Старый 22.06.2012, 20:29   #141
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Доработал-таки НАПовский ГАЗик...
1. Слегка выдвинута и вклеена решетка;
2. Полный перекрас, включая пол салона, приборную панель, кронштейны тента и рамку лобового стекла (т.к. я лишился аэрографа, то есть возможность красить только из баллонов, а найти в боллончике матовую краску просто не смог...);
3. Рама и колесные диски перекрашены в черный;
4. В запаске высверлил ступицу и два колесных болта (или гайки...) ну не верю я, что запаску крепили на все болты;
5. В салоне на передней панели установлен поручень;
6. Покраска сидений и скатанных тентов;
7. Фары от Старт-43;
8. Обозначен стоп-сигнал (черная краска, фольга, красный витражный лак;
9. Просверлена выхлопная труба.
Жду декали приборов...
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Antiarine (23.06.2012), BlakWolf (01.03.2013), BON (26.06.2012), FrozenFrost (22.06.2012), GBR (01.03.2013), lawe (27.06.2012)
Старый 12.07.2012, 21:03   #142
byzoon
Аватар для byzoon
В работе с моделью Ленинграда-Д образовалась пауза - закончилась проволока для рамы. Заказал еще, а пока она едет ко мне занялся старым долгостроем - моделью Звезда-3М.
Итак сам кузов сделан уже давненько, загрунтован, осталось слегка пошкурить. Ну и надо сделать обработку колесных арок, чтоб колеса потом не просто поместились, но и вращались.
Долго думал как быть с колесами - абы что ставить не хотелось. В итоге выточил на бормашинке, как на токарном станке, модель покрышки и потом налил покрышек из полиуретановой резины. С дисками было сложнее... Размер обода идеально подошел от модели карарамовского мотика. Скопировал колесо и вырезал спицы. Далее скопировал диск от НАПовского КИМа. От него заимствовал "дырчатую" часть. центральную часть делал сам из пластика. Как и положено передние и задние колеса отличаются формой ступицы. Сделал днище и начал делать "потроха". Пока готова КПП с приводами колес. Кстати, кожуха приводов сделал из стержня шариковой ручки. Отрезал нужный кусок, разрезал его вдоль и скопировал половинки, отлив их из эпоксидки.
С уважением, Игорь.
Andrey_B (16.07.2012), BlakWolf (01.03.2013), BON (13.07.2012), MichaelDem (13.07.2012), Ornst_74 (18.02.2013), zheka-pnz (11.01.2013)
Старый 15.07.2012, 21:04   #143
byzoon
Аватар для byzoon
Мотор для звезды практически закончил - осталось сделать карбюратор. А после изготовления подвески можно будет сказать, что с задком все готово... И есть мысль сделать кузов съемным с днища, как это и было в настоящей машине. А то это все никто и никогда не увидит...
С уважением, Игорь.
Andrey_B (16.07.2012), BlakWolf (01.03.2013), BON (16.07.2012), Boris23 (16.07.2012), FrozenFrost (22.07.2012), MAXIM (21.09.2012), Ornst_74 (18.02.2013), Parci (16.07.2012), Patrik (18.02.2013), zheka-pnz (11.01.2013)
Старый 22.07.2012, 20:50   #144
byzoon
Аватар для byzoon
Продолжается пиление Звезды...
Сделал к нагнетателю впускной коллектор и карбюратор, полностью заднюю подвеску с рычажными аммортизаторами, задние топливные баки.
С уважением, Игорь.
BlakWolf (01.03.2013), BON (23.07.2012), FrozenFrost (22.07.2012), lawe (29.01.2013), MAXIM (21.09.2012), Ornst_74 (18.02.2013), Patrik (18.02.2013), zheka-pnz (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 09:37   #145
byzoon
Аватар для byzoon
После длительной паузы, связанной с переездом и отсутствием рабочего места, продолжил занятия Звездой.
Сделано: рычаг стояночного тормоза (ручник), рычаг переключения передач, сиденье, передние топливные баки.
