Старый 18.11.2013, 01:56   #581
Shkiper
Аватар для Shkiper
Сказал(а) спасибо: 1,621
Почему? Строим! А как же Сухой Суперджет-100? Насколько я понимаю, он по тех. характеристикам близок с Боингом 737-500. И даже в лизинг можно взять...
C уважением.
Павел.
Shkiper вне форума
Старый 18.11.2013, 02:03   #582
Сказал(а) спасибо: 7,029
Сообщение от russobalt-t Посмотреть сообщение
В Иркутске у Эрбаса было всего-навсего отсутствие согласованнсти упраления двигателями правого и левого борта - КК управлял одним бортом, второй - другим. Рассогласование рычагов управления при выводе борта на реверс привело к страшной катастрофе.
А ATR-72, которые вообще не предназначены для полётов на большей части территрории РФ из-за проблем с обледенением?
У АТР-72 нет проблем с обледенением, если выполнять все требуемые процедуры. А обледенение бывает не только в России (и, кстати, при температурах ниже -10 его практически не бывает вообще), две нашумевшие катастрофы АТР-72, связанные с обледенением, произошли в 1994 и 1995 году в районе Чикаго(США) и Тайбэя(Тайвань), далеко не в самых холодных регионах Земли. И после этих катастроф самолеты были серьезно доработаны.
Komthur вне форума
Старый 18.11.2013, 02:38   #583
russobalt-t
Аватар для russobalt-t
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили 736 раз(а) в 208 сообщениях
Я не знаю ни одной катастрофы за последние 15 лет по причине изношенности матчасти. Да и за предшествующий большой промежуток времени на памяти только рассыпавшийся в воздухе под Черкесском в 1997 году Ан-24.
Ну с Аном под Черкесском - история знаковая. Они в это время "сыпались" один за другим, просто обычно до АП не доходило. Очень хотелось антоновскому КБ продлить их срок эксплуатации.
Причиной катастрофы самолета Ан-24 RA 46516 явилось разрушение в полете хвостовой части фюзеляжа в пределах допустимых эксплуатационных нагрузок вследствие исчерпания статической прочности, вызванного накоплением коррозионно-усталостных повреждений конструкции в процессе эксплуатации с продленными межремонтным ресурсом и сроком службы.
Авиационное происшествие обусловлено сочетанием следующих неблагоприятных факторов:
1. поверхностной, без применения инструментальных методов контроля, оценкой комиссией технического состояния самолета Ан-24 RA 46516 и необоснованной выдачей в последующем заключения и решения о возможности продления ему межремонтного ресурса и срока службы;
2. нарушением требований действующих документов при продлении межремонтного ресурса самолету Ан-24 RA 46516 и продлением установленного межремонтного срока службы без учета длительной его эксплуатации в условиях влажного и жаркого климата;
3. несоответствием нормативной документации, регламентирующей организацию работ по установлению и продлению ресурсов и сроков службы гражданских воздушных судов (Положение 1994 г.) требованиям безопасности полетов в современных условиях;
4. нарушением требований технологии ремонта самолета и бытового оборудования при ремонте в условиях АРЗ;
5. несовершенством технологической документации по периодическому техническому обслуживанию в части определения коррозионного и коррозионно-усталостного состояния конструкции ВС в труднодоступных зонах;
6. недостаточным контролем в эксплуатации труднодоступных зон подпольной части фюзеляжа в части определения состояния элементов конструкции и наличия коррозионных поражений;
7. невыполнением предписанных противокоррозионных мероприятий по конструкции самолета при ремонте на АРЗ и в эксплуатации.
Я про жаркий и влажный климат специально выделил: Уганда - она и в Африке - Уганда...
Добавлено через 16 минут
А что не так? При попытке включения реверса, двигатели одного из бортов (не помню, какого) были переведены в реверс (вторым пилотом), а двигатели другого борта (командиром, по ошибке) - во взлётное положение. Поэтому, вместо торможения, борт ломанулся набирать скорость, несмотря на то, что вся механизация стояла в посадочном режиме. Спустя достаточно продолжительное время (не помню тоже, давно всё это читал) КВС спохватился и перевёл свою сторону (и весь самолёт) в реверс, но столкновение с ограждением (и гаражами за ним) произошло всего через несколько секунд.
Комиссия тогда дала крайне низкую психологическую оценку командиру экипажа - мол, был заносчив, не считался с мнением членов экипажа, самоуверен. А вот на то, почему при рассогласовании сигналов управления на двигатели разных бортов СУ выбрала взлётный режим (при том, что половина двигателей была выведена в реверс и все элементы управления и механизации были в посадочном режиме) особо не упирали - мол, такая особенность иностранной конструкции...
Последний раз редактировалось russobalt-t; 21.11.2013 в 19:46.
russobalt-t вне форума
Старый 30.12.2013, 13:14   #584
Даже сказать нечего по поводу произошедшего в Волгограде - полное опустошение внутри. Представил, что было бы, если мои близкие там погибли.
Не по-христиански это прозвучит, но очень жаль, что эти выродки сами взрываются - намного лучше было бы поймать их живыми и устроить им прижизненный ад....
Денисовец вне форума
Antton (30.12.2013), DEE (30.12.2013), Vladimir1976 (24.01.2014)
Старый 30.12.2013, 13:49   #585
настоящий сварщик-инженер
Сказал(а) спасибо: 2,307
...прижизненный ад....
Хотелось бы узнать, что Вы под этим понимаете?
настоящий сварщик-инженер вне форума
Старый 30.12.2013, 14:08   #586
Это когда очень хочется умереть, чтобы прекратить свои страдания, боль, унижения, но тебе не дают это сделать....
Старый 30.12.2013, 14:58   #587
Antton
Аватар для Antton
Сказал(а) спасибо: 2,539
Простите, но Вы на себе это испытали? Умирать не хочет никто, какие бы тяжелые условия жизни не были.
Поймать террористов, повесить их за бубенцы и рвать их на части пока сами не сдохнут...через несколько дней. Так понятно?
Antton вне форума
Старый 30.12.2013, 15:09   #588
Сказал(а) спасибо: 5,604
Вы не совсем понимаете о чем идет речь.
Вам говорят не об "условиях жизни", а об "условиях смерти". Это когда ты умираешь, а умереть не можешь. Так понятнее?
PauK вне форума
Старый 30.12.2013, 15:32   #589
sergei61
Аватар для sergei61
Сказал(а) спасибо: 2,356
я писал не в этой теме, зачем перемещать, а не удалить! не считаю это "болтанкой" ..... Ответ всем, спец. для "болтанки" -
Последний раз редактировалось sergei61; 30.12.2013 в 15:43.
sergei61 вне форума
Старый 30.12.2013, 15:47   #590
А я считаю, что ты уже договорился до бана!
Botya вне форума
Болталка- ЧАСТЬ 2 BOSS Архив Форума 784 23.12.2008 18:57
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
