Старый 22.12.2012, 16:02   #1761
Transformer
Аватар для Transformer
Сказал(а) спасибо: 483
Поблагодарили 529 раз(а) в 115 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(5)
ГАЗ СП-46, продолжение :
149 моделей ГАЗ в 1/43.
Transformer вне форума
4enz2 (22.12.2012), Adriano (11.01.2013), provodnik (22.12.2012), toliktr (22.12.2012), Дмитрйи (30.12.2012), Доцент (22.12.2012)
Старый 22.12.2012, 17:14   #1762
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
У парадного Тигра база укорочена. Я тоже пилю такого. Размеры базы в сети не нашёл, поэтому посчитал по фото. В качестве эталона взял размеры колеса модели, и путём несложного масштабирования вычислил все размеры. Салон подсмотрел в репортажах о парадах в СПБ. Эмблему Ленинградского военного округа в векторе купил в сети. Процесс есть в визитке, но пока идёт медленно. Кстати дверные ручки похоже от Газели ИМХО.
nvkvigor вне форума
Vlad-am (22.12.2012)
Старый 22.12.2012, 21:27   #1763
Aleksei31079
Аватар для Aleksei31079
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили 708 раз(а) в 49 сообщениях
Продолжаю делать свой КАМАЗ
С уважением Алексей.
Aleksei31079 вне форума
4enz2 (23.12.2012), Andrey_B (23.12.2012), BorodaDK (23.12.2012), Botya (23.12.2012), Eugene (23.12.2012), GBR (24.12.2012), Jek (23.12.2012), Ornst_74 (23.12.2012), Ramirezz48 (22.12.2012), Vlad-am (23.12.2012), Андрей@ (22.12.2012), Дмитрйи (30.12.2012), Доцент (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 02:40   #1764
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
финальный заход
тент, задние брызговики, ящик, горловина бензобака и изменённая задняя поперечина с креплением в зацеп бака. Задний полог сделаю закрытым. попробовал сегодня кроме всего прочего обклеить самоклейкой фольгой - не ложится она на поверхности двойной кривизны - еле содрал наклеенное. на крайнем фото колпаки из известного сырья - по диаметру легли как родные, форма только ни в дугу. для начала 90-х прокатило бы, но счас.....
Ornst_74 вне форума
4enz2 (23.12.2012), BorodaDK (23.12.2012), Eugene (23.12.2012), Nissan_ELGRAND (23.12.2012), Vlad-am (23.12.2012), Дмитрйи (30.12.2012)
Старый 23.12.2012, 10:17   #1765
Алексей Тюмин
Аватар для Алексей Тюмин
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 436 раз(а) в 87 сообщениях
Сообщение от Aleksei31079 Посмотреть сообщение
Алексей, КамАЗ отличный . Только передний бампер надо укоротить,а то он относительно кабины слишком широкий. Я на своём его укорачивал. И с рессиверами надо что-то делать, если это 4425 ,то надо убрать которые распологаются перед ящиком АКБ. А если это 5425,тогда перед ящиком АКБ нужно установить четыре рессивера параллельно раме, а задние убрать.
Моя визитка . http://rcforum.su/showthread.php?p=591162
Алексей Тюмин вне форума
4enz2 (23.12.2012), Aleksei31079 (23.12.2012), Доцент (24.12.2012)
Старый 23.12.2012, 12:32   #1766
Aleksei31079
Сообщение от Алексей Тюмин Посмотреть сообщение
А из чего лучше ресиверы сделать?
Старый 23.12.2012, 13:08   #1767
Алексей Тюмин
Я делал из двух от 5325 . Отпиливал от рам ,скреплял между собой и приклеивал к раме 5425. Можно и по другому. Взять две тройки рессиверов от 4310, с каждой удалить по одному рессиверу, оставшиеся пары соединить между собой и прикрепить к раме.
Старый 23.12.2012, 18:08   #1768
Сказал(а) спасибо: 9,125
проще подобрать пластиковые цилиндры подходящего диаметра, например внутрь зажигалки залезть))) все таки пластмассу и обрабатывать и клеить проще
lawe вне форума
Старый 23.12.2012, 23:21   #1769
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
всё, вот теперь действительно финал. образ машины закончен.
остались колпаки, но это уже сделаю после покраски
Ornst_74 вне форума
Сказали cпасибо (23):
23ALEXEY23 (24.12.2012), Aleksei31079 (24.12.2012), Andrey_B (24.12.2012), artur_kustrich (24.12.2012), BorodaDK (24.12.2012), Botya (24.12.2012), Canada (23.12.2012), Jek (03.01.2013), lawe (24.12.2012), leo-woikin (24.12.2012), modelist-konstruktor (24.12.2012), NickHarley (24.12.2012), nvkvigor (26.12.2012), OlegGT (24.12.2012), provodnik (24.12.2012), Sergei.S (24.12.2012), SV_13 (26.03.2013), toliktr (24.12.2012), Vlad-am (24.12.2012), АЛИК (03.01.2013), Андрей@ (23.12.2012), Баур (06.01.2013), Дмитрйи (30.12.2012)
Старый 24.12.2012, 00:50   #1770
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сообщение от Transformer Посмотреть сообщение
"Тигр-парадный" на укороченной базе.
Фоток гора у меня из сети - всё вытащил, что мог и не мог. но вот то, что база короткая... хотя и смущало в машине что-то, но на базу даже не думал. однако спасибо за наводку, судя по всему короче на модели на пол-сантиметра
нашёл. в общем да, скорее всего кабрик делали на базе короткобазной четырёхдверки. база 3100 против 3300 у броневика, и получается как раз 4,6 мм в масштабе. длина 5160 против 5700, то есть 12,5 мм в масштабе, скорее всего за счёт бампера
м-да, посмотрел ещё раз на фото - похоже проще отрезать морду машины по линии двери и сварганить борта и корму из полистирола 1 мм толщины, всё проще. чем пилить металл в нескольких местах и пытаться его состыковать нормально - прочности не прибавится, а гимору будет много. пожалуй так и буду делать.
Последний раз редактировалось Ornst_74; 24.12.2012 в 13:09.
Ornst_74 вне форума
Adriano (06.01.2013), Andrew5 (24.12.2012), kerge joove (07.01.2015)
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
