Старый 06.04.2016, 11:07   #2091
Сказал(а) спасибо: 29,642
Поблагодарили 37,315 раз(а) в 8,477 сообщениях
По умолчанию 148. Pak 35/36, 1935 - Dragon armor 60638
3,7 cm Pak 35/36 (нем. 3,7 cm Panzerabwehrkanone 35/36 — «3,7-см противотанковая пушка образца 1935/1936 года») — немецкая противотанковая пушка периода Второй мировой войны.
Пушка имела для своего времени вполне современную конструкцию: лёгкий двухколёсный лафет с раздвижными станинами, подрессоренный колёсный ход, металлические колёса с резиновыми шинами, горизонтальный клиновой четвертьавтоматический затвор.
Первую противотанковую пушку немцы создали ещё во время Первой мировой войны — это была 37-мм пушка обр. 18.
Согласно Версальскому договору, Германии было запрещено иметь противотанковую артиллерию, поэтому все работы по ней велись в тайне. Работы по новой пушке начались уже в 1924, в 1926 фирма «Рейнметалл» (Rheinmetall) создала опытный образец новой пушки — 3,7-см противотанковую пушку обр. 26.
В 1928 новое орудие под названием 3,7 cm Pak 28 было принято на вооружение, затем появилась её модификация Pak 29, которая пошла в массовое производство.
Это орудие и стало прообразом Pak 35/36, хотя ещё имело деревянные колёса без подрессоривания. В 1935—1936 пушка была модернизирована (в основном модернизация касалась колёсного хода) и принята на вооружение.
Производство Pak 35/36 началось в 1935 году.
К 1 сентября 1939 вермахт располагал 11 200 единицами Pak 35/36, за оставшиеся месяцы 1939 года было изготовлено ещё 1229 орудий.
В 1940 году было изготовлено 2713 пушек, в 1941 — 1365, в 1942 — 32 и на этом их производство закончилось.
На базе Pak 35/36 немецкие конструкторы разработали её танковый вариант KwK 36 L/45, которым вооружались ранние модели танка PzKpfw III.
Во время польской кампании Pak 35/36 легко поражала польские танки, не имеющие противоснарядного бронирования.
Но во время французской кампании немцы столкнулись с хорошо забронированными английскими танками «Матильда» Mk I и Mk II и французскими B-1bis и Somua S-35, практически не поражаемые стрельбой из Pak 35/36.
Немцы сделали некоторые выводы из итогов французской кампании (ускорив проектирование пушек более крупного калибра, а также кумулятивных и подкалиберных снарядов), но по прежнему считали Pak 35/36 вполне эффективным оружием.
К 1 июня 1941 года Pak 35/36, составляли подавляющее большинство в противотанковой артиллерии вермахта. Новых 50-мм противотанковых пушек Pak 38 на эту дату в вермахте было лишь 1047 шт.
Таким образом, к началу кампании против СССР Pak 35/36 оставалась основным противотанковым орудием вермахта. Эти орудия вполне успешно боролись с советскими танками БТ и Т-26, составлявшими основу советских бронетанковых сил в те годы, не говоря уже о лёгких танках типов Т-37А, Т-38 и Т-40.
Эффективность Pak 35/36 против танков Т-34 до настоящего времени является предметом горячих споров.
С одной стороны, по воспоминаниям ряда видных немецких военачальников, например, фон Меллентина и Миддельдорфа, неспособность Pak 35/36 к борьбе против Т-34 была «драматической главой в истории немецкой пехоты». Приводятся случаи десятков попаданий в Т-34 из Pak 35/36, не повлиявших на боеспособность советского танка. По ряду свидетельств, немецкие солдаты из-за низкой эффективности прозвали Pak 35/36 «дверным молотком» или «хлопушкой». Лёгкие калиберные бронебойные снаряды были склонны к рикошету, а при пробитии брони часто не выводили танк из строя.
