Старый 21.04.2020, 23:33   #2471
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 22,302
Поблагодарили 22,289 раз(а) в 3,636 сообщениях
После долгих 10-месячных мучений, благодаря самоизоляции, закончил полуфабрикат Миллер – Киллера… Который весьма "на злобу дня"
В середине 1930-х канадская фирма Noorduyn Aviation Ltd. начала проектирование транспортного самолета для местных суровых условий эксплуатации. Он должен был быть способен на перевозку громоздких грузов, но быть при этом простым и неприхотливым, а также способным садиться и взлетать на грубые и короткие поля и на воду. Самолет оснастили поплавками, но их в любой момент можно было снять и заменить на лыжи или же колеса. Прототип Norseman I с 420-сильным мотором Wright R-975 совершил свой первый полет 14 ноября 1935 года.
По результатам испытаний самолет пошел в серию с незначительными изменениями как Norseman II, но очень быстро стало ясно, что его двигатель недостаточно мощен. Так появились Norseman III и Norseman IV с моторами Pratt & Whitney Wasp в 450 и 550 л.с. соответственно. В таком виде самолет наконец стал оправдывать все ожидания.
Сначало выпуск шел довольно вяло, но с началом ВМВ модель стали закупать для военных нужд – сначала канадские RCAF, а затем и USAAF. У американцев самолет получил обозначение С-64А (UC-64А) и был поставлен в количестве 764 штук. Три машины, переданные ВМС, обозначались как JA-1.
В 1946 году канадская фирма Car & Foundry приобрела права на производство и продажу Noorduyn Norseman и продолжала строить его до 1959 года. Общий объем выпуска составил 903 единицы, из которых около 30 еще живы.
Списанные из USAAF после окончания войны самолеты разбрелись по миру, неся службу и работая в паре десятков стран.
carassus вне форума   Цитата
Bibigon (22.04.2020), Colobox (22.04.2020), cuda (23.04.2020), DrIr (22.04.2020), Eugene (22.04.2020), HaruTarra (21.04.2020), Maksus (22.04.2020), MMA1963 (21.04.2020), Pivoraki (22.04.2020), redjeek (22.04.2020), Seras (22.04.2020), toliktr (30.04.2020)
Старый 22.04.2020, 22:13   #2472
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
В конце 40-х годов ВВС Швеции купили три Norseman для поисково-спасательной службы и работы в "скорой помощи". Все эти машины изначально принадлежали ВВС США, но после войны были приобретены шведскими авиационными предприятиями Norrlandsflyg AB (SE-ASC, SE-ASA) и Ahrenbergsflyg (SE-ATB). В Штатах, в USAAF, они назывались UC-64A, а в Flygvapnet получили обозначение Tp 78 (номера ВВС 78001 - 78003). Самолеты были окрашены в оранжевый цвет в соответствии с правилами. В дополнение к опознавательным знакам шведских ВВС они получили и маркировку Красного Креста на фюзеляже и крыльях.
78001 - в 1946 году был зарегистрирован в Швеции как SE-ASC и назван "Sarek". Он был приобретен военно-воздушными силами в апреле 1948 года и базировался в крыле F 2 в Хегернесе у Стокгольма. В сентябре 1954 года самолет был перебазирован на F 4 в Фрезоне (провинция Ямтланд), где прослужил до 1959 года. После этого самолет начал гражданскую карьеру и управлялся компаниями Jämtlands Aero и Turistflygi Arjeplog AB около 20 лет, уже как SE-CLZ. В 1980-м был куплен Flygvapenmuseum и восстановлен близко к первоначальному виду. Поплавки у него, например – от SAAB S17BS, да и много других неродных деталей.
78002 зарегистрирован в 1946-м как SE-ASA и назывался "Abisko". В апреле 1949-го был куплен Flygvapnet и базировался на севере Швеции (крыло F 21 в Каллаксе), но позднее был переведен в F 4, а в июне 1954 года - в F 2 в Хегернесе. Спустя месяц самолет потерпел крушение в Архипелаге и был разрушен.
78003 - с 1946 года SE-ATB, был приобретен ВВС в декабре 1951 года и базировался в F 2, пока не был уничтожен в результате пожара в сентябре 1956 года.
Tp 78 имел экипаж из двух человек из ВВС. Обычно на рейсах скорой помощи к экипажу присоединялся один гражданский врач или медсестра. На транспортных рейсах (без носилок) могли перевозиться восемь пассажиров.
На Tp 78 стоял один двигатель Pratt & Whitney R-1340-AN-1 мощностью 600 л.с. Максимальная скорость - 272 км/ч (колеса) / 246 км/ч (поплавки).
