Старый 17.04.2023, 18:49   #2111
Сказал(а) спасибо: 16,784
Ждем-с! Фотки! Фотки!
carassus (17.04.2023), MMA1963 (17.04.2023)
Старый 18.04.2023, 22:00   #2112
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 22,027
Поблагодарили 22,088 раз(а) в 3,613 сообщениях
Фотки... Ну, поломать его в самом конце я все же сумел... Хотя все к этому шло изначально.
Итак, друзья – Денис абсолютно прав, будет 5256. Ранний. Почему ранний? Да вот Виктор упомянул о нем – так почему бы и нет? К тому же закончилась зеленая краска
Конструктор из меня еще тот, поэтому начинать пробовать стараюсь с наименее интересной для себя версии: чтобы потом, узнав слабые места, постараться исправить это на последующих модификациях. 5256 из всего множества версий запомнился совсем иным, вот его и надо будет потом всенепременно сделать максимально бескосячным! А пока – ну, пробуем, ошибаемся… Не беда! Двухдверку не жалко. Зато точно знаю, что 5256 делать можно и дальше, внеся изменения и учтя проблемные места.
Проблемы видны невооруженным глазом, но это исключительно моя вина – забыл один усилитель поставить и получил поведенный (как после аварии) передок. Чертов сопромат, или кто он там. Но научимся! Дверь выравнивал, выравнивал, но последним движением уже при приклейке зеркал надавил и сломал, блин. И опять колесом пошла… Черт с ней, сил уже нет – этот экземпляр дался быстро (опыт?), но очень трудно из-за клея. Купил вроде такой же, как был, ан нет – впятеро быстрее сохнет и пачкает, со стеклами намучился… И все равно отстают – а вот тут доволен собой, ибо, как уже говорил, если что и отвалится – то строго наружу и несложно поправить.
Попробовал сделать по другому оптику – фары и фонари напечатаны, смазаны футурой, снизу – подложка хром-маркер. Так больше понравилось, нежели извращения со смолой для девочек, хотя намного дольше*. Буду учиться дальше.
Салон двухдверки неинтересный, ряды одинаковых диванов. Поручни не понравились, плети длинные и тонкие, а левую к тому же крепить не к чему – благо, спасли остатки усилителей. На этот раз сделал экраны у дверей – понравилось, так значительно интереснее. Есть печки, воздуховоды – но этого не видно и впредь нет смыла тратить силы (но попробовать-то надо было)
Из разряда идиотских затей также попытка сделать передний аншлаг "рабочим": тут место для табличек, стекло и уплотнитель. Засунуть другую табличку можно, но вытащить – практически нереально. Один раз попробовал и отказался, не нужно это совсем, тем более в 1/72)). Но – реализуемо. Зарубку поставим, вдруг пригодится?
В общем, вот такой аппарат. Спорный и, к сожалению, не лишенный косяков моих… Зато весьма похож и честно говоря, красиво смотрится – яркий и сочный, на полке выделяется. Да и много ли в природе ЛиАЗов в 72-м? Это ему многое прощает и приятно)), продолжаем!
Модель – моя/omsi (2023), 52565 в самой кондовой версии с полуоткрытой кабиной и на ручной коробке
*Ай молодец, а про боковые поворотники-то забыл!!! Только сейчас заметил
carassus вне форума   Цитата
Andrey_B (19.04.2023), cuda (19.04.2023), DrIr (18.04.2023), Maksus (19.04.2023), Michail (19.04.2023), MMA1963 (18.04.2023), PB (18.04.2023), Peter_d (20.04.2023), Pivoraki (19.04.2023), Seras (19.04.2023), toliktr (21.04.2023), ViPer (19.04.2023), Валерий Беликов (19.04.2023), Полковник (18.04.2023)
Старый 18.04.2023, 23:08   #2113
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сказал(а) спасибо: 43,737
Поблагодарили 26,305 раз(а) в 5,510 сообщениях
Альбомов(фоток): 18(2,578)
Почти как КлассикБас!
MMA1963 вне форума   Цитата
carassus (19.04.2023), Maksus (19.04.2023)
Старый 19.04.2023, 07:44   #2114
Аватар для ViPer
Сказал(а) спасибо: 6,850
Поблагодарили 8,281 раз(а) в 1,427 сообщениях
Не смотря ни на что, хорош чертяка!!!
Ждем продолжение серии
ViPer вне форума   Цитата
Andrey_B (19.04.2023), carassus (19.04.2023), Maksus (19.04.2023), MMA1963 (19.04.2023), Seras (19.04.2023)
Старый 19.04.2023, 10:46   #2115
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Миш, ну ты загнул! Спасибо!
Спасибо, Виктор!
А продолжение... Буду работать в этом направлении, но на одних ЛиАЗах зацикливаться не хочется. Хочется все, конечно, но не только их. Одних 56-х разных ведь можно наделать с десяток минимум - а это года полтора... Надо победить проблему современного остекления и расшириться на 5292, а то очень ограничен в выборе. Мысли есть и много, но надо пробовать по-всякому и искать верное решение - вот этим и планирую заняться в основном. Летом я традиционно малодеятельный.
Хотя есть куча наделанных впрок (чего принтер лишний раз гонять?) резинок, полосок, сидений, стеклышек и т.п. мелочей, так что продолжение Ликинской темы всенепременно последует.
Пока не окунешься в тему - многое не знаешь. Например, и в мыслях не было, что задние окошки разные. Резинок много, давай лепить. И тут о как! А не подходят! И все равно печатать пришлось. Теперь и пакетик с большими стеклами имеется, так что... А унификация, читай - точное попадание в один масштаб - это прекрасно, заметно экономит время.
