Закрытая тема
Старый 28.03.2021, 17:56   #4231
HaruTarra вне форума
Antitrend (28.03.2021), Caterpillar (26.06.2021), kitt409 (29.03.2021), Полковник (28.03.2021)
Старый 28.03.2021, 18:04   #4232
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,811
Поблагодарили 21,347 раз(а) в 5,345 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
Хм. Ну да, автомобиль угадан правильно, это таки Рояль. А вот модель на фото это не 43-й масштаб, хотя она мне не знакома, но по деталям видно, что сильно крупнее. Так что предлагаю еще поугадывать модель
С уважением, Вячеслав.
Мой сайт Дзен о машинах
Дзен о моделях
Antitrend вне форума
Старый 28.03.2021, 19:34   #4233
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,069
Поблагодарили 23,237 раз(а) в 4,256 сообщениях
Вингров по моему это где-то 1:12 или 1:15, точно не помню, но стоит почти как настоящий автомобиль!
Во, нашёл https://www.craftsmanshipmuseum.com/Wingrove.htm
Полковник вне форума
Старый 28.03.2021, 19:39   #4234
Снусмумрик
Аватар для Снусмумрик
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 1,344 раз(а) в 344 сообщениях
Блин, мне по превьюшке вообще показалось, что это станок))
Вот это габариты!!!
Снусмумрик вне форума
Antitrend (28.03.2021), kitt409 (29.03.2021)
Старый 28.03.2021, 20:49   #4235
Ну я только тип и пытался угадать, впрочем внешний вид и габариты двигла особого выбора и не оставляли...
Модель просто для иллюстрации раскапотированного двигателя показал, оч наглядно видно.
А по поводу "ещё поугадывать модель" - ты слишком много от меня хочешь, я "серый, как штаны пожарника" (с), увы, Буги в 43-м - это для меня Терра Инкогнита, у какого Рояля в твоём масштабе сундук извлекается - не могу даже предположить...
Старый 28.03.2021, 20:55   #4236
А он не извлекается...
Дзен о моделях
Старый 28.03.2021, 20:57   #4237
Ты хочешь сказать - тебе опять только двигатель прислали?
Дежавю? - http://rcforum.su/showpost.php?p=1167560&postcount=2750
Или какой-то грузовичок с двиглом Бугатти в кузове?
Antitrend (28.03.2021), Colobox (22.05.2021)
Старый 28.03.2021, 21:07   #4238
Нет, если бы это был только двигатель, он был бы вещью в себе, а не анонсом. Грузовичок - это отличная идея, но нет.
На самом деле всё проще. Это кит, который я собрал. Двигатель такой классный, что в процессе сборки я его отдельно отснял, потому что после установки уже не все видно. Кстати, в ките не было ремня, его я сам сделал, причем из резины, он очень оживил деталь. И это как то, чего практически не видно на готовой модели.
Дзен о моделях
carassus (29.03.2021), Colobox (22.05.2021), cuda (30.03.2021), HaruTarra (28.03.2021), Maksus (28.03.2021), Pivoraki (28.03.2021), Полковник (29.03.2021)
Старый 28.03.2021, 21:18   #4239
Это кит, который я собрал. Двигатель такой классный, что в процессе сборки я его отдельно отснял... Кстати, в ките не было ремня, его я сам сделал, причем из резины, он очень оживил деталь.
Хорошая работа! Такую не стыдно и без модели показывать, оч понра.
Antitrend (28.03.2021), carassus (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 11:37   #4240
Модель будет не совсем обычная, поэтому вместо традиционной истории прототипа надо поговорить немного о конструкции Bugatti Royale в целом.
Машина строилась на раме лестничного типа, на которую монтировались двигатель объемом 12,7 литра, бак на 200 литров (емкость, обеспечивавшая запас хода примерно в 400 км при расходе топлива в 50 литров на 100 км), аккумулятор и прочие агрегаты.
Передняя подвеска была на полуэллиптических листовых рессорах, проходивших через ось, задняя – на двух четвертьэллиптических рессорах с противоположным направлением – к обычной для моделей Бугатти паре четвертьэллиптических рессор, смонтированных в обратном направлению хода машины, была добавлена еще одна пара, расположенная напротив первой, для обеспечения большей мягкости посадки кузова и плавности хода.
