Закрытая тема
Старый 13.11.2021, 00:09   #741
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 22,022
Поблагодарили 22,088 раз(а) в 3,613 сообщениях
Может, я не прав или глупость скажу, но лак я лично использую просто хотя бы для того, чтобы краска не облезала, как фиксатор. После если не слоя, то цвета.
Аэрограф - вещь в хозяйстве необходимая и необременительная, какие сомнения могут быть на этот счет? Компрессор нормальный - тот да, денег стоит, но и работать будет долго (моему уже почти 10 лет и тьфу-тьфу пока), а хранить его можно в шкафу)), когда не нужен. Покрасочный бокс - это от лукавого, если у тебя акрил, а тем паче на водке. Да и химия вся суть маркетинг, хотя (признаю) и экономящий время.
Олег, с большим интересом наблюдаю за процессом и уверен (видя прошлые доработки) в результате!
carassus вне форума
james_marechal (14.11.2021)
Старый 14.11.2021, 09:39   #742
james_marechal
Аватар для james_marechal
Сказал(а) спасибо: 3,633
Поблагодарили 3,936 раз(а) в 768 сообщениях
Спасибо на добром слове, Стас!
Лучше меньше, да лучше.
Список коллекции
james_marechal вне форума
wassermann (14.11.2021)
Старый 15.11.2021, 17:56   #743
cuda
Аватар для cuda
Сказал(а) спасибо: 9,778
Поблагодарили 6,335 раз(а) в 1,222 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(153)
Читаю, как захватывающий детектив! Да еще и прекрасно иллюстрированный... Хочется дочитать до конца и узнать, кто кого замочил и за что увидеть конечный результат
Кто ищет, тот что-то знает...
cuda вне форума
Antitrend (15.11.2021), Maksus (16.11.2021), wassermann (17.11.2021), Андрей@ (15.11.2021), Валерий Беликов (16.11.2021)
Старый 16.11.2021, 10:09   #744
james_marechal
Спасибо, Володь!
Ты, конечно, преувеличиваешь.
Результат будет не так скоро, как хочется. Навалилась куча вопросов домашних нерешенных. Но мы все решим, всех победим. Модель будет!
Я, кстати, очень увлекся сборкой кита. Уже заказал с ибея с Америки еще один кит. Пока этот соберу, приедет следующий...
Жаль, дОроги они. Готовая модель дешевле стоит.
Но зато сам процесс!!!
Список коллекции
Старый 17.11.2021, 17:28   #745
james_marechal
По умолчанию Сборка кита Bugatti
Всякие блестящие штучки.
Как известно, модель красит не только правильная геометрия и соответствие масштабу, но - и внимание к мелочам.
Поэтому на капоте сделал имитацию линии петель из фольгированного скотча и 4 "пимпочки" (я их так назвал). Как на прототипе.
Просверлил 4 отверстия и вклеил туда кусочки проволоки.
Для этого мне понадобился такой набор:
Кстати, вот налицо польза от того, когда жена таскает вас за собой по магазинам. В одном из магазинов, где продаются ткани, нитки, пуговицы, я увидел китайскую проволоку для рукоделия. Она была в катушках разных размоток и разных цветов. Купил себе толщиной 0,3 мм (тоньше не было) цвета хром и черную. Вот пригодилась. Отверстия сверлил сверлом тоже 0,3 мм.
При откусывании проволоки кусачками при макроувеличении видно, что срез получался неровным и с расплющенным краем. Смотрится пОшло. Мне нужен срез строго перпендикулярный да еще и с полированным торцом.
Придумал простое приспособление.
Берем дощечку, в моем случае это кусочек ламината, сверлим отверстие 0,3 мм. Вставляем проволоку, откусываем край как можно ниже. Затем шкуркой с мелким зерном (меньше 0) под "ноль" счищаем торчащий кусочек проволоки и затем полируем его обратной стороной шкурки (грубой бумагой).
Получаем перпендикулярный отполированный срез.
Отрезаем нужный кусок и вклеиваем его в отверстие. Оставляем торчать над поверхностью самую-самую малость.
Кстати, клеем мажем только отверстие изнутри капота (просто капнуть каплю геля супер-момент). Проволоку не мажем - если клей попадет на краску, на глянце будет мутное пятно, которое ничем не убрать.