Теперь есть еще и 56-е дно, морда, зад... Дальше должно быть все проще и проще, только внимательнее надо быть и не гнать вал
От идеи модульной конструкции я не отказался, к этому кузову при желании уже можно было концы 93-го приделать, подошли бы (на фото дверь передняя выправлена, кстати. Но сохранить не удалось). Всякие печки и внутренняя расшивка - это лишнее, а вот руль-зеркала-дворники уже, кажется, достигли разумного предела толщины...
IMG_20230321_203325.jpg   icq_photo_04_05_2023_21_04_20.280.jpg   icq_photo_04_08_2023_13_42_05.541.jpg
Andrey_B (19.04.2023), cuda (19.04.2023), DrIr (19.04.2023), HaruTarra (21.07.2023), Maksus (19.04.2023), Michail (19.04.2023), MMA1963 (19.04.2023), Peter_d (20.04.2023), Pivoraki (19.04.2023), Seras (19.04.2023), SergeySergey (21.07.2023), toliktr (21.04.2023), ViPer (19.04.2023), Валерий Беликов (19.04.2023), Полковник (19.04.2023)
Старый 12.07.2023, 10:55   #2116
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Надо обозначить свое присутствие (после пары месяцев отсутствия) что ли. Моделей готовых нет, было не до этого. Но к осени будут – должны, во всяком случае, быть.
"Только что сделанное устройство из нескольких десятков (сотен, тысяч) компонентов – не должно работать с первого раза". Ну, вот оно (модель) и не "работает" пока, сперва много пробников нужно при разработке чего-то совсем нового. Накупил супер-пупер смолы "много К" - а получается из нее плохо. Все гнется и деформируется. Не, понятно, что либо она закончится, либо подберу в итоге настройки верные, но пока... Смотришь на почти готовую модель и наливаешься ядом и отвращением от ее вида…
Зато фигурки, составляющие основную массу изделий, выходят в самом деле лучше, чем раньше. Следовательно, на них и буду продолжать делать упор в ближайшее время. И надо таки поискать старую-добрую смолу, поделки из которой уже полтора года ровными остаются. Хотя в деталях она все же заметно уступает
Так что скоро выкачу свою кунсткамеру, шоу экспериментальных фриков. Летом, по правде, для всего этого времени и желания нет)). Болванок для опытов наделано много, а ведро - большое, есть куда развернуться))
Вот, например, некоторые из пациентов, ждущие своей очереди. Вроде собираемо в теории, а на практике - увидим
ALE-Ikarus (13.07.2023), Andrey_B (24.07.2023), cuda (14.07.2023), DrIr (19.07.2023), HaruTarra (20.07.2023), Maksus (15.07.2023), Michail (12.07.2023), MMA1963 (12.07.2023), Pivoraki (12.07.2023), redjeek (16.07.2023), Seras (13.07.2023), SergeySergey (21.07.2023), ViPer (12.07.2023)
Старый 20.07.2023, 19:58   #2117
Сказал(а) спасибо: 23,336
Поблагодарили 35,146 раз(а) в 9,276 сообщениях
Перечитывал тут старое...
...гармошка с универсальной мордой (да-да, она от производителя теперь не зависит)
Так у нас теперь морды у автобусов ЛиАЗ, НефАЗ и МАЗ реально одинаковые стали? Унифицированные? Шаг к позабытому германскому стандарту VöV-Bus? ))
carassus (20.07.2023), Maksus (20.07.2023)
Старый 20.07.2023, 21:07   #2118
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Небольшие отличия имеют место быть, но тем не менее... ЛиАЗ-КамАЗ (НефАЗ)-МАЗ.
VöV-Busы были продуманы от и до и в самом деле стандартизированы, а тут просто этоэлектробус возведен в ранг божества, а остальные должны "соответствовать" хотя бы стилистически, мордой - мое впечатление именно таково
Colobox (20.07.2023), DrIr (20.07.2023), HaruTarra (24.07.2023), Maksus (20.07.2023), Michail (21.07.2023), MMA1963 (20.07.2023), Pivoraki (20.07.2023), wassermann (25.07.2023), дан (21.07.2023)
Старый 20.07.2023, 21:45   #2119
Аватар для ViPer
Добавлено через 11 минут
Насколько я знаю, все морды ЛиАЗов и НефАЗов были приведены к единому стилю первоначально на электробусах по требованию Мосгортранса, а затем уже перешли на остальную продукцию, что логично: зачем заводам держать несколько матриц? Можно обойтись одной, пусть будет безобразно, но единообразно (как говорили во времена моей службы в армии).
Последнее фото это МАЗ? Честно говоря, я не припомню МАЗов с такой маской, а в наших краях я МАЗы уже много лет не вижу.
Последний раз редактировалось ViPer; 20.07.2023 в 21:50.
carassus (20.07.2023), Colobox (21.07.2023)
Старый 20.07.2023, 22:18   #2120
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Все так, хотя и старые маски никуда не делись, судя по всему
Да, Виктор - это МАЗ. У нас их наоборот довольно много, бегают по заштатным маршрутам, от метро к больницам и МФЦ, грубо говоря. Это же коммерческие перевозчики, считай "маршрутка". Сзади - настоящий МАЗ, а морда вот такая)). Ну а 203-е с оригинальной мазовской маской - у тех же коммерсантов на более напряженных маршрутах еще попадаются.
Кстати, обсуждаемая маска (на мой взгляд!) отлично смотрится на подмосковных машинах.
Colobox (21.07.2023), DrIr (20.07.2023), Michail (21.07.2023), MMA1963 (20.07.2023), Seras (21.07.2023), ViPer (21.07.2023), wassermann (25.07.2023), дан (21.07.2023)
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
