Старый 23.11.2014, 18:47   #61
Андрей Богомолов
Аватар для Андрей Богомолов
Сказал(а) спасибо: 7,125
По умолчанию К-51
Возможно, поможет фотография 1963 года:
https://pastvu.com/_p/a/7/9/c/79c5a5...93c52fed47.jpg
со страницы:
https://pastvu.com/p/111129
Deringer (25.11.2014), Grey (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 00:20   #62
Grey
Аватар для Grey
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили 2,214 раз(а) в 281 сообщениях
Эксперимент.
Сквозная облицовка из четырех слоев травления на семейство МАЗ-5335.
Grey вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (20):
ALE-Ikarus (25.11.2014), Belomor (27.11.2014), Deringer (25.11.2014), Fanat_cars (01.12.2014), GBR (25.11.2014), Kegar (25.11.2014), leo-woikin (25.11.2014), medved001 (25.11.2014), MMA1963 (25.11.2014), parovoz (26.11.2014), Ramirezz48 (25.11.2014), SergeySergey (25.11.2014), VaN (25.11.2014), Witalson (25.11.2014), ZASYZRAN (08.12.2014), Андрей Богомолов (25.11.2014), Андрон (25.11.2014), Андрюша-Хороший (25.11.2014), ПАЗ-657 (27.11.2014), эндрювич (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 11:39   #63
Андрюша-Хороший
Аватар для Андрюша-Хороший
Сказал(а) спасибо: 388
Альбомов(фоток): 7(84)
Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
Эксперимент.
Прекрасно! Возможно решетка в цвет кабины была бы гармоничнее. Еще было бы здорово использовать тонкие травленые таблички под номерные знаки.
Андрюша-Хороший вне форума   Цитата
Grey (27.11.2014)
Старый 25.11.2014, 14:48   #64
Андрей Богомолов
Эксперимент.
Это, конечно, здорово, но за решёткой не должен просвечивать цвет кабины. Там же чёрные окна под ней. Тогда уж красить в цвет кузова (или чёрным) саму облицовку, замазав под ней чёрные окна. А сейчас создаётся впечатление, что под решёткой сплошной лист металла.
Deringer (25.11.2014), Grey (27.11.2014), Андрюша-Хороший (25.11.2014), ПАЗ-657 (27.11.2014)
Старый 25.11.2014, 16:38   #65
Андрюша-Хороший
Спасибо Андрей. Именно это я и имел ввиду в своем посте - выше. Вот если решетки были бы в цвет кузова...выглядело тогда все в разы гармоничнее. Ну а по хорошему такую решетку прекрасно видеть на просвет)
Последний раз редактировалось Андрюша-Хороший; 25.11.2014 в 16:40.
Старый 25.11.2014, 16:43   #66
Андрей Богомолов
Сообщение от Андрюша-Хороший Посмотреть сообщение
Зачем ограничивать! Решётки были и в цвет кузова, и чёрные. Лучше сделать оба варианта. =)
А под такую травлёную решётку в цвет кузова тем более надо подложить что-то тёмное. Оно будет просвечивать и выглядеть очень реалистично.
Старый 25.11.2014, 16:50   #67
Андрюша-Хороший
Вы имеете ввиду ограничивать производителя или коллекционеров? Тогда я за кабину с отверстиями..на которые уже накладывается решетка Это для всех вариантов и по честному
Старый 25.11.2014, 21:32   #68
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,689
Облицовка смотрится классно!
В случае, если сделать черную "подкладку" под черную же облицовку, то "потеряется" просечка решетки (совершенно не будет контраста). Т.е. думается, что вариант с черной подложкой будет очень красиво смотреться с облицовкой именно в цвет кабины.
Если делать "просечку" в передней панели кабины, то что будет просвечивать сквозь решетку? В данном случае явно напрашивается имитация радиатора... Зато, какой обещает быть эффект реалистичности!
П.С. Моделям явно не хватает оформления уплотнителей окон. Если их покрасить черным, то вид будет на порядок эффектнее.
Тент без единой складочки тоже смотрится как-то немного схематично...
"Бревнообразная" стойка поворотной форточки у боковых окон дверей выполнена по технологии прошлого века, изрядно портит вид модели, контрастируя с тонкой, красивой и буквально ажурной отделкой.
Нужно двигаться вперед. Ведь основное преимущество полностью ручной сборки - свобода от ограничивающих возможности серийных промышленных технологий.
П.П.С. Не сочтите за придирки. Исключительно мое личное мнение, не навязываю.
Последний раз редактировалось Deringer; 26.11.2014 в 17:37.
Deringer вне форума   Цитата
Grey (27.11.2014), steppenwolf74 (26.11.2014), VaN (25.11.2014), Андрей Богомолов (26.11.2014), ПАЗ-657 (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 00:27   #69
Grey
Аватар для Grey
Спасибо за комментарии!
У этой модели есть конкретный прототип. Окраска модели соответствует ему.
Вытравить номерные знаки не проблема, а вот качественно расписать...
По поводу листа металла за облицовкой. Эта решетка - эксперимент, проба технологии сборки. То есть на существующую кабину без доработок была установлена новая деталь. Если будет принято решение об использовании подобных сквозных решеток - мастер-модель кабины будет приведена в соответствие с исторической действительностью. То есть под решеткой будут прорези-окна. А сквозь них будеть просвечивать вполне себе реалистичный радиатор, который там уже и стоит в стандартной комплектации. Кабина поднимается, к слову.
Уплотнители пробовали. на фото. Решено пока отложить их прорисовку - очень много времени на это требуется.
Тент из пластика, сделан вручную. На самом деле технология изготовления реалистичного тента известна. Возможно, в ближайшее время появится полуприцеп с реалистичным тентом.
Со стойкой форточки что-нибудь придумаем.
Deringer (27.11.2014), Fanat_cars (01.12.2014), GBR (01.12.2014), medved001 (27.11.2014), SergeySergey (27.11.2014), Serzh (27.11.2014), VaN (28.11.2014), Андрей Богомолов (27.11.2014), Денисовец (01.12.2014), Доцент (06.12.2014), ПАЗ-657 (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 18:40   #70
Deringer
Аватар для Deringer
... Уплотнители пробовали. на фото. Решено пока отложить их прорисовку - очень много времени на это требуется...
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Скажите, вы не пробовали технологию выполнения остекления как у практически всех современных смоляных моделей? Т.е. травленые рамки (черного цвета), имитирующими уплотнения, со стеклами из тонкой, но прочной пленки, которые инкрустируются в оконные проемы? С точки зрения технологии сборки - это сложнее, но зато покраска уплотнителей будет на порядок легче, и "смотрибельность" такого остекления явно выигрышнее, т.к. стекла "утоплены" на требуемую глубину.
Форточку ,как вариант, можно выполнить по той же технологии (травленая рамка - пленка), а боковое стекло можно как бы "опустить", чтобы открыть лучший доступ для обзора салона. В итоге, форточка обещвет быть очень ажурной, с тончайшим торцем!
Просто размышления.
П.С. К сожалению, у меня пока нет ни одной модели Ad Modum, но они всегда привлекали внимание. Выполнены грамотно и на высоте, и с вниманием к мельчайшим деталям, буквально для каждой модификации.
Успехов Вам!
Grey (28.11.2014), VaN (27.11.2014), Андрей Богомолов (27.11.2014), Олег1941 (16.03.2015), ПАЗ-657 (27.11.2014)
Метки
ад модум, модель, ручная работа
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