Antitrend (23.04.2020), Bibigon (23.04.2020), cuda (23.04.2020), HaruTarra (22.04.2020), Maksus (22.04.2020), Pivoraki (23.04.2020), redjeek (22.04.2020), Seras (23.04.2020), toliktr (30.04.2020)
Старый 22.04.2020, 22:20   #2473
Сказал(а) спасибо: 30,221
Поблагодарили 38,459 раз(а) в 8,648 сообщениях
Водолет! Ура!!!
carassus (22.04.2020)
Старый 22.04.2020, 22:33   #2474
Лыжник же...
Но всё равно - Ура! (переходящее в Банзай!))) )
carassus (22.04.2020), Maksus (22.04.2020)
Старый 22.04.2020, 22:39   #2475
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Модель эту я не осилил. А именно - крепление поплавков. Родные стойки сломались сразу, потом пробовал и клеить, и самому делать - результат одинаковый... Позвонил Славе - "поможешь?". Конечно, говорит, сейчас подлечусь немного, и весной мы его добьем!... Не добили...
В итоге посмотрел в один из дней в окно, увидел снег, психанул, отрезал заготовленные расчалки и поставил тушку на лыжи, причем стоковые из набора. Самое интересное, что лыжи эти, вообще-то, Юнкерсу мною предназначались, а я пару лет назад покупал набор у шведов с правильными лыжами. Весь дом перевернул не один раз - нет нигде!!! Поэтому пусть так пока стоит (надоел глаза мозолить в ящике), а потом либо найду-таки, либо на колеса поставлю, либо снизойдет озарение и я из чего-нибудь сделаю эти чертовы стойки - меняется там все довольно таки легко.
Кит - Matchbox (1980), за 40 лет детали стали хрупкими очень... Радикальный вариант - более свежий Revell купить, но это маловероятно. На полке, кстати, этот рыжий лис очень даже смотрится, на контрасте.
Antitrend (23.04.2020), Bibigon (23.04.2020), cuda (26.04.2020), Eugene (22.04.2020), HaruTarra (22.04.2020), Maksus (22.04.2020), Pivoraki (23.04.2020), redjeek (23.04.2020), Seras (23.04.2020), wassermann (26.04.2020), Полковник (22.04.2020)
Старый 22.04.2020, 22:48   #2476
Этого просто не может быть... Анриали...
При карантине, в отсутствие человека, в пригороды мегаполисов вернулись дикие звери, обезьяны захватили площади азиатских городов, на автомагистрали Канады вышли гигантские лоси, небо над Китаем и Индией очистилось от смога и стали видны Гималаи, в теме Стаса появился считавшийся практически вымершим рыжий лыжник...
Как много ещё чудес предстоит увидеть нам в этом удивительном году...
Antitrend (23.04.2020), carassus (22.04.2020), Colobox (13.05.2020), cuda (26.04.2020), Eugene (22.04.2020), Maksus (22.04.2020), Pivoraki (23.04.2020), redjeek (23.04.2020), Seras (23.04.2020)
Старый 22.04.2020, 23:03   #2477
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Поплавки тоже готовы - загвоздка в двух, , деталях... Чтобы простоял на них больше 10 минут (пока рекорд - что-то около этого)
По размером - как Шторьх, чуть крупнее Мустанга
Eugene (22.04.2020), HaruTarra (22.04.2020), Maksus (22.04.2020), Pivoraki (23.04.2020), redjeek (23.04.2020), Seras (23.04.2020), toliktr (30.04.2020), wassermann (26.04.2020), Полковник (19.05.2020)
Старый 23.04.2020, 10:50   #2478
redjeek
Аватар для redjeek
Сказал(а) спасибо: 7,388
Поблагодарили 17,260 раз(а) в 2,693 сообщениях
Альбомов(фоток): 13(787)
Я бы попробовал сделать элементы стоек поплавков из мягкой проволоки, подходящей по толщине. Фюзеляжную часть жестко вклеить в стойки шасси, а концы для крепления к поплавкам выгнуть по месту, чтобы они попали в соответствующие отверстия, рассверленные под толщину проволоки.
Или, использовать тонкую проволоку в качестве силового каркаса, который по готовности можно декорировать пластиком.
redjeek вне форума   Цитата
carassus (23.04.2020)
Старый 23.04.2020, 13:34   #2479
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Там, если по-хорошему, форма сложная у этих стоек... Для проволоки. В ките они сделаны весьма приблизительно, кстати)). А те, которые сам пытался делать из пластика - следом за оригинальными пошли, ломаются моментально.
Дойдут руки до Юнкерса когда-нибудь - поставлю этого на колеса, пожалуй, лыжи на вес золота! И переделки минимальны. Хотя не теряю надежды лыжи нормальные все же разыскать - тогда окончательно успокоюсь))
Последний раз редактировалось carassus; 23.04.2020 в 13:36.
Seras (23.04.2020)
Старый 23.04.2020, 14:08   #2480
redjeek
Аватар для redjeek
Так вот жеж простые формы!
carassus (23.04.2020), Seras (23.04.2020)
Метки
saab, volvo
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
