя (для меня) загадка происходит с ДВД-приводом - перестает воспринимать ДВД-диски (только их!) после переустановки "винды"!
По оплате "выездных" услуг специалиста - лицезрение "живьем" так сказать всего моего "добра". Могу даже позволить покатать понравившихся!
AlexChek вне форума   Цитата
Старый 08.09.2010, 23:34   #803
Сказал(а) спасибо: 5,602
Сообщение от AlexChek Посмотреть сообщение
Интересно стало!
Денис, извини что помусорю.
Могу дать он-лайн консультацию.
Если приводу года 2, то его скорее всего надо просто менять.
У меня такая ситуация на 4 приводах на разных компьютерах.
Последний раз редактировалось PauK; 09.09.2010 в 17:57.
PauK вне форума   Цитата
AlexChek (08.09.2010)
Старый 09.09.2010, 00:04   #804
AlexChek
Аватар для AlexChek
купить новый вообще без проблем, но я по гороскопу "баран"! хочу разобраться принципиально - возможно его к жизни вернуть или нет?
тем более что уже покупал вместо первого (старого) когда то... так опять таки в свое время при очередной переустановке он (новый) также благополучно отказался ДВД-болванки "читать"! ради прикола тогда попробовал поставить старого, и он к моему удивлению заработал! с тех пор как то незаметно стояли оба привода на компе...
а тут в начале года пришлось опять переустанавливать... забыл про ту напасть и оставил подключенными обоих. в итоге оба теперь "бастують"!!!
по логике, пришел к выводу, что отказывается работать именно тот привод, который стоял на компе в момент переустановки. где то вычитал что надо попробовать что то "почистить" в реестре - типа чтобы вообще в компе не осталось информации о нем, и потом уже подключать/прописывать...
прошу извинения у хозяина темы за "мусор" и у спецов за по-дилетантски изложенное
Старый 09.09.2010, 01:21   #805
Денис, еще раз извини что мы тут "разборки" устроили, но раз нужен совет... потом можешь почистить наши сообщения.
Короче дело такое - с недавних пор производители электронной техники начали откровенно "халтурить" в плане надежности техники. Вернее не так. Ее выпускают с расчетом ровно на срок гарантии. Сколько раз уже сталкивался с таким - буквально через несколько дней после истечения срока гарантии техника начинает отказывать. Не знаю, таймер они какой-то ставят или это все Матрица
Но факт остается фактом.
А если по твоему вопросу - лазер на оптических "multi" приводах (RW,RAM) для записи и чтения работает на разных длинах волн и по какой-то причине первым из строя начинает выходить именно тот модуль, который отвечает за длину волны для чтения. Именно поэтому диски со временем перестают читаться (причем они могут то читаться, то нет), но какое-от время на приводах еще можно писать на болванки.
Так что в твоем, да и в моем тоже, случае проще купить новый привод. Благо они сейчас стоят "дешевле грязи"
AlexChek (09.09.2010)
Старый 09.09.2010, 20:07   #806
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Лёша, между прочим при переустановке винды слетают старые драйвера, а в новых видать чего то не хватает. Я думаю проблема в этом, а не в надёжности привода.
Денис.
Старый 09.09.2010, 20:13   #807
Денис, в виндах стандартный драйвер для абсолютно всех не совсем дремучих приводов. С тех пор как они все стали ATAPI, драйвера под них ставить не нужно - они встроены в операционку.
Старый 09.09.2010, 20:33   #808
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Ребяты, а вы джамперы на попе драйва переставляете? Или прям, как есть ставите?
Готов предоставить рабочий DVD для проверки теории. Из старых, гарантийный срок давно канул в лету, но работает, зараза. Лёш, соберёшься в наши края - брякни мне, я принесу к метро.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 09.09.2010, 20:37   #809
А что в данном случае изменят джампера?
Они только для определения его как Master/Slave/Cable select.
Я последний раз их трогал лет 5 назад
А на SATA их вообще нет, насколько я знаю.
Последний раз редактировалось PauK; 09.09.2010 в 21:25.
Старый 09.09.2010, 21:19   #810
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Вот объясните мне пожалуйста, как разобрать Мерседес 600 от Херпы? Купил, сижу смотрю, надо кое-чего доработать, а на днище даже винтов нет.
Денис.
Последнее приобретение от Ш.Дениса Деннис Частные коллекции - Private collections 329 12.04.2012 21:51
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
