Старый 15.03.2010, 22:34   #751
KroT86
Аватар для KroT86
Всем привет! У меня тоже такая ерунда случилась с номерной чайкой, очень жалко(((
KroT86 вне форума   Цитата
Старый 28.03.2010, 14:08   #752
checks_02
Аватар для checks_02
Сказал(а) спасибо: 1
Подскажите, кто разбирается, что это - зачатки чумы или покраска такая?
checks_02 вне форума   Цитата
Старый 28.03.2010, 19:34   #753
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,689
Сообщение от checks_02 Посмотреть сообщение
Вероятность, что "чума" - все таки есть... Все покажет время. Если форма поверхностей кабины не будет искажаться - то все нормально.
Это больше похоже на свойства краски.
Модель достаточно старая. Со временем краска имеет свойство испаряться (особенно это явление присуще нитроцеллюлозным эмалям), покрытие истончается.. В результате может появиться такая "шагрень" - более крупные частицы пигмента краски не так интенсивно испаряются, появляется зернистость. Либо просто проявляется неровность (шероховатость) поверхности металла.
П.С. У меня есть такая же модель МАЗа, с ней все в порядке (тьфу-тьфу!!!).
И с подобной "зернистостью" тоже сталкивался. При смывке старой краски обычно обнаруживал, что металл в норме.
Попробуйте (с разумным усилием, конечно) нажать двумя пальцами на стенки кабины с разных сторон. Если кабина не сломается в руках - все в норме, и пока оснований для тревоги нет.
Если есть возможность для перекраски, то можно рискнуть - снять старую краску и проверить состояние металла (если "чума" - модель в любом случае не спасти...)
Исходя из собственного горького опыта...
Бывает, модель "сыплется" вообще без видимых причин:
http://rcforum.su/showpost.php?p=523364&postcount=67
Чаще всего "чума" проявляется так (трещинки на краске и искажение формы деталей):
http://rcforum.su/showpost.php?p=552309&postcount=197
http://rcforum.su/showpost.php?p=552316&postcount=198
Последний раз редактировалось Deringer; 28.03.2010 в 21:04.
Deringer вне форума   Цитата
checks_02 (29.03.2010)
Старый 29.03.2010, 02:44   #754
checks_02
Deringer, спасибо за ответ. На кабину понажимал, всё пока в норме. На перекраску не решаюсь, опыта у меня нет и жалко на такой модели проводить свои первые малярные эксперименты. Буду пока наблюдать.
Старый 31.03.2010, 00:50   #755
Cleopatra
Аватар для Cleopatra
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Почитала темку..подумала..и назрела мысль-вопрос...
А что если эту самую чумную модель обратно склеить, когда она рассыпалась на мелкие части? место склейки замазать самозатвердевающей массой, зашкурить все это хозяйство, загрунтовать и покрасить?
Неоднократно реставрировала таким образом различные скульптуры..но это моделька.... очень жаль что у меня в коллекции таких "заболевших" нет..а то бы непременно попробовала...
Cleopatra вне форума   Цитата
Старый 31.03.2010, 00:55   #756
Сказал(а) спасибо: 5,605
Сообщение от Cleopatra Посмотреть сообщение
Жаль?
Радуйтесь что у Вас таких нет... пока
Дело в том что они же ведь могут рассыпАться не просто на 2-4 куска, а и в мелкую крошку. Или это могут быть 3 куска, но места сломов рассыпятся в труху. Как такое склеивать? Проще тогда уж сделать отливку из смолы, чем смешивать все это в некую "массу" и пытаться из этого слепить что было.
PauK вне форума   Цитата
Старый 31.03.2010, 00:57   #757
MAKARRR_GTR
Аватар для MAKARRR_GTR
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 162 раз(а) в 122 сообщениях
Вот в том-то и дело, что это моделька. Она и дальше чуметь будет. Скульптура-то гипсовая, мраморная после склейки форму менять не будет...
А моделька как чумела, так и будет чуметь, причём при шпатлевании и прочих усилиях будет сыпаться ещё быстрее. Легче или на диораму модель пустить (что часто на этом форуме и делают, некоторые скупают чумных для диорам), или выкинуть, предварительно сняв с модели все целые, не зачумевшие детали.
MAKARRR_GTR вне форума   Цитата
Старый 31.03.2010, 01:51   #758
Cleopatra
Жаль?
Ну все равно было бы не во вред попробовать восстановить такую модельку)) Мне, как, скульптору-реставратору, пока не понять, как это ее реанимировать нельзя, но наверно потому что с таким еще не сталкивалась и незнаю о чем речь...
очень пользительны такие навыки, если рассыпалась, скажем очень и очень памятная модель...
ну а мелкие кусочки..это проще простого, восстанавливала скульптуры, которые наша "доблестная" почта, разбивала, как говорится в пыль..
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от MAKARRR_GTR Посмотреть сообщение
Выкинуть рука не поднимиться..они же для меня живые..в них душа есть
Старый 31.03.2010, 01:55   #759
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
Ну все равно было бы не во вред попробовать восстановить такую модельку(...)
То что моделька рассыпалась на несколько кусков не обозначает что чумный процесс задержался. Он задержится когда все кусочки превратятся в порошок.
Но может получится интересная ажурная скульптура из застывшего клея в местах соединения бывших кусочков :icon_lol:
Yogi вне форума   Цитата
Старый 31.03.2010, 02:03   #760
Cleopatra
все же какая-то память останеться от модельки)) а то осыпеться в пепел и останется только в спичечную коробочку положить и написать сверху что то типа "сдесь покоится прах такой-то модельки"
Если же мне удасться достать чумную модельку, все равно попробую восстановить и посмотреть что будет) Как говориться; а вдруг? Чем черт не шутит:smile1:
Yogi (31.03.2010)
Продажа: Много моделей серии "Автолегенды Польши" portugues Раздел регулярных продаж 55 30.07.2015 21:28
"Наш Автопром" - фотокаталог моделей BERNOVO Архив Форума 13 14.04.2012 11:58
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
