Старый 11.02.2015, 20:20   #21
Андрей Богомолов
Аватар для Андрей Богомолов
Сказал(а) спасибо: 7,125
Сообщение от Adriano Посмотреть сообщение
Странно видеть и читать, но только номер, как на фото, можно сделать только декалью или через трафарет. Бумажный номер на кузове будет выглядеть не достоверно и просто ужасно .
Андриян, никто не говорит о наклейке бумажных дублёров номеров на доски кузова. Их, конечно, надо делать так, как Вы сказали.
Я всего лишь говорю, что сами номера (те, что выдаёт Госавтоинспекция) в виде декалей мне не нравятся, а больше нравятся бумажные. И что долговечность бумажных вполне хороша.
Adriano (11.02.2015), carassus (13.02.2015), ПАЗ-657 (23.02.2015)
Старый 13.02.2015, 15:38   #22
Андрей Богомолов
По умолчанию Лазерный цветной принтер
Сегодня дорвался до лазерного цветного принтера HP LaserJet Pro 300 color M351a и напечатал на нём набор №1.
Результат ужасный. Все цветные участки печатаются на пол-миллиметра ниже чёрных, отчего красная полоска флага находится уже где-то в районе пластиковой рамки номера. При этом сами чёрные надписи получаются сильно переменной толщины и с тенями.
Другого принтера у меня на горизонте пока не предвидится, поэтому набору №1 пока придётся остаться чёрно-белым.
Старый 13.02.2015, 17:10   #23
Андрей Богомолов
По умолчанию Набор №5
Набор №5. Номерные знаки Ленинграда, 1980.
Adriano (13.02.2015), stavr73 (13.02.2015), VaN (13.02.2015), ПАЗ-657 (23.02.2015)
Старый 13.02.2015, 23:27   #24
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 22,435
Поблагодарили 22,396 раз(а) в 3,656 сообщениях
...Я всего лишь говорю, что сами номера (те, что выдаёт Госавтоинспекция) в виде декалей мне не нравятся, а больше нравятся бумажные. И что долговечность бумажных вполне хороша.
Здравая мысль - это делать на самоклейке. Причем чем хуже схватывает (типа Комус), тем потом отдирать легче.
Не обязательно делать так компактно - можно на лист А4 уместить 65, например, штук (такой стандарт бумаги был на прошлом месте службы)
Я на своих переклеивал их раз пять (в погоне за достоверностью - Андрей, возможно, помнит мои вопросы): и заводская декаль-номер (если она есть) не страдает, и перерегистрировать можно сколько хочешь. А вот опыт использования Zweckform привел к повреждению "родных номеров" на НЕО
carassus вне форума   Цитата
Старый 14.02.2015, 11:19   #25
Andrew5
Аватар для Andrew5
Сказал(а) спасибо: 1,370
Поблагодарили 246 раз(а) в 32 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(41)
Есть струйный цветной принтер. Ключевое слово "струйный". На нём вместо номеров получаются шедевры импрессионизма.
В оригинале формы "Москва, 2015" у меня и флажки на номерах и некоторые рамки сделаны разноцветными, как им и положено в жизни. Говорят, сейчас появились лазерные цветные принтеры, но до меня сие изобретение пока не дошло.
А пока могу вместо флажков сделать белую рамку, а Вы уж сами раскрасите.
Дело, скорее всего не в струйном или лазерном принтере. Для примера: печатал на струйном фотопринтере EPSON L800, исходники делал на “попсовом ” интернет генераторе, бумага самоклейка LOMOND 90г/м… На Тигре номер распечатал на обычной бумаге плотностью 200г/м. Думаю если исходники делать в векторе, то чёткость границ будет выше.
И ещё один момент… бумага, пропитанная прозрачным лаком, становиться как пластик и при резке не лохматятся края.
Andrew5 вне форума   Цитата
OlegGT (14.02.2015), Андрей Богомолов (16.02.2015)
Старый 14.02.2015, 16:47   #26
OlegGT
Аватар для OlegGT
Сказал(а) спасибо: 2,918
Поблагодарили 727 раз(а) в 167 сообщениях
Цветным принтерам, требуется периодически производить калибровку. В случае с конкретно этим принтером, похоже всё очень запущенно.
С уважением Олег.
OlegGT вне форума   Цитата
Старый 16.02.2015, 14:10   #27
Андрей Богомолов
Сообщение от Andrew5 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы. У Вас очень хорошо получилось. Струйные принтеры у меня оба Hewlett Packardы, - на них получается настолько ужасно, что хуже, чем "попсовые" шрифты. =) Я от них отказался сразу же. А с бумагой попробую обязательно.
Я свои исходники рисую вообще по точкам - чётче уже некуда. Если только исходники делать совсем огромными, но для 32-го и 43-го масштаба все пилообразные края и так сливаются в линию, поэтому не вижу смысла.
И ещё один момент… бумага, пропитанная прозрачным лаком, становится как пластик и при резке не лохматятся края.
А такая продаётся, или надо самому пропитывать? В принципе, на моих номерах края не лохматятся. Просто нужны хорошие ножницы. Единственное, у чёрных номеров бывают видны белые "боковые грани", но от этого одно спасение - печатать белым на чёрной бумаге.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от OlegGT Посмотреть сообщение
Спасибо! Если там есть возможность калибровки, попробую освоить эту науку.
Старый 16.02.2015, 14:13   #28
Андрей Богомолов
По умолчанию Набор №6
Набор №6. Номерные знаки Ленинграда, 1958.
Последний раз редактировалось Андрей Богомолов; 16.03.2015 в 15:14.
VaN (16.02.2015), ПАЗ-657 (23.02.2015)
Старый 16.02.2015, 15:07   #29
настоящий сварщик-инженер
Сказал(а) спасибо: 2,307
Печатается а жёлтой бумаге, потому, конечно, все номера будут жёлтыми, как на фотографиях к наборам №3 и 4.
Мне казалось, что номера 1958 года - 00-00ххх.
1. Дмитрий
Старый 16.02.2015, 15:23   #30
Андрей Богомолов
00-01ххх - номера 1959 года, да и то не везде (хотя и стандартизованы в 1958 году). В Ленинграде они, например, начались в 1960-м.
Я специально указал 1958, чтобы показать, что все жёлтые серии уже появились к этому времени.
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