С уважением, Игорь.
4enz2 (11.01.2013), BlakWolf (01.03.2013), BON (11.01.2013), lawe (29.01.2013), Ornst_74 (18.02.2013), Parci (11.01.2013), Peter_d (17.01.2013), zheka-pnz (11.01.2013), Денисовец (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 12:58   #146
zheka-pnz
Аватар для zheka-pnz
Сказал(а) спасибо: 2,508
завидное упорство и скурпулёзность. Очень здорово получается
Д О Р О Ж Н И К Я!!
zheka-pnz вне форума   Цитата
byzoon (11.01.2013), Patrik (18.02.2013)
Старый 17.01.2013, 08:31   #147
byzoon
Аватар для byzoon
Грубо приблизительная сборка передка. Рычагов на аммортизаторах пока нет.
С уважением, Игорь.
BlakWolf (01.03.2013), BON (17.01.2013), evr (17.01.2013), lawe (17.01.2013), Parci (17.01.2013), Peter_d (17.01.2013), zheka-pnz (19.01.2013), Денисовец (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 10:11   #148
byzoon
Аватар для byzoon
Наконец-таки закончил все детали для "потрохов" Звезды-3М.
Итак попорядку: педали, рычаги передней подвески, передние реактивные тяги, главный тормозной цилиндр, рулевая сошка, рулевой редуктор уже установлен на раму, воздушный фильтр, руль, панель приборов, радиатор. на донышко установил упор для ног и постелил коврик из рифленой резины.
Теперь надо выбрать бормашинкой массу лишнего с нижней части кузова и сделать защелки, чтоб кузов снимался с днища, а после этого сборка всех "потрохов" и останется доработать изнутри кузов...
С уважением, Игорь.
4enz2 (28.01.2013), BlakWolf (01.03.2013), BON (28.01.2013), erer (01.02.2013), evr (28.01.2013), lawe (29.01.2013), Ornst_74 (18.02.2013), Parci (28.01.2013), Patrik (18.02.2013), pip11 (28.01.2013), Денисовец (28.01.2013)
Старый 18.02.2013, 09:54   #149
byzoon
Аватар для byzoon
Итак, пробная сборка в процессе. Собирается все уже из отливок. Но и кое-какие косяки повылазили. Прежде всего - пришел к выводу, что надо сооружать какой-то кондуктор для сверления в колесах отверстий под оси - как ни старайся, а перпендикулярно просверлить не выходит и колеса "восьмерят". Намучался с передней подвеской - очень уж не хотелось пускать сплошную ось - пришлось изголяться. В итоге под установку колес приходится сверлить по месту. И, к несчастью, переднее левое колесо получилось слегка (примерно на 0,5 мм) сдвинуто назад. Но это все на будущее можно исключить, а вот то, что соображения прочности конструкции потребовали сделать передние аммортизаторы больше размером и из-за этого колея передних колес выросла на 2 мм - от этого никуда не денешься - в противном случае вся конструкция сломается от легкого нажатия...
И конкретнее по стадии сборки - осталось поставить топливные баки и сделать разводку топливопроводов, поставить сиденье, ручник и рычаг КПП, ну и руль с приборной панелью.
С уважением, Игорь.
BlakWolf (01.03.2013), BON (18.02.2013), evr (18.02.2013), lawe (18.02.2013), Ornst_74 (18.02.2013), Patrik (18.02.2013), Subamaniacs (01.03.2013), Андрей@ (18.02.2013)
Старый 01.03.2013, 09:38   #150
byzoon
Аватар для byzoon
Днище со всеми внутренностями для Звезды-3М полностью готово.
С уважением, Игорь.
BlakWolf (01.03.2013), BON (01.03.2013), G.Green (17.07.2016), GBR (01.03.2013), Parci (01.03.2013), pip11 (01.03.2013), Subamaniacs (01.03.2013), Денисовец (01.03.2013)
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
