Старый 14.01.2013, 16:12   #591
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Гипс не проломит, он ведь к каркасу крепится. А вот под петли придется какие то накладки делать.
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Старый 15.01.2013, 12:07   #592
karatik99
Аватар для karatik99
Сказал(а) спасибо: 3,990
Я бы не стал рисковать и заморачиваться - сделал бы стеллаж-вкладыш по размерам ниши.
karatik99 вне форума   Цитата
Botya (15.01.2013)
Старый 15.01.2013, 12:24   #593
GBR
Аватар для GBR
Я бы тоже, причем без задней стенки. И проблема с креплениями полок решилась бы просто. Их к гипсокартону крепить - тоже определенная проблема.
С уважением, Глеб.
Старый 15.01.2013, 12:48   #594
Lash
Аватар для Lash
Сказал(а) спасибо: 1,646
крепеж то не проблема.его полно.Меня смущает что гипс крошится.А что если сделать дверки-купе?Это неудобно будет или приемлемо?
ИМХО По периметру ниши должен быть каркас, скорее всего из стандартного металлического профиля (должен же гипсокартон на чём-то держаться). Можно попробовать простучать.. Тогда к этому каркасу хорошо прикрутятся петли. А полки можно закрепить на стандартных уголках для полок (обязательно с саморезом).
С уважением, Олег
This game has no name.
It will never be the same...
Lash вне форума   Цитата
Старый 15.01.2013, 17:10   #595
финур
Аватар для финур
Сказал(а) спасибо: 6,334
Я вам посоветую в любом случае перед постановкой экспонатов в вашу экспозицию провести статистические испытания на прочность конструкции с перегрузом . если будете применять стекло для полок не экономте обязательно со шлифовкой кромок со всех сторон и дело не в том что порезаться можно просто при резке без шлифовки кромок остаются трещинки которые могут опасно и не предсказуемо разойтись ...
финур вне форума   Цитата
edge (16.01.2013)
Старый 28.01.2013, 20:21   #596
staTOOs
Аватар для staTOOs
Сказал(а) спасибо: 2,361
Вопрос у меня возник:
Какова идеальная глубина и ширина полки для моделей 43го масштаба?
Понимаю, что для грузовиков она одна, для легковых другая.
Ну всё же, возьмём тогда три глубины:
-грузовики,
-легковые,
-универсальная.
Заранее спасибо за мнение
С уважением.
staTOOs вне форума   Цитата
Старый 28.01.2013, 22:08   #597
kukurund
Аватар для kukurund
Сказал(а) спасибо: 483
У меня 17 см - легковушки и членовозы встают идеально под 45град. Грузовики под меньшим углом (обычные типа зил 130). Я считаю что это оптимально - не громоздко в интерьере и всё хорошо видать)
Визитка.
Инстаграм.
kukurund вне форума   Цитата
staTOOs (29.01.2013)
Старый 28.01.2013, 23:34   #598
new_vadik
Аватар для new_vadik
Сказал(а) спасибо: 1,584
Поблагодарили 973 раз(а) в 353 сообщениях
Ну я меня самы шкафы - половина от распиленной вдоль панели 395 мм - минус толщина диска , т.е примерно 196 мм . Отсюда минус 18 мм- направляющие для дверей и минус 16 мм- задняя в общем-то несущая и поэтому такая толстая стенка . Итого внутреннего пространства остаётся в районе 16 см . Стеклянные полки шириной 14 см .
....Под 45% без упаковок становится всё кроме длинных автобусов и сцепок с полуприцепами . "Мордами" чётко вперёд (это уже конечно совсем не смотрибельно, но у меня катастрофа с местом пока ) становятся все легковые , в т.ч членовозы,Газели , а также грузовики Газоновского размера .
В своих оригинальных боксах "мордами" вперёд стоят НЕОвские Волги , легковые Дипы в маленьких боксах (Буратины, Приоры и т.д , IXO+ICV,длинные IXO-боксы как у Чаек , и ICV в полностью прозрачных боксах с 4-мя ножками (ножки за пределы полок всё-таки свисают, но бокс не длиннее IXO ) .
Длинные боксы ДИПа (Патриот, спортивные ЗИС-112 и т.д ) не становятся ни мордой , ни под 45 % - cтремятся встать в 3/4- т.е самое правильное положение , но заниают больше места конечно ....
new_vadik вне форума   Цитата
Старый 28.01.2013, 23:34   #599
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Стас, 19 см. самое то. Сама полка у меня 20 по глубине, в ней вперемешку 17 и 19 сантиметровые полочки.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Bigcat (29.01.2013), staTOOs (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 00:41   #600
Antton
Аватар для Antton
Сказал(а) спасибо: 2,539
Полки должны быть модульные - бери пример с Икеи, где уже все придумали) Габариты: ширина - 1м и 0,50м и такая же высота. У блоков должна быть предусмотрена возможность крепления к стене и между собой. Отдельно - универсальная подставка. Всего три стандартных глубины: 8 см, 12 см и 20 см. Дверцы стеклянные, в профиле и с защитой от пыли + адаптированное освещение как опция. Замок (от детей) на дверцах - опция. Материал - алюминиевый профиль и стекло.
Это было описание витрины моей мечты
Antton вне форума   Цитата
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