С другой стороны, существует ряд документов, в которых эффективность Pak 35/36 характеризуется не столь негативно. Так, в докладе 1941 года советской 10-й танковой дивизии отмечается: «2. По танку „Т-34“. Броня машин и корпуса с дистанции 300—400 м пробивается 37-мм бронебойным снарядом».
Многие страны приобрели у Германии либо сами орудия, либо лицензию на их производство, в частности, Турция, Нидерланды, Япония, Испания, Италия.
В 1930 эта пушка была поставлена в СССР, где производилась серийно как 37-мм противотанковая пушка образца 1930 года (1-К)
Пушка К-1 стала прообразом ряда советских противотанковых и танковых пушек, в частности, знаменитой «сорокапятки».
Две таких пушки закупили США и создали на её базе свою 37-мм противотанковую пушку M3.
Pak 35/36 состояла на вооружении союзников нацистской Германии во Второй мировой войне — Финляндии, Румынии, Словакии.
На последнем фото рядом с монструозным Т-35.
Последний раз редактировалось Maksus; 16.07.2017 в 16:18.
ALE-Ikarus (06.04.2016), Antitrend (06.04.2016), carassus (06.04.2016), HaruTarra (06.04.2016), MMA1963 (06.04.2016), ms506 (06.04.2016), Pivoraki (12.04.2016), Seras (06.04.2016), Валерий Беликов (19.04.2016), финур (13.04.2016)
Старый 06.04.2016, 14:03   #2092
Беларусы креативно подошли к модернизации БРДМ-2 - бронемашина Кайман.
ALE-Ikarus (14.04.2016), HaruTarra (06.04.2016), lawe (06.04.2016), MMA1963 (06.04.2016), Валерий Беликов (19.04.2016), финур (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 20:53   #2093
Сказал(а) спасибо: 23,217
Поблагодарили 35,120 раз(а) в 9,273 сообщениях
Что же в нём от исходного Бардака осталось?
Старый 06.04.2016, 21:04   #2094
Корпус БРДМ-2 подвергся сильной переделке с установкой десантных (боковых) дверей. Установлены независимая торсионная подвеска, мосты и колесные редукторы от БТР-60, дизельный двигатель Д-245 производства ОАО "Мински моторный завод" с электронной системой управления подачи топлива и пятиступенчатая усиленная механическая КПП.
Полная боевая масса опытного образца МБТС «Кайман» около семи тонн, вместимость шесть человек. Бронированная машина развивает скорость по шоссе 110 километров в час. Запас хода — до 1000 километров. МБТС «Кайман» способен на плаву преодолевать водные преграды. Для этого специалисты с нуля разработали новый двигатель с двумя гребными винтами по бортам с приводом от коробки отбора мощности. Вместо башни на крыше машины установлен поворотный погон под установку ПКС и АГС или другой боевой модуль — в зависимости от выполнения задач.
Колеса??
Старый 11.04.2016, 13:50   #2095
Ура! Наконец-то заработало.
MMA1963 (14.04.2016)
Старый 13.04.2016, 10:58   #2096
По умолчанию 2003. Война в Ираке
1 мая 2003 года объединенные силы США и антииракской коалиции провели военную операцию против Ирака.
