Старый 06.03.2013, 14:07   #1401
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Сообщение от Iceberg Посмотреть сообщение
Вот как.. у меня они смотрятся чуть-чуть по другому - видимо, из-за колпаков (у меня стоят Стартовские, обклеенные фольгой - родные "убил"): http://rcforum.su/attachment.php?att...8&d=1345059159
Да, колпаки надо стачивать. Это очевидно. Поправлю. Но резина... Вид портит основательно, на мой взгляд.
А не хочешь еще такой вариант рассмотреть: Агатовские диски + харьковская резина "малая". Агатовские диски чуть меньше АЛовских и если резину натянуть на них, возможно, в итоге будет нормально. Хотя ты написал, что диски уже никак не снять..
Я бы все варианты попробовал, если бы не клей. Не думаю, что удастся снять диски без серьёзных потерь. А результат не очевиден.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Patrik Посмотреть сообщение
Илья, я так и не понял, что это за резина стоит? Мне она нравится. Передний клиренс когда снизится, будет отлично.
Это покрышки от "Автотаймовской" 21-й
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Старый 06.03.2013, 14:10   #1402
evr
Аватар для evr
Сообщение от AlexisD Посмотреть сообщение
По моему, колеса нормального размера, проблема только в клиренсе. Его бы на полмиллиметра - миллиметр ниже. Арка заднего колеса должна закрывать протектор покрышки при виде сбоку.
А мне кажется дело всё-таки в резине. Для наглядности - рисунок:
Илья
ВИЗИТКА
Полковник (02.11.2013)
Старый 06.03.2013, 15:02   #1403
evr
Аватар для evr
Фары, на мой взгляд, немного выпучены, на реальной машине хромированного ободка фары практически не видно, он заподлицо с очками.
Вот по этой причине я и отказался от родных фар. Они вставляются глубже, но не закрывают толстый ободок. Эльфовские больше по диаметру на треть миллиметра и очень тонкие. И я надеялся, что они перекроють часть толщины ободков. Но оини настолько тонкие и прозрачные, что эффект оказался положительным только при определённых ракурсах. Строго спереди ободки сильно портят вомсприятие модели. Я подумаю ещё над этим местом. Варианты решения есть.
Илья
ВИЗИТКА
Старый 06.03.2013, 15:03   #1404
AlexisD
Аватар для AlexisD
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Илья, тут, наверное. есть некоторый разброс
http://modeli-gaz.ru/gaz/gaz-24.htm
По ссылке Волга сидит гораздо ниже, такими я их и запомнил (Имею в виду не первое фото ))
Думаю, что при сходе с конвейера машина сидела довольно высоко, потом рессоры "уминались" и она приобретала вид как на фото по ссылке. На моей так и было - поменяли рессоры и машина приподнялась, а потом, через пару месяцев, просела, но дальше уже все было стабильно
По моим ощущениям, центры колес должны быть примерно на уровне кромок дверей...
Последний раз редактировалось AlexisD; 06.03.2013 в 15:09.
AlexisD вне форума   Цитата
Старый 06.03.2013, 15:32   #1405
Vlad-am
Аватар для Vlad-am
Сказал(а) спасибо: 9,690
Клей можно попробовать растворить, демиксимом например.
Vlad-am вне форума   Цитата
Старый 06.03.2013, 18:02   #1406
Iceberg
Аватар для Iceberg
Сказал(а) спасибо: 1,438
Поблагодарили 1,516 раз(а) в 396 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(133)
Согласен, резина паршивая на вид, хоть диаметр ее близок к тому, что нужно.
Я вот что имел в виду. Взять Моссаровские диски - они чуть меньшего диаметра и с аккуратным колпаком, что больше соответствует прототипу, и надеть на них ЗАЗовскую харьковскую резину. Ну сам диск, конечно покрасить. Мне кажется, результат должен быть весьма неплохим. У меня есть резина, но нет таких дисков
На приведенном фото Алексея установлена эта резина на диск 21 АЛ, а он бОльшего диаметра, чем Моссаровский. Соответственно, резина на Моссаре будет смотреться как надо.
Кстати говоря, ЗАЗовская харьковская для ЗАЗов слишком большая. Поэтому у меня и есть мысли что она хорошо встанет на 24ку с такими дисками.
С уважением, Антон. Визитка
Последний раз редактировалось Iceberg; 06.03.2013 в 18:14.
Iceberg вне форума   Цитата
Старый 06.03.2013, 18:42   #1407
Vlad-am
Аватар для Vlad-am
Ещё одна деталька крупным планом.
evr (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 22:08   #1408
evr
Аватар для evr
Сообщение от Vlad-am Посмотреть сообщение
Диски передние отодрал. Подвеска, слава богу, в порядке. А вот механизм вращения передних колёс будет реализован по другому. С возможностью демонтажа. "Стартовские" изделия по диаметру абсолютно совпадают с "агатовскими". Поэтому попробую теперь разные варианты резины, и вынесу фото на суд зрителей.
Илья
ВИЗИТКА
Старый 06.03.2013, 22:42   #1409
Андрюша-Хороший
Аватар для Андрюша-Хороший
Сказал(а) спасибо: 388
Альбомов(фоток): 7(84)
Вот пару фото из моей книги Ивана Падерина....Первая Серийная ГАЗ-24...Вторая (как Мне лично и запомнились 24-ки по клиренсу) ГАЗ-24-91(98)
Последний раз редактировалось Андрюша-Хороший; 06.03.2013 в 23:08.
Андрюша-Хороший вне форума   Цитата
evr (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 22:54   #1410
23ALEXEY23
Аватар для 23ALEXEY23
Сказал(а) спасибо: 1,176
Чую угробят "доброжелатели" своими советами всю работу.
[URL=
pip11 (06.03.2013), Vlad-am (07.03.2013)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
