Старый 13.09.2010, 15:42   #561
dkfl
Аватар для dkfl
Сказал(а) спасибо: 7
Даже 5, а не 6 как я думал...
Тенденция у газонефтедобытчиков прослеживается - стали заказывать большие машины с относительно маленькими емкостями, но с мощными насосами от 70 л/с и выше, и с большим количеством отсеков под ПТВ.
Я думаю, что тут проблема в грузоподъемности шасси и компоновке автомобиля. Производители хотели бы разместить бОльшие емкости, но не получается Тем более что на этих машинах должны быть большие пенобаки на два типа пенообразователя...
dkfl вне форума
Старый 13.09.2010, 16:54   #562
Alex_kharkov
Аватар для Alex_kharkov
Сказал(а) спасибо: 1,884
Поблагодарили 1,089 раз(а) в 206 сообщениях
Нет-нет, в данном случае объем вывозимой воды не имеет большого значения. ЛПДС и другие подобные объекты оборудованы большими водоемами-резервуарами, разветвленной системой гидрантов. Поэтому важен не объем вывозимой воды, а мощность насоса для подачи большого количества воды как от гидрантов, так и с открытых резервуаров. К тому же 5-ти кубовая емкость АЦ может быть заполнена не водой, а водопенной эмульсией. В бОльшие отсеки можно впихнуть ПТВ, АСИ, 150 мм рукава, которые не предусмотрены в базовой комплектации, но нужны на пожаре.
Alex_kharkov вне форума
Старый 14.09.2010, 08:30   #563
dkfl
Аватар для dkfl
Сообщение от Alex_kharkov Посмотреть сообщение
Большой объем цистерны никогда не бывает лишним - машины же не только на объекте стоят, а бывает выезжают на трубу, на огневые работы, иногда помогают федералам и т.д. И даже при использовании основной цистерны под пенообразователь чем больше объем, тем лучше - на "сотом" насосе при работе от водоисточника 6 т пенообразователя это 16 минут работы. При серьезном пожаре может быть недостаточно...
Так что то, что у берега на аналогичной машине четырехтонная цистерна - это точно следствие недостаточной грузоподъемности базового шасси - КАМАЗа-43118.
dkfl вне форума
Старый 14.09.2010, 09:41   #564
Alex_kharkov
Сообщение от dkfl Посмотреть сообщение
Ну если залить УРАЛ с 8-кубовой бочкой ПО, то на крупном пожаре (например как в Конде) и этого будет недостаточно.
А что это у Берега за 4-х кубовая цистерна? Первый раз слышу:icon_eek:
А какая взаимосвязь между объемом бочки и помощью федералам?
Старый 14.09.2010, 11:02   #565
dkfl
Аватар для dkfl
Берег в Казани показывал АЦ 4-70.
А связь такая, что если машина выезжает с объекта, то больших водоемов и резервуаров, разветвленной системы гидрантов может и не оказаться под боком, и все что можно будет использовать это только то, что привезли с собой
Добавлено через 1 час 5 минут
Надо взять десятикубовую И с концентрированным ПО - 1%, а то и 0,1 %
Последний раз редактировалось dkfl; 14.09.2010 в 10:01.
dkfl вне форума
Старый 14.09.2010, 11:34   #566
Alex_kharkov
А вот это уже интересно. А фото есть?
Все равно не согласен. Если так рассуждать, то в каждую ПЧ надо по аэродромному УРАГАНУ в расчет поставить или танкер, как у поляков были под Рязанью, чтобы воды по-больше вывозить.
Старый 14.09.2010, 12:04   #567
dkfl
Аватар для dkfl
Вот фото...
А по поводу объема цистерны - любой технический объект это совокупность компромиссов В частности, пожарный автомобиль - это то или иное сочетание мощности двигателя, грузоподъемности и монтажной длины рамы базового шасси, параметров геометрической проходимости, объема цистерны и пенобака (пенобаков), производительности и давления насоса (нормального или комбинированного), конструкции систем пеносмешения, комплектации ПТВ, наличия или отсутствия дополнительного оборудования, количества членов экипажа и т.д. Повышения одних показателей при прочих равных условиях неизбежно приводит к понижению других - чудес-то не бывает Вот и приходится выбирать компромиссное решение - к примеру, для установки систем пеносмешения со впрыском в напорные патрубки и установки двух пенобаков придется пожертвовать объемом цистерны...
dkfl вне форума
Alex_kharkov (14.09.2010), KievFireDesign (15.09.2010), Mihail (20.09.2010)
Старый 14.09.2010, 12:33   #568
Eugen-R36
Аватар для Eugen-R36
Сказал(а) спасибо: 753
Поблагодарили 108 раз(а) в 44 сообщениях
Вот еще один из трех КАМАЗОВ пришедших в Воронеж, 1, 2 и 24 части... Водители отмечают очень мощный и скоростной китайский дизель... Да и вообще на первый взгляд машина им нравится. К тому же 1 и 2 часть имеет маленькие ворона и туда мало что войдет. Он входит...
Eugen-R36 вне форума
Старый 14.09.2010, 12:52   #569
Alex_kharkov
Ну здесь не могу не согласится
ПО "Берег" стало "скучно" выпускать свою старую-добрую АЦ-6,0-40(43118 ), и теперь вход пошли "извращения".
Встречайте, "обрезанная" на один куб, АЦ-5,0-40(43118 )
В одной из ПЧ Московской области замечено ещё одно "извращение" данной модели. На этот раз наоборот, с увеличенной бочкой и уменьшенным средним отсеком, называется АЦ-8,0-40(43118 ).
У Игоря 5 и 8 кубов, у Вас 4 куба. Вот и приходится выбирать компромиссное решение...
Я так понимаю что Береговская АЦ-4-70 это тоже какой-то "нефтегазовый" заказ?
Последний раз редактировалось Alex_kharkov; 14.09.2010 в 12:56.
Старый 14.09.2010, 13:12   #570
dkfl
Аватар для dkfl
И варгаши, и уралпожтехника, и берег делают сотки и семидесятки по одним ОТТ одной нефтетранспортирующей компании
dkfl вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