Коалиционные силы
США — 250 000
Австралия — 2000 (выведены в июле 2009)
Азербайджан — 250 (выведены в декабре 2008)
Албания — 240 (с апреля 2003 по декабрь 2008)
Армения — 50 (с января 2005 по октябрь 2008)
Болгария — 490 (основной контингент выведен в 2005, оставшаяся часть — в декабре 2008)
Босния и Герцеговина — 40 (с июня 2005 по ноябрь 2008)
Великобритания — 45 000 (выведены в июле 2011)
Венгрия — 300 (с августа 2003 по март 2005)
Гондурас — 370 (с августа 2003 по май 2004)
Грузия — 2000 (с августа 2003, контингент выведен в августе 2008 в связи с конфликтом в Южной Осетии)
Дания — 550 (с апреля 2003 по декабрь 2007)
Доминиканская республика — 300 (контингент выведен в мае 2004)
Исландия — 2 (с мая 2003, выведены)
Испания — 1300 (с апреля 2003 по апрель 2004; контингент выведен после терактов 11 марта)
Италия — 3200 (с июля 2003 по ноябрь 2006)
Казахстан — 30 (с сентября 2003 по октябрь 2008)
Латвия — 140 (с апреля 2004, почти весь контингент выведен в июне 2007, окончательный вывод — в ноябре 2008)
Литва — 120 (с июня 2003 по август 2007)
Македония — 80 (с июля 2003 по ноябрь 2008)
Молдавия — 20 (с сентября 2003 по декабрь 2008)
Монголия — 180 (с августа 2003 по сентябрь 2008)
Нидерланды — 1350 (с июля 2003 по март 2005)
Никарагуа — 230 (с сентября 2003 по февраль 2004)
Новая Зеландия — 60 (с сентября 2003 по сентябрь 2004)
Норвегия — 150 (с июля 2003; основной контингент выведен в июне 2004, оставшаяся часть — к августу 2006)
Польша — 2500 (с 2003 по октябрь 2008)
Португалия — 130 (с ноября 2003 по февраль 2005)
Республика Корея — 3600 (с мая 2003 по декабрь 2008)
Румыния — 730 (с июля 2003 по июль 2009)
Сальвадор — 380 (с августа 2003 по январь 2009)
Сингапур — 160 (с декабря 2003, почти весь контингент выведен в 2004)
Словакия — 110 (с августа 2003 по январь 2007)
Таиланд — 420 (с августа 2003 по август 2004)
Тонга — 60 (с июля по декабрь 2004; с 2007 по декабрь 2008)
Украина — 1650 (с августа 2003; основной контингент выведен в декабре 2005, оставшаяся часть — в декабре 2008)
Филиппины — 50 (с июля 2003 по июль 2004)
Чехия — 300 (с декабря 2003 по декабрь 2008)
Эстония — 40 (с июня 2005 по февраль 2009)
Япония — 600 (с января 2004 по июль 2006)
Официальный Вашингтон первоначально называл военную операцию в Ираке "Шок и трепет". Затем операция получила название "Свобода Ирака".
Багдад назвал войну "Харб аль‑Хавасим" ‑ "решающей войной".
Официальным поводом к вторжению была заявлена связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, в частности движением "Аль-Каида", а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения.
Впервые о возможной "смене режима" в Ираке заявил государственный секретарь США Колин Пауэлл 6 февраля 2002 года.
12 сентября 2002 года Джордж Буш, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, говорил о "серьезной опасности" со стороны Саддама Хусейна. По словам Буша, если Багдад откажется выполнять требования ООН по разоружению, военная акция станет неизбежной.
17 октября 2002 года сенат США санкционировал крупнейшее за последние 20 лет увеличение военных ассигнований ‑ на 37,5 миллиарда долларов, до 355,1 миллиарда.
Перед этим Буш поставил свою подпись под резолюцией конгресса, разрешающей использование силы против Хуссейна.
На 19 марта в районе Персидского залива была развернута американо‑британская группировка численностью более 255 тыс. человек.
"Южная" ударная группировка была дислоцирована в Кувейте и насчитывала около 100 тыс. человек. В ее составе: 3‑я пехотная дивизия армии США (18 тыс. человек), 101‑я воздушно-десантная дивизия (20 тыс. человек), части 82‑й воздушно‑десантной дивизии (5 тыс. человек), 1‑я дивизия морской пехоты (26, 5 тыс. человек) и 1‑я танковая дивизия ВС Великобритании (22 тыс. человек).
На вооружении этих боевых частей находилось более 600 танков (не менее 430 американских Abrams M1 и 180 британских Challenger).
