Старый 26.04.2013, 14:04   #711
Андрей Богомолов
Аватар для Андрей Богомолов
Сказал(а) спасибо: 7,125
[quote=AJIEKCEu;997539]
На данном этапе убедить меня в том, что есть масштабная ошибка в ширине модели у Вас не получилось. В погрешность с масштабом номерного знака мне верится больше. Но между тем я с интересом буду следить за развитием событий вокруг этой модели.
Я своё прокукарекал, а там уж - кто как хочет, тот пусть так к моим словам и относится. Судя по поддержавшим Вас, многие готовы простить авторские неточности или даже не хотят их замечать, а, значит, модель будет пользоваться спросом, ну, и "Слава КПСС!".
Добавлено через 11 минут
Кстати про "уши"
Спасибо за фотографию! Значит, они были разные. Но ушки на модели меньше даже тех, что на Вашей фотографии. Кстати, для выяснения истины, а какого года этот автобус?
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Iceberg Посмотреть сообщение
Андрей, первая фотография, которую Вы представили, некорректна в пропорциях - она либо сплюснута, либо растянута. Либо просто с искажениями. Это видно и по автобусу и по человеку, который стоит справа.
А вот ракурс на другой фотографии, представленной Вами же, очень похож на таковой у моделей (угол поворота по горизонтали). И я как-то не очень вижу каких-то явных несоответствий..
Полазил линейкой по экрану. У модели от верхнего края центрального фонаря до нижнего края юбки 58мм, от верхней петли пассажирской двери до правой кромки 50мм.
У автобуса на фотографии эти размеры 49х43.
Соотношение высота к ширине у модели 1,16, у автобуса 1,14.
Казалось бы, какая разница?
Но при этом автобус снят строго горизонтально, а модель сверху под углом градусов 20-25. Пусть 20. Тогда 1,16 делить на косинус 20 градусов = 1,16 : 0,94 = 1,23. 9-процентное расхождение. Много это или мало, каждый решает сам.
Андрей Богомолов вне форума
Старый 26.04.2013, 14:09   #712
BARSUK72
Аватар для BARSUK72
Сказал(а) спасибо: 18,326
Альбомов(фоток): 5(225)
Я думаю что еще очень рано о чем то говорить. Если использовать такой подход, то можно и фото к экстрасенсу отнести, или к бабке гадалке, тусть они тоже свое мнение скажут. Реально надо просто дождаться фотографий готовой серийной модели, а еще лучше готового автобуса и мерить линейкой, штангелем или вычислять с помощью интегралов и косинусов. Вот тогда картина будет реальная.
BARSUK72 вне форума
Antitrend (26.04.2013), Antton (26.04.2013), Gagarin_84 (26.04.2013), kitt409 (26.04.2013), lellik79 (27.04.2013), za MKADom (26.04.2013), Валерий Беликов (27.04.2013), Вован (26.04.2013)
Старый 26.04.2013, 14:27   #713
Андрей Богомолов
[quote=Off Road Hunter;997617]
Чтобы быть корректным в своих замечаниях необходимо просто показать доказательную базу, то есть как пример : ширина морды в оригинальной машине этом месте ... см, в масштабе 1/43 это составляет ..., в модели это составляет... соответсвенно разнице есть или нет будет видно, и в этом случае можно сказать , что морда узкая и шли широкая. Восприятие у всех совершенно разное и судить по фото с разных ракурсов думаю не совсем корректно, это просто напоминает " а поговорить"
Ну, хорошо. Полез в чертежи. Первоисточник: В.И.Анохин "Отечественные автомобили", Машиностроение, 1964, страница 645.
Отношение ширины кузова от стенки до стенки в средней части
к высоте кузова от крыши до обреза юбки в средней части (без учёта ушей) = 52 : 49 = 1,061.
Дайте мне модель, я её измерю!!!
Добавлено через 5 минут
Не надо к электросексу! Да здравствует научный подход!
Старый 26.04.2013, 14:33   #714
arcadt
Аватар для arcadt
Сказал(а) спасибо: 2,834
Поблагодарили 1,247 раз(а) в 460 сообщениях
...Полазил линейкой по экрану.
...делить на косинус 20 градусов...
Я балдею...
Андрей, без обид .
Уважаю увлечённых людей.
arcadt вне форума
Старый 26.04.2013, 14:52   #715
AJIEKCEu
Аватар для AJIEKCEu
Сказал(а) спасибо: 1,183
Сообщение от medved001 Посмотреть сообщение
а ранее цвет техпомощи 151-ого не был желто-красным?
он теперь будет такой?
вот я обломился то....
а красный автобус Москва - Ленинград, ух!
Желто-красный - лимитированное издание.
AJIEKCEu вне форума
Старый 26.04.2013, 15:34   #716
medved001
Аватар для medved001
Сказал(а) спасибо: 1,176
Поблагодарили 223 раз(а) в 145 сообщениях
так он будет в этом цвете?
или этот цвет заменили на бразильский желто-зеленый?
С уважением,
Андрей
моя коллекция
medved001 вне форума
Старый 26.04.2013, 15:54   #717
AJIEKCEu
Аватар для AJIEKCEu
Вангую: красно-желтый - лимитированный тираж, бразильский желто-зеленый - для общего пользования. ИМХО будут оба варианта.
Последний раз редактировалось AJIEKCEu; 26.04.2013 в 15:56.
AJIEKCEu вне форума
Старый 26.04.2013, 16:10   #718
fb
Аватар для fb
Сказал(а) спасибо: 1,849
Или 3: лимитированные разноцветные + один базовый. Или 4, или 5, или 6... Много их будет.
fb вне форума
Старый 26.04.2013, 16:12   #719
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
[quote=Андрей Богомолов;997674]
Сообщение от ;997617
Как я понял, вы измерили линейкой на схеме - рисунке, выполненном без какого либо учёта пропорций и размеров, сделанном для иллюстрации устройства и расположения узлов. Это далеко не чертёж. Не плохо бы сначала заиметь понятие о чертежах, а потом уже измерять. Тем более, делать замечания. А ещё не плохо, предварительно самому изучить вопрос, хотя бы набрав искомое в поисковике - не пришлось бы лазить с линейкой по экрану. Найти габаритные размеры вопрос минуты.
Число мест для сидения: 32
База, мм 5600
Длина, мм 10218
Ширина, мм 2650
Высота, мм 3015
Колея, мм 2180
Осталось только выяснить, какова ширина модели.
Краткий автомобильный справочник=Транспорт=, 1967..jpg   Зил-127---1.jpg   Зил-127--книга.jpg
Последний раз редактировалось Олег1941; 26.04.2013 в 16:16.
Олег1941 вне форума
AMDBS (26.04.2013), FausT_148 (26.04.2013)
Старый 26.04.2013, 16:16   #720
AJIEKCEu
Аватар для AJIEKCEu
изначально стоял вопрос относительно 2-х вариантов расскраски. Мое предположение: будут оба. То что будут еще - к гадалке не ходи.
AJIEKCEu вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
