Старый 20.01.2010, 21:20   #401
DDN
Аватар для DDN
Сказал(а) спасибо: 3
Пока из всей серии брак был только на Волге-24: широкая задняя ось. Однако данная проблема была легко устранима при помощи пассатиж.
Да, были на некоторых машинах непрокручивающиеся колеса, но я на это особого внимания не обращаю. Не играть же покупаю)
DDN вне форума
Старый 21.01.2010, 01:31   #402
simal
Аватар для simal
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Интересный дефект вылез по стеллажам для моделей, которые предлагаются в рамках серии Автолегенд. Ну помимо того, что полки безнадежно прогибаются под весом моделей.
Решил как-то переставить в заполненном стеллаже модели местами и обнаружил, что некоторые из них что называется прилипли. И не просто, а "вплавившись" колесом в пластик полки, на глубину где-то до полумиллиметра, оставив в полке после отдирания след от протектора
Стеллаж висит на стене, не на солнечной стороне. Интересно, это результат какой то химической реакции, или настолько поднимается температура в относительно герметично закрываемом стеллаже, например в летнюю жару, что пластик течет под давлением в пятне контакта колеса с полкой? При этом какого-то заметного дефекта шин на колесах после отдирания не наблюдалось.
Обнаружил дефект где-то после полугода, как заполнил стеллаж. И еще нюанс - стояли модели не только из серии Автолегенд, но и бауеровские и агатовские (ВАЗы). Не засек точно, какие следы оставили. Может только одного изготовителя.
simal вне форума
Старый 21.01.2010, 01:49   #403
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
Сообщение от simal Посмотреть сообщение
У меня на "автолегендовских" стеллажах такое случилось ТОЛЬКО под новодельным агатовским ГАЗ-3102. Ни модели АЛ, ни прочий "Саратов" в реакцию с пластиком полок пока не вступили.
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
andreyoff вне форума
Старый 21.01.2010, 08:45   #404
Сказал(а) спасибо: 5,604
У меня подобный эффект проявился гораздо раньше полугода.
Но только на одной модели от Hongwell (Cararama) - Mitsubishi Pajero.
Притом что тут же стоит от них же Hammer - пофигу. От Welly, ДеА, саратова подобной фигни пока не замечено.
А вообще где-то здесь подобное уже обсуждали. Обычно подкладывают фольгу.
PauK вне форума
Старый 21.01.2010, 10:33   #405
svanius
Аватар для svanius
Сказал(а) спасибо: 2
ВАЗ-2101: брак почти 100%, объехал полгорода прежде чем нашел (нет, не без брака) с наименьшим браком. Раньше такого не было... сколы, клей, полблистера масла, оптика вся в разные стороны. Предыдущая "инвалидка" была шедевром по сравнению с этой.
svanius вне форума
Старый 21.01.2010, 10:49   #406
Talking
Сообщение от svanius Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что правильно инвалидкой называть теперь ВАЗ-2101, причем без кавычек.
PauK вне форума
Старый 21.01.2010, 10:51   #407
Дядя Сережа
Аватар для Дядя Сережа
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили 350 раз(а) в 83 сообщениях
Пожалуйста, позвоните на горячую линию ДеА или напишите им.
Дядя Сережа знает много стихов и песен, а однажды отремонтировал кипятильник.
Дядя Сережа вне форума
Старый 21.01.2010, 16:34   #408
simal
Аватар для simal
Посмотрел сегодня внимательно следы - их не оставили только 2 модели (стеллаж был забит полностью = 15шт, по 3 на полке), а ДеА на тот момент уже 3 модели стояло, значит тоже "наследили". При этом стоят еще 2 стеллажа в шкафу чисто с серией Автолегенды - там проблем нет. Скорее всего, все-таки в жару прилично температура поднимается в герметичном пластиковом коробе стеллажа: у тех что в шкафу стоят - идет какая-никакая вентиляция через отверстия для крепежа на стенку, у висящего - они закрыты головками шурупов, плюс стеллаж прижат к стене.
Ну а фольгу подкладывать эт уже перебор, да и эстетика мал-мал страдает. Главное, если там баня получается, чтобы на самих моделях что нибудь не поплыло, декали например. .... или заранее для успокоения души высверливать несколько небольших отверстий в боковинах в целях дополнительной вентиляции (если стеллаж крепится задней стенкой к вертикальной поверхности).
simal вне форума
Старый 21.01.2010, 17:19   #409
Юрчик
Аватар для Юрчик
Смотрю на свою копейку такое впечатление что у ней крыша косит в право мне кажется или у всех так?
Юрчик вне форума
Старый 21.01.2010, 20:14   #410
Sergej55
Аватар для Sergej55
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По поводу проплавленных следов.У меня есть модель "Хонда аккорд" от Эббро. Так получилось,что я поставил эту модель на бокс "Старта",бокс был закрыт и со стартом внутри,так вот,шины Хонды утонули на полмиллиметра в бокс Старта,но при этом не повредились,а в боксе остались следы от покрышек.Всё это дело находилось в пяти сантиметрах от встроенной в стену печки(хрущёвка),тепла от этой печки с гулькин нос,рядом стоят другие модели,правда на дсп,и никаких повреждений нет.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Юрчик Посмотреть сообщение
У моей всё норм.
Москва.
Sergej55 вне форума
Брак производителей Игорь Денисовец АРХИВ Моделей отечественного транспорта 50 22.10.2004 03:00
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
