Старый 17.12.2012, 00:39   #401
igorzhukov
RC-Эксперт
Аватар для igorzhukov
Сказал(а) спасибо: 1,161
Поблагодарили 11,837 раз(а) в 2,140 сообщениях
Кстати, сейчас посмотрел ещё на одну машину из этой объектовки - всем известную по авиасалонам МАКС цистерну AIS-5000-500 на шасси Iveco -190E27 производства итальянской фирмы CHINETTI... ...и понял что она послужила примером для переделки торожокского КАМАЗа!
Ниши под колонку и патрубки, задняя часть, поручни и ступеньки в КБР, трубчатая подножка под отсеком...
Всё схоже!)))
Исключительно в качестве примера для сравнения выложу этого иностранца здесь.
AIS-5000-500 CHINETTI (Iveco -190E27) ПЧ№509 -1.JPG   AIS-5000-500 CHINETTI (Iveco -190E27) ПЧ№509 -6.JPG   AIS-5000-500 CHINETTI (Iveco -190E27) ПЧ№509 -4.jpg
igorzhukov вне форума
sptv (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 08:34   #402
meren771
Аватар для meren771
Сказал(а) спасибо: 1,275
Поблагодарили 371 раз(а) в 134 сообщениях
И так, ещё одна АЦ-5,0-40(43253)ПМ-536А из объектовой СПЧ. Что она охраняет написано на машине.
Подозреваю что это самая первая ПМ-536А, выпуска 2005 года. К сожалению табличку посмотреть забыл.
Сразу после получения машины она была поставлена на переделку, перекомпоновку, и усовершенствование. Все работы производились непосредственно в ПЧ. За некоторой помощью обращались и на охраняемый объект. Так что можно сказать что в переделке машины использованы космические технологии)))
В первую очередь сдвинули цистерну чуть вперёд, на место бестолкового переднего отсека, предварительно просчитав как это отразится на развесовке по осям. Соответственно задние отсеки сделали шире, что позволило оптимально и удобно разместить ПТВ. С правой стороны под цистерной сделали нишу в которой уложена водозаборная колонка. Также сделали ниши вместо задних нижних отсеков, и расположили там выкидные патрубки - три справа, два слева (до переделки было по одному). Кстати, все патрубки, а точнее все водопенные коммуникации, заменены на новые. Поэтому обычный НЦПН-40/100 в обрамлении шаровых кранов и новых блестящих патрубков с гидрокомпенсаторами выглядит совершенно непривычно.
Вся укладка ПТВ на крыше переделана. Установлен новый кронштейн под трёхколенку, позволяющий снять её всего одной рукой. Штурмовка уложена сверху на пенал, причём крюком вперёд!!! Оказывается что на цистерну со стороны кабины приделали ступеньки позволяющие не оббегать машину, а забираться на крышу сразу выйдя из кабины. Правда мне показалось что проём между кабиной и цистерной немного узковат для этого. Но пожарные говорят что ничего, удобно... Ступеньки на задней стенке также все переделаны и укреплены. Тоже самое и со ступеньками в КБР. К тому же к ним добавлен удобный поручень с усиленным креплением за задней дверью. Компоновка второй кабины также переделана. Раньше там было всего два(!!!) сидения спиной по ходу, между которыми располагалось возвышение под которым проходили коммуникации воздухозаборника. Это хорошо видно на фото в предыдущем посту, правда там установлены ещё сидения поперёк (полный бред!!!). На этой машине поперечных сидений не было. Теперь, после переделки, там появилось сидение позволяющие трём-четырём бойцам более-менее удобно размещаться лицом по ходу...
Вот такой пример, как можно сделать из торжокского го...на более-менее конфетку.
Кстати, обратите внимание на форму цистерны - она не такая, как на машине в прошлом посте. Рёбра сделаны по другому. И как результат, здесь нет никаких протечек, хотя машине уже семь лет. А там хорошо видно подтёки на месте сварки внутреннего волнолома, появившиеся уже через три месяца эксплуатации...
P.S. Если фото не будут открываться, наведите мышкой, нажмите на ней правую кнопку, выберете "Открыть в новом окне". Если и там будет подвисать жмите несколько раз кнопку F5. Если не открывается, повторите сначала ещё раз)))
Мягкий метеллрукав на выкидном патрубке гениальное решение, сколько раз сворачивали насос с креплений зацепившись патрубком за забар или пень в лесу. А вот шаровые краны на насосе ни к чему, в один прекрасный момент или рукава порвет или бойца со стволом с лестницы скинет.
meren771 вне форума
Старый 17.12.2012, 10:22   #403
igorzhukov
RC-Эксперт
Ты как то не оценил всё выше написанное, и пропустил ключевую фразу про космические технологии. Где же ты на "бронированных" патрубках от ракеты, выдерживающий давление больше чем этот насос может выдать, увидел мягкий металлрукав?
Старый 17.12.2012, 10:42   #404
meren771
Аватар для meren771
Я с планшета сижу, фото только миниатюры вижу, но мне показалось что после кранов металлрукава стоят. Еще раз сейчас внимательно вгляделся очень очень похоже не него.
meren771 вне форума
Старый 17.12.2012, 11:17   #405
igorzhukov
RC-Эксперт
Если ты про рифлёные вставки после кранов, то на ощупь они далеко не мягкие (не жестянка). Сказали что это "гидрокомпенсаторы". Что под этим имелось ввиду я не спросил... Хотя похоже они для гашения колебаний между жёстко закреплённой к стенке верхней частью патрубка и его нижней частью.
Кстати, похожая рифлёная деталька стоит на патрубке к лафету, как раз на стыке между отсеком и цистерной. Наверное что бы гасить колебания патрубка закреплённого на не связанных между собой деталях надстройки...
Я не берусь рассуждать насчёт практичности таких соединений, но думаю, что раз сделали, значит так посчитали нужным. Люди по 25 лет в пожарке отработали, не от балды лепили...
АЦ-5,0-40(43253)ПМ-536А СПЧ№9 -насос.JPG   АЦ-5,0-40(43253)ПМ-536А СПЧ№9 -4.JPG
KievFireDesign (18.12.2012), Seras (17.12.2012), sptv (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 16:57   #406
Yarbee
Аватар для Yarbee
Сказал(а) спасибо: 219
Поблагодарили 573 раз(а) в 111 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(174)
Вот такое фото встретил.
Это первый АГВТ?
http://www.kommersant.ru/doc/591548
Изображения:
Yarbee вне форума
KievFireDesign (18.12.2012), Mustafa (19.12.2012), Parci (17.12.2012), Seras (17.12.2012), sptv (17.12.2012)
Старый 17.12.2012, 17:02   #407
AndrewF
Аватар для AndrewF
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 177 раз(а) в 57 сообщениях
Нет не первый.
AndrewF вне форума
Старый 17.12.2012, 17:13   #408
igorzhukov
RC-Эксперт
Сообщение от Yarbee Посмотреть сообщение
Это первый АГВТ?
Один из первых. Московский, на МАЗ-200.
Старый 17.12.2012, 17:14   #409
Parci
Аватар для Parci
Сказал(а) спасибо: 1,216
Поблагодарили 545 раз(а) в 188 сообщениях
Игорь, а есть фото с других ракурсов? Или весной, в книге?
Parci вне форума
Старый 17.12.2012, 17:18   #410
Yarbee
Аватар для Yarbee
Аа, это же Маз.
А я его за Зис-150 принял)
Yarbee вне форума
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