В водах Персидского залива, Восточного Средиземноморья и Красного моря в непосредственной близости от Ирака располагалось 7 авианосных ударных групп в составе 63 кораблей,7 подлодок и более 400 самолетов и вертолетов.
Всего же в район предстоящих боевых действий переброшено порядка 120 военных кораблей. Общее количество моряков и морских пехотинцев, находящихся на кораблях, составляло порядка 100 тыс. человек.
ВВС США и их союзников насчитывали порядка 20 тыс. военнослужащих и более 300 самолетов. Эти силы были сведены в десять авиакрыльев.
Штабы и командные пункты, осуществлявшие координацию действий развернутой в Персидском заливе группировки войск, располагались в Саудовской Аравии (недалеко от Эр‑Рияда), Катаре (окрестности Дохи) и на побережье Омана и в Кувейте (недалеко от границы с Ираком).
Регулярная армия Хусейна к началу марта насчитывала 389 тыс. солдат плюс около 650 тыс. резервистов, то есть 24 дивизии и 7 армейских корпусов. 2 корпуса дислоцировались на севере Ирака, блокируя соединениях курдов, 1 - на границе с Ираном и лишь 1 - на предполагаемом фронте против американцев, в районе Басры. Остальные силы командование держало под Багдадом. Помимо этого, было 5 000 единиц бронетехники, 300 самолётов и 400 вертолетов.
19 марта возглавляемые США коалиционные войска вошли в демилитаризованную зону на границе между Кувейтом и Ираком.
В этот же день Джордж Буш отдал приказ о начале военных действий. Командовал экспедиционными силами генерал Томми Фрэнкс.
20 марта 2003 года в 5.35 мск США нанесли по Багдаду первый ракетно-бомбовый удар.
Американские воска на границе Кувейта и Ирака начали интенсивную артиллерийскую подготовку. Экспедиционные отряды морской пехоты и 3-я механизированная дивизия пересекли ирако-кувейтскую границу и начали наземную операцию в Ираке.
В 6.15 мск президент США Джордж Буш, выступая по национальному телевидению, объявил, что войска коалиции, объединяющей 35 стран, начали операцию по разоружению Ирака.
9 апреля войсками коалиции был занят Багдад. 10 и 11 апреля были взяты другие крупнейшие города Ирака - Киркук и Мосул.
Кампания продолжалась 43 дня и закончилась 1 мая.
Президент США Джордж Буш приземлился на самолёте S-3 на палубу авианосца «Авраам Линкольн», возвращавшегося на свою базу после участия в боевых действиях, и произнёс речь, известную как «Миссия выполнена». В ней он фактически объявил о военной победе США в Иракской войне.
Mission accomplished
"Мы должны проделать трудную работу в Ираке. Мы приносим порядок в районы, которые все еще опасны."
"Наша миссия продолжается ... Война с террором продолжается, но она не бесконечна. Мы не знаем, день окончательной победы, но мы видели поворот потока."
"Основные боевые операции в Ираке закончились. В сражении за Ирак Соединенные Штаты и наши союзники одержали победу."
20 марта 2003 года Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле выступил с заявлением в связи с началом бомбардировок Ирака вооруженными силами США и Великобритании.
В заявлении Владимир Путин назвал большой политической ошибкой военную акцию против Ирака. Президент РФ заявил, что военные действия против Ирака осуществляются "вопреки мировому общественному мнению, вопреки принципам и нормам международного права и устава ООН".
Заявление Владимира Путина по Ираку было распространено 20 марта в качестве официального документа Совета Безопасности ООН и Генеральной ассамблеи, а также направлено генеральному секретарю ООН Кофи Аннану.
Несмотря на явную и безоговорочную победу уже 12 апреля 2003 года командование коалиции обратилось с призывом к сотрудникам иракской полиции «принять участиe в восстановлении порядка в Багдаде».
14 апреля 2003 года в Багдаде появились первые совместные патрули из иракских полицейских и солдат США; в это же время британские войска начали работу по созданию полиции в Басре.