Восьмицилиндровый двигатель объемом 12763 см3 имел соответствующие габариты – 1,4 метра в длину и 1,1 метра в высоту, весил около 350 кг. Распределительный вал — верхнего расположения. Двигатель оснащался одним или двумя карбюраторами, система зажигания включала две свечи на каждый цилиндр.
Название: 173 D1232_7.jpg
Рядный мотор имел цельнолитой блок (без съемной крышки) с интегрированными цилиндрами. Каждый цилиндр имел три вертикально смонтированных клапана – два впускных и один выпускной. Ход поршня составлял 130 мм, диаметр – 125 мм, так что объем одного цилиндра был большим, чем объем всего двигателя модели Type 40, производившейся в то же время, что Royale.
Название: чертеж двигателя.jpg
Мощность мотора, составлявшая около 300 л.с., была достаточной, чтобы разогнать трехтонную машину до скорости под 200 км/ч. Особенностью силовой установки было то, что максимальная мощность достигалась на относительно невысоких 1800 оборотах, поэтому даже на полной мощности двигатель работал незаметно, не производя много шума и вибраций. Система смазки с сухим картером перекачивала 23 литра масла в нужные точки, 43 литра охлаждающей жидкости поддерживали баланс температуры.
Вертикальный вал соединял коленчатый вал и распределительный вал с верхним расположением вместе, длинный коленчатый вал опирался на девять подшипников скольжения.
Другими особенностями конструкции было расположение коробки передач и сцепления. Коробка передач была смонтирована на задней оси, что было достаточно характерным для многих моделей Бугатти.
Название: rear axle with combined differential gearbox unit in situ with exhaust silencer.jpg
Многодисковое сухое сцепление, которое переключалось через трехступенчатую коробку передач, передавало мощность на задние колеса. Расположение же алюминиевой муфты сцепления, отделенной от двигателя и вынесенной почти в середину рамы, было достаточно специфичным. Считается, что эти элементы трансмиссии были расположены таким образом для того, чтобы более равномерно распределить нагрузку на шасси и уравновесить тяжелый мотор, а также для снижения шума и большей комфортности для пассажиров.
Название: Clutch and flywheel housing.jpg
Управление автомобилем было, по многочисленным свидетельствам, достаточно легким, с учетом габаритов и массы. Рулевой механизм обеспечивал достаточно эффективную управляемость, но торможение требовало значительных мускульных усилий – хотя тормоза, которыми имелись на всех колесах, были эффективными.
Название: Рулевой механизм.jpg
О легкосплавных колесах Type 41 известно достаточно. Было два их типа, с некоторыми вариациями. Общим для обоих вариантов был дизайн диска, интегрированного с тормозным барабаном, который соединялся с ободом шестнадцатью пластинами пятимиллиметровой толщины, немного скрученными по типу лопастей турбины для направления охлаждающего воздуха к тормозному барабану. У первых колес, стоявших на прототипе шасси 41100 эти пластины были повернуты под углом 45 градусов (этот дизайн содержит чертеж от 25 мая 1925 года), и это значило, что нужно было делать два типа колес для правой и левой стороны автомобиля, однако исследование сохранившихся фотографий показывает, что все колеса на прототипе были только «правосторонними».
Вторая версия имела большую центральную часть, так как был существенно увеличен размер тормозных барабанов – с 450х55мм у первой версии до 491х80 мм. Соответственно, из-за увеличения барабанов уменьшилась длина пластин, соединяющих их с ободом, и угол их изгиба. Кроме того, у ободов чуть изменилась форма в пользу большей декоративности. Эти диски были разработаны в мае 1927 года.
Дзен о моделях
carassus (29.03.2021), Caterpillar (26.06.2021), Colobox (22.05.2021), cuda (30.03.2021), Denis43 (29.03.2021), HaruTarra (29.03.2021), james_marechal (29.03.2021), Maksus (29.03.2021), Pivoraki (29.03.2021), redjeek (29.03.2021), Seras (29.03.2021), toliktr (05.04.2021), Полковник (29.03.2021), Снусмумрик (29.03.2021)
Закрытая тема
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
