Старый 24.01.2022, 16:01   #1
Сказал(а) спасибо: 30,237
Поблагодарили 38,507 раз(а) в 8,654 сообщениях
Ты, мил человек, не шуми, а лучше покажи-ка номерок-то свой на ладони...
Вот про номерки на руках, жесткая шутка, амиго!
carassus (25.01.2022), MMA1963 (24.01.2022), Валерий Беликов (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 17:20   #2
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сказал(а) спасибо: 44,233
Поблагодарили 26,509 раз(а) в 5,558 сообщениях
Альбомов(фоток): 18(2,578)
Бюрократ!
Добавлено через 6 минут
Умеет он разрулить ситуацию!
MMA1963 вне форума   Цитата
carassus (25.01.2022), Валерий Беликов (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 14:51   #3
Не, какой ты нафиг предсказуемый. Но я не за общий случай твоего модус операнди, я именно про модельки (которые не выпускает никто ).
Просто последние годы в любой твоей теме я постоянно слышу твоё "но такое никто не делает..." И когда Стас показал вполне реальные результаты своих танцев с бубном 3Д - я подумал, что не только Миша должен тут нарисоваться с вполне понятными хотелками ))))
Antitrend (24.01.2022), carassus (24.01.2022), Maksus (24.01.2022), MMA1963 (24.01.2022), Seras (24.01.2022), Валерий Беликов (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 15:31   #4
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 22,315
Поблагодарили 22,293 раз(а) в 3,637 сообщениях
... я именно про модельки (которые не выпускает никто ).
Такое ты можешь услышать и в любой другой теме, например связанной с автобусами! Беда - Перес один (ну ладно - с костромой, двое их), а желающих много... Вот и не остается ничего другого, как воплощать в жизнь известный лозунг "возьми и сделай сам"
...я подумал, что не только Миша должен тут нарисоваться с вполне понятными хотелками ))))
Миша знает кратчайший путь для их озвучивания и уже стоит в очереди (боясь спугнуть, как он сам говорил выше)
Я тоже подумал так, вдруг выгорит)
Не вижу причин, чтобы не выгорело! Сперва все освоить как следует, конечно (скоро на курсы пойду, вот же моча в голову стукнула на склоне лет), чтоб брак не гнать. Ну а далее - только от наличия времени зависит, работа здорово мешает (шучу). Пока принтер один
*об "одном принтере": по понятным причинам, обзавелся новыми знакомыми). 90% начинали с FDM, но у каждых двоих из трех теперь появились и полимерники - один для хозяйства, другой для хобби! Разделяю этот подход и к зиме хочу позволить себе так же "внезапно" и обычный... Все зависит от результатов эксперимента по печати все того же остекления, который на днях состоится
Последний раз редактировалось carassus; 24.01.2022 в 15:38.
carassus вне форума   Цитата
HaruTarra (24.01.2022), Maksus (24.01.2022), MMA1963 (24.01.2022), Pivoraki (24.01.2022), Seras (24.01.2022), Валерий Беликов (24.01.2022)
Старый 24.01.2022, 15:04   #5
carassus (24.01.2022), HaruTarra (24.01.2022), MMA1963 (24.01.2022), Pivoraki (24.01.2022), Seras (24.01.2022), Валерий Беликов (24.01.2022)
Старый 29.01.2022, 19:40   #6
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Танцы с бубном, очередная часть. Дно вызывало большие опасения - там очень много деталей требовалось пропечатать. Софт показывал ошибки-присоски, дооолго бился над этим... В итоге плюнул и запустил как есть, увеличив время простоя - и все отлично получилось. Теперь я еще больше уверился в возможности воплощения своей идеи, но впереди еще как минимум два теста с салоном - вот они-то и покажут все
Деталь не обработана, а руль сломан при примерке - не обращайте внимания. Детализация явно излишняя, но это даже приятно
Antitrend (29.01.2022), Bibigon (30.01.2022), cyberman 77 (30.01.2022), DrIr (30.01.2022), HaruTarra (29.01.2022), kitt409 (17.04.2022), Maksus (29.01.2022), MMA1963 (29.01.2022), Pivoraki (29.01.2022), redjeek (29.01.2022), Seras (29.01.2022), ViPer (29.01.2022), wassermann (29.01.2022), Полковник (30.01.2022)
Старый 29.01.2022, 20:01   #7
MMA1963
Аватар для MMA1963
Ну что сказать?
Верим!
Ждём!
И занимем очередь!:yes
У меня конромарка вне очереди есть!
Самим ГУРУ!
carassus (30.01.2022)
Старый 30.01.2022, 08:22   #8
Bibigon
Аватар для Bibigon
Сказал(а) спасибо: 733
Поблагодарили 186 раз(а) в 71 сообщениях
Днище получилось супер. А вот рамки окон на кузове!!!. Ну ни в какие ворота. Может стоит поднапрячься и переделать?
Bibigon вне форума   Цитата
Старый 30.01.2022, 12:34   #9
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сообщение от Bibigon Посмотреть сообщение
Не, Борис - с этим кузовом заморачиваться не буду, он дальше никуда не пойдет (как и дно - оно, кстати, уже от другого ПАЗа). А так, безусловно, согласен с тобой насчет их вида! Все, что сейчас печатаю - это тесты "напечатает/не напечатает" и эксперименты с толщиной. Кузов этот слегка повело в тех местах, где тонкая (0.6 мм) стенка на юбке и рядом отсутствующие люки. А где 0,8-1 мм - там ни намека на усадку, для понимания этого он и был напечатан. Если последующие опыты пройдут успешно - тогда займусь уже моделями, их доведением. И все будет ждать решения проблемы со стеклами- напечатанное на FDM не выдержало критики по всем параметрам, даже забирать не стал. Так что пока я просто играюсь в принтер
Еще один момент обнаружился: каждый слой краски приходится сушить 2-3 дня, это особенности моей смолы видимо... Ну и с клеем безрадостно, конечно - кроме момента и самой смолы что ее берет, не подскажешь? Момент - это ненависть на все времена, ну вот не могу я с ним дело иметь
kitt409 (17.04.2022), MMA1963 (30.01.2022)
Старый 30.01.2022, 13:56   #10
Bibigon
Аватар для Bibigon
До покраски очень хорошо клеить и шпаклевать самой же смолой. Специально приобрел для этого фонарик уф с соответствующей длиной волны. Лучше всякого клея получается. А так клею 401 (цианокрилат) с алика. С краской что то странное. Правда я грунт использую или эпоксидный с баллона, а для особо ответственных и мелких деталей акриловый полиуретановый от VALLEJO. Ну и смотри, может "прожарка" только на верхний слой смолы работает, а внутрь не пробивает. Вот она и сочиться наружу. На всех смолах, что пробовал, проблем никаких с сушкой краски не было.
Последний раз редактировалось Bibigon; 30.01.2022 в 13:59.
carassus (31.01.2022), kitt409 (17.04.2022), MMA1963 (30.01.2022)
Метки
saab, volvo
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