Почти сразу после формального завершения боевых действий в стране развернулась партизанская война. Уже в течение мая произошло несколько нападений на коалиционные войска. В июне силы США провели первую значительную операцию после свержения режима Хусейна, направленную против начавшего набирать силу партизанского движения.
Лето 2003 года стало периодом зарождения организованных партизанских групп, состоявших поначалу в основном из активистов партии Баас и сторонников Саддама Хусейна. Эти группировки захватили большое количество оружия и боеприпасов на складах бывшей иракской армии во время безвластия, царившего в первые недели после свержения режима.
В ноябре 2003 года в Ираке погибло 110 военнослужащих коалиции (в предшествующие месяцы погибало по 30—50 человек). Оплотом партизан в этот период был «суннитский треугольник» к западу и северу от Багдада, особенно провинция Аль-Анбар, где центром сопротивления стал город Фаллуджа.
Повстанцы использовали типичную партизанскую тактику: миномётные обстрелы, действия снайперов-одиночек, атаки смертников (на заминированных автомобилях или с поясами со взрывчаткой).
Наибольшие потери силам коалиции наносят самодельные взрывные устройства, в значительной степени это обусловлено слабостью бронирования американских автомобилей «Хамви», часто применяющихся для патрулирования. Устройства размещаются у обочины дороги и приводятся в действие (зачастую — дистанционно) во время прохождения конвоя или патруля международной коалиции.
Саддама Хусейна казнили 30 декабря 2006 года с 2:30 до 3:00 UTC (6 часов утра по Москве и Багдаду).
Казнь состоялась рано утром на несколько минут раньше начала праздника Курбан-байрам (Дня жертвоприношения). Время было выбрано так, чтобы момент казни формально не совпал с праздником по шиитскому календарю, хотя по суннитскому он уже начался.
Гражданская война продолжается до сих пор. С недавнего времени под видом борьбы с ИГИЛ американцы вновь увеличивают контингент в Ираке.
Последний раз редактировалось Maksus; 19.05.2016 в 17:36.
Antitrend (13.04.2016), carassus (13.04.2016), HaruTarra (13.04.2016), MMA1963 (14.04.2016), Pivoraki (14.04.2016), Seras (14.04.2016), Валерий Беликов (19.04.2016), финур (13.04.2016)
Старый 13.04.2016, 14:10   #2097
По умолчанию 149. Challenger II, 1995 - Dragon armor 60197
Основным боевым танком Британских Вооруженных сил до 80-х годов был танк "Чифтен". На него обрушился целый шквал критики, особенно отмечалась его низкая надежность, неудобство работы экипажа внутри башни и несовершенная система управления оружием.
Масла в огонь подлил провал английских танкистов, выступавших на новейших танках "Челленджер", в соревнованиях за Кубок канадской армии 1987 года.
Результаты чемпионата НАТОвских танкистов привели в крайнее замешательство командование британской армии, более того, - премьер-министр Маргарет Тэтчер потребовала, чтобы ей лично доложили о причинах неудачи.
"Железная леди" проводила политику повальной приватизации английской промышленности. Государственный танковый завод в Лидсе и превратиться в монополиста в производстве основных боевых танков на острове. Однако выбор танка, предназначенного для замены "Чифтенов", решено было проводить на конкурсной основе.
Впрочем в Британии у фирмы Виккерс конкурентов не было, и к конкурсу пришлось допустить иностранцев: американцы предложили М1А1 "Абрамс", немцы - "Леопард-2"; рассматривался и перспективный французский "Леклерк", и даже танк ЕЕ-Т1 "Озорио", который предложили бразильцы.
Выбор любого неанглийского танка означал, по существу, конец британского танкостроения, финансовый крах фирмы Виккерс и множества фирм-субподрядчиков (и собственно рост безработицы-на такой шаг Британское правительство, разумеется, пойти не могло) так как в 1988 году заканчивалось производство "Челленджеров" для вооруженных сил Великобритании, а экспортных заказов не ожидалось. Принятие на вооружение иностранной машины могло тяжелейшим образом отразиться на Британском танкостроении в ближайшие 20-30 лет.
