Старый 13.12.2013, 10:15   #1591
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Обожаю давать советы
Илья, если машинка упадет на пол, то там плакать придется о много каких деталях, так что тип антенны значения не имеет - многое придется восстанавливать и помимо антенны
А если она мирно будет стоять на полке, то лучше уж делать как положено.
Согласен. Но есть еще нюанс: 3-х звенная толще на 0,1 мм. Всего - 0,4. Это в переводе - аж 17,2 мм. А какой диаметр у настоящей? Все-таки, при прочих равных, важнее правильный диаметр.
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
MMA1963 (13.12.2013), Vlad-am (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 22:18   #1592
evr
Аватар для evr
Друзья, я вновь обращаюсь за вашими советами.
Две дилемы не могу разрешить:
1. Так какую все-таки антенну поставить, - 2-х или 3-х ...звенную?
Разница в диаметрах всего 0,1 мм, а как сильно отличаются!
И еще одно:
2. Изготовил противотуманки, все, как хотел, на ножках, с насоящим хромом отделки. Поставил... и очень хочется убрать. Цельный законченный образ рассыпался. Пропала стремительность. улетучился лаконизм. По крайней мере мне так показалось. А вам?
Илья
ВИЗИТКА
Сказали cпасибо (24):
Adriano (13.12.2013), and007 (14.01.2015), andreyoff (13.12.2013), artur_kustrich (15.12.2013), Bender-x100 (15.12.2013), BON (15.12.2013), GBR (16.12.2013), Jek (01.01.2014), Maksus (13.12.2013), medved001 (13.12.2013), Mistral (13.12.2013), MMA1963 (13.12.2013), Mustafa (15.12.2013), Nissan_ELGRAND (13.12.2013), nvkvigor (16.12.2013), Peter_d (15.12.2013), Rouslan (14.12.2013), SHTURMBRIKETCHIK (16.12.2013), SkOrPioN (23.12.2013), toliktr (15.01.2014), VaN (17.12.2013), Андрей@ (13.12.2013), Полковник (13.12.2013), финур (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 22:21   #1593
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Илья, трехзвенную ставь. И туманки ставь тоже!
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Bender-x100 (15.12.2013), evr (13.12.2013), Zlodey (14.12.2013), Андрей@ (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 22:38   #1594
evr
Аватар для evr
Подождем, Денис, до утра.
Может еще кто выскажется.
Антенну я тоже склоняюсь оставить с 3-мя звеньями, а противотуманки мне не нравятся...
Илья
ВИЗИТКА
Старый 13.12.2013, 22:59   #1595
Сказал(а) спасибо: 30,237
Поблагодарили 38,507 раз(а) в 8,654 сообщениях
Антенна - 3 звена, адназначна
А насчет туманок, мне кажется надо вместе с остальной фурнитурой смотреть - ручками, зеркалами. Вот тогда и определяться, когда хрома будет много.
evr (13.12.2013), Андрей@ (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 23:09   #1596
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сказал(а) спасибо: 44,233
Поблагодарили 26,509 раз(а) в 5,558 сообщениях
Альбомов(фоток): 18(2,578)
Илья,оставь всё,как есть! Единственно по противотуманкам, на фото не очень видно,может корпуса черные сделать,а ободки хром.
MMA1963 вне форума   Цитата
evr (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 23:12   #1597
evr
Аватар для evr
Так и есть. Корпуса черные.
Илья
ВИЗИТКА
MMA1963 (13.12.2013), Андрей@ (13.12.2013)
Старый 14.12.2013, 23:24   #1598
Сказал(а) спасибо: 5,605
Антена трехзвенная.
По противотуманкам скажу так - не вижу чтобы она стала хуже, она стала другой, но точно не хуже чем без них.
PauK вне форума   Цитата
evr (15.12.2013), Андрей@ (14.12.2013)
Старый 15.12.2013, 00:50   #1599
leo-woikin
Оч-Умелый Гидравликус
Аватар для leo-woikin
Сказал(а) спасибо: 2,241
Два слова о материалах насоса:
Нижняя площадка - отожженая медь, продавленная на оправке и обработанная надфелями и шкуркой.
Корпус - трубка стальная, диаметром 0,9 мм. Детали спаяны между собой.
Шток - струна гитарная, первая.
Поршень - трубка стальная, диаметр 0,6 мм. Детали спаяны.
Втулка-крышка - пруток полистироловый диаметром 1 мм, просверлено отверстие под шток, верхняя часть покрашена хром-маркером.
Рукоятка - деревянная, выточена из зубочистки
Шланг - резинка от трусов
Штуцер - оставшаяся ненужной заклепка от от петель капота.
Насадка - трубка 0,4 мм с приклееным кусочком полистирола.
Корпус окрашен матовой черной краской из баллончика.
Про трубки можно поподробнее? где можно их найти?
Ищу работу в Москве вахтой
leo-woikin вне форума   Цитата
Старый 15.12.2013, 00:53   #1600
Если не против, я встряну: http://www.shipmodeling.ru/?login=yes
evr (16.12.2013)
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