По этой же технологии сделал замки крепления щитков на задних крыльях, закрывающих колеса.
Название: зад крила (3).jpg
Название: зад крила (2).jpg
Название: зад крила (1).jpg
Скажу, что процесс этот очень трудоемкий, но результат оправдал потраченные "трудодни".
Список коллекции
Antitrend (17.11.2021), carassus (19.11.2021), cuda (18.11.2021), Maksus (17.11.2021), Otshelnik (17.11.2021), Pivoraki (20.11.2021), Seras (17.11.2021), ViPer (17.11.2021), wassermann (17.11.2021), Андрей@ (18.11.2021), Валерий Беликов (18.11.2021), Полковник (18.11.2021)
Старый 18.11.2021, 12:29   #746
james_marechal
Двери.
Vroom не позаботился, чтобы внутренняя часть двери выглядела по-взрослому. На схеме об этом ничего нет.
Имеем просто неровную поверхность отливки смолы, окрашенную в цвет кузова.
Непорядок. Ведь на прототипе изнутри есть и обивка, и ручка замка, и петли.
Я сделал карты дверей, поскольку просто покрасить дверь изнутри, казалось бы несложно, а вот смастерить замок с ручкой - очень неудобно. Подлезть сверлом нереально.
Петли двери не стал клеить - на модели их будет совсем не видно за спинками сидений. Карты вырезал из тонкого, но плотного картона (остался от какой-то упаковки). Делать из тонкого пластика не стал по нескольким причинам: он толще, края кромок будут неровными и красить хуже. К тому же, плоскость двери изнутри не совсем ровная, и тонкий гибкий картон будет легче плотно приклеить.
Захотелось сделать текстуру на "коже" обивки. Для этого к не совсем высохшей краске плотно прижал кусок сетки.
Кстати, подобный результат, но с другим рисунком можно получить прокатав по краске трубочку с насечками.
Вот вам и "лайфхак", как модно нынче говорить.
Список коллекции
Antitrend (18.11.2021), carassus (19.11.2021), cuda (21.11.2021), Maksus (19.11.2021), Pivoraki (20.11.2021), Seras (18.11.2021), ViPer (18.11.2021), Андрей@ (18.11.2021), Валерий Беликов (18.11.2021), Полковник (18.11.2021)
Старый 18.11.2021, 15:51   #747
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,051
Поблагодарили 23,175 раз(а) в 4,249 сообщениях
Очень интересный материал, тёзка!
Слежу за развитием темы с удовольствием
Полковник вне форума
wassermann (18.11.2021)
Старый 18.11.2021, 15:53   #748
james_marechal
Спасибо! Мне и самому интересно, что из этого получится.
Список коллекции
wassermann (18.11.2021), Полковник (18.11.2021)
Старый 26.11.2021, 12:41   #749
james_marechal
... И замок крышки багажника. Только взял проволоку потолще.
Задние фонари делал по старой проверенной технологии. Фольгированный скотч и лак. Маленький пробойник сделал из ампулки для шариковой ручки.
Название: фонари технология.jpg
Лак наносил зубочисткой в 6 слоев с просушкой каждого слоя.
Пока сох лак на фонарях из кусков выхлопной трубы от какой-то из автолегенд и кусочка трубочки для обжимки проводов слепил простенькую выхлопную трубу.
Не то, чтобы меня сильно беспокоило плоское днище модели, но ведь на прототипе сзади явно торчит труба, поэтому - будет торчать и у меня.
Список коллекции
Antitrend (26.11.2021), carassus (26.11.2021), cuda (28.11.2021), Pivoraki (26.11.2021), Seras (26.11.2021), wassermann (30.11.2021), Валерий Беликов (26.11.2021), Полковник (26.11.2021)
Старый 26.11.2021, 12:56   #750
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,308
Поблагодарили 21,073 раз(а) в 5,269 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
Отлично получается, Олег Очень интересно наблюдать процесс, результат должен быть отличный. А что, родных фонарей не было, или они тебя не устроили?
С уважением, Вячеслав.
Мой сайт Мой канал YouTube
Дзен о моделях
Antitrend вне форума
james_marechal (26.11.2021), wassermann (30.11.2021)
Закрытая тема
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