Таким образом, перед англичанами стоял выбор не только и не столько технический и тактический, сколько политико-экономический.
Результат этого выбора был конечно-же предопределен. И "Абрамс", и "Леопард" в 1987 году проходили сравнительные испытания в Бовингтоне (с английской стороны в них принимал участие "Челленджер"), но в результате анализа западной военно-технической прессы 1987-1991 гг. складывается впечатление, будто американцы и немцы не придавали особого значения английскому конкурсу.
Фаворитом на роль нового танка стал "Челленджер-2" фирмы Виккерс Дифенс Системз, несмотря на то-что в 1987 году он существовал только на бумаге.
Презентация проекта состоялась в марте 1987 г. Основной упор был сделан на разработку новой башни, пушки и системы управления оружием, то есть всего того, что "недомодернизировали" на "Челленджере" по сравнению с "Чифтеном".
В начале 1988 года руководство фирмы Виккерс приняло решение изготовить на собственные средства восемь опытных башен, первая из них была готова осенью того же года, а уже в декабре Министерство обороны заключило контракт на изготовление и проведение демонстрационных испытаний прототипов.
Всего было построено девять опытных танков "Челленджер-2" и две башни, "расстрелянные" на баллистических испытаниях.
Испытания первого прототипа начались в 1989 году. Окончательный выбор победителя "конкурса" - танка "Челленджер-2"- удивительным образом совпал по времени с окончанием в 1991 году его демонстрационных испытаний.
"Изюминкой" танка "Челленджер-2" стала башня новой конструкции. при ее проектировании специалисты фирмы Виккерс использовали опыт,полученный при разработке башен танков Виккерс Mk.7 и бразильского ЕЕ-Т1 "Озорио" (башню этой машины делали англичане).
С появлением самолетов радиолокационной разведки наземных целей класса американского "ДЖИСТАРС" танкостроители стали уделять снижению заметности большое внимание. Новое 120-мм нарезное орудие L30 с длинной ствола 55 калибров спроектировано специально для перспективного танка, с пушкой L11 его роднят только общие боеприпасы. Канал ствола с целью увеличения срока службы орудия выполнен хромированным; диаметр цапф и гнезд под них увеличены для уменьшения колебаний ствола по азимуту и углу места и, как следствие, увеличения кучности стрельбы.
Боекомплект к пушке включает 50 выстрелов раздельного заряжения; снаряды и заряды хранятся в боеукладках новой конструкции отдельно друг от друга. В процессе разработки башни предполагалась установка автомата заряжения, но по ряду причин (сложность конструкции, уменьшение надежности, уязвимость в бою) от этой идеи пришлось отказаться.
Слева от орудия установлен спаренный с ним 7,62-мм пулемет "Чэйн Ган", такой же пулемет монтируется на турели возле люка заряжающего. Боекомплект к пулеметам 4000 патронов. В передней части башни имеется по пять дымовых гранатометов с каждой стороны.
Корпус танка "Челленджер-2" по сравнению с корпусом предыдущего танка "Челленджер" внешне практически не изменился, однако его начинка подверглась глубокой модернизации, хотя и не такой кардинальной, как башня.
Сам корпус, так же как башня и экраны, изготовлен из усовершенствованной брони "чобхэм", имеющей повышенную по сравнению с броней "Челленджера" снарядостойкость.
В передней части корпуса имеются узлы для навески бульдозерного оборудования. Конструкторы предлагали оснастить танк 1500-сильным вариантом дизеля 12V, но военные посчитали возможным оставить прежний - 1200-сильный.
Конструкторы "Челленджера-2" сделали реверанс в сторону советских танкостроителей.
Впервые на западном танке установлены два внешних сбрасываемых топливных бака (емкость каждого 204,5 л), так критиковавшиеся разного рода экспертами на танках советских.
Для создания дымовой завесы, кроме традиционных дымовых гранат, используется устройство впрыска дизельного топлива в выхлопную систему - решение давно применявшееся на танках, разработанных в СССР.
Первый серийный танк "Челленджер-2" изготовлен на заводе в Лидсе в июле 1994 г. В декабре 1995 г. первые танки поступили на вооружение Королевского гвардейского шотландского драгунского полка. Эксплуатация этих бронемашин выявила целый набор недостатков, большая часть из которых была связана с прицелами и системой управления оружием.
Поскольку министерство обороны заключило с фирмой Виккерс "фиксированный" контракт, заранее оговорив цену оптом, недостатки предлагалось устранять фирме Виккерс за свой счет.
Длительное время эти самые недостатки были только "зафиксированы", благодаря чему в ноябре 1997 г. из 150 построенных к этому времени танков в армии находилось лишь 36 (все в у шотландских драгун), использовавшихся для обучения экипажей.
Остальные хранились на двух заводах фирмы Виккерс в ожидании модернизации.
В 1995 году 18 танков "Челленджер-2" закупили вооруженные силы Омана (контракт на поставку подписан в 1993 году).
В 1997 году подписан контракт на поставку еще 20 танков с поставкой в первой половине 2000 года.
Последний раз редактировалось Maksus; 27.04.2017 в 17:06.
Antitrend (13.04.2016), carassus (13.04.2016), Colobox (29.04.2016), HaruTarra (13.04.2016), MMA1963 (14.04.2016), ms506 (13.04.2016), Pivoraki (15.04.2016), redjeek (13.04.2016), Seras (14.04.2016), Валерий Беликов (19.04.2016)
Старый 13.04.2016, 14:46   #2098
Я очень давно хотел себе Челленджеров в коллекцию, но их много, а я один. Потому начать решил с самой тюнингованной версии - иракской, да не простой, а диорамной.
Эта модель выпущена в 2003м году, еще на половину металлическая. Сейчас Дрэгон делает только пластик, а жаль.
В составе набора круглая основа для диорамы - асфальт с воронками, следами траков, бочками и куском стены
По улице движутся два бойца 7-й бронетанковой бригады "Пустынные крысы" (не те, что Роммеля гоняли, те были из 7-й дивизии)
А страхует их танк Челленджер 2 из состава кавалерийского полка Королевских шотландских гвардейских драгун
В целом диорама выглядит так
Неплохо, правда?
ALE-Ikarus (14.04.2016), Antitrend (13.04.2016), carassus (13.04.2016), Colobox (29.04.2016), cyberman 77 (13.04.2016), HaruTarra (13.04.2016), MGHO (15.04.2016), MMA1963 (14.04.2016), ms506 (13.04.2016), Pivoraki (15.04.2016), redjeek (13.04.2016), Seras (14.04.2016), Валерий Беликов (19.04.2016)
Старый 13.04.2016, 21:59   #2099
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 21,831
Поблагодарили 21,852 раз(а) в 3,586 сообщениях
Неплохо, правда?
Бери выше: замечательно!
С диорамой вообще красотища, очень оживляет модель
carassus вне форума   Цитата
Maksus (13.04.2016)
Старый 14.04.2016, 11:41   #2100
Спасибо , Стас! Дрэгон действительно умеет делать модели, жаль только, что диорамки у них теперь непопулярны.
А я вот такую ещё очень хочу. Называется Давид и Голиаф - немецкий Элефант и наш боец с ПТРК.
Она у меня специально для Курской битвы припасена.
carassus (14.04.2016), Colobox (14.04.2016), HaruTarra (14.04.2016), MMA1963 (14.04.2016), Pivoraki (15.04.2016), redjeek (14.04.2016), Валерий Беликов (19.04.2016), финур (15.04.2016)
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
