Старый 27.07.2013, 20:20   #1301
Adler-m
Аватар для Adler-m
Сказал(а) спасибо: 8
Я разные клеи пробовал. Цианокрилат - в самую последнюю очередь.
Дело в том, что деталь стекла - с изгибом под 90 градусов, и очень напряжена, т.к. "стекло" - не отформовано, т.е. плоское, поэтому так и норовит распрямиться. Пытался клеить по частям: сначала одной стороной, на первый угол кузова, после высыхания клея - на вторую. Не вышло! Начинаешь приклеивать вторую сторону - отлетает первая... Цианокрилат - держит, но все равно стекло помутнело, оторвал деталь по новой. Теперь пытаюсь подобрать подходящий материал для стекла - эластичный, прозрачный, и податливый.
Видел потом несколько таких моделей вживую. С остальными - все ОК!
Случай с браком, думаю, все же единичный.
Не стоит искать замену лобовому стеклу - есть возможность получить с фабрики оригинальное.
www.adler-m.ru
Adler-m вне форума
Deringer (27.07.2013), Вован (27.07.2013)
Старый 28.07.2013, 17:55   #1302
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,689
Игорь, для вклеивания остекления на циакрин, дополнительно используют футуру. Стекло (пленка) после купания в футуре (и высыхания), даже в замкнутых объемах не собирает на себе пары циакрина в виде белого налета.
Спасибо за советы и помощь!
Справлюсь, сделаю самостоятельно, просто материал нужно подобрать (придумал, какой именно, просто пока не попался). Если уж я на Jeep Wagoneer от PremiumX лобовое стекло двойной кривизны заново изготовил (родное сломалось при попытке установить его на место, пытался исправить огрех заводской сборки), то гнутое боковое окошечко - не проблема.
Совсем недавно, кстати, пришел RR Evoque 2011 от CD.
Замечательна модель! Множество мельчайших деталей отделки, тарвленки и прочего, т.е. много мест, где можно было бы "накосячить". Но, с качеством - все отлично! Нет и намека на брак.
П.С. Заметил, что на некоторых моделях из смолы "пленочные" стекла иногда теряют форму поверхности, идут "волнами". Видимо, это связано с тем, что смоле нужно дать вермя на полную полимеризацию, усадку и т.д. А производители - не ждут, отлили - сразу в покраску и отделку. И, если "пленочное" стекло плотно вставлено в проем, при усадке смоляного корпуса модели его "ведет". Подобное проявилось на Toyota HMV от Monochrome, например. Лобовое стекло "выдавило" в средней части. Пришлось снять его, немного обработать боковые торцы (аккуратно сточить травленую рамку стекла по краям), а затем установить стекло на место. Благо, оно абсолютно плоское.
В случае с Ленд Круизером 40 от СД, рамка стекла просто отошла, клей не выдержал из-за сильного напряжения детали.
Последний раз редактировалось Deringer; 28.07.2013 в 18:06.
Deringer вне форума
aleksnn (28.07.2013)
Старый 31.07.2013, 14:45   #1303
Lash
Аватар для Lash
Сказал(а) спасибо: 1,646
Сообщение от BigBrat Посмотреть сообщение
ООО "Adler" запускает новую серию - "Оперативные службы России".
Это будет продолжение модельного ряда, в котором уже вышли Mercedes W108 милиция-ГАИ Ленинград, 1980 и Toyota Land Cruiser 100 "ДПС" Москва 2008 г. Россия.
Сейчас на выходе Mercedes W108 S500, W140 "МИЛИЦИЯ" Москва 2007 г. Начиная с этой модели, серия будет выходить в специальных оригинальных коробках.
В дальнейшем в серии планируються следующие модели:
A010 MERCEDES BENZ W108 "ГАИ" Москва 1980 г. СССР, 2011 г.
A011 FORD TRANSIT "КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" 1974 г. Москва СССР, лето 2011
A012 PORSCHE CAYENNE S "ПОЖАРНЫЙ" 2010 г. Москва Россия, 2011 г.
A015 MERCEDES BENZ G320 W463 "ДПС" 2005 г. Пермь Россия, 2011 г.
A016 Lexus LX470 "МИЛИЦИЯ" 2010 г. Москва Россия, 2012 г.
Вопрос Адлеру
Процитировано сообщение середины 2011 года.
Увидят ли свет А012 и последующие? Планируется ли еще заказ на сторонних фабриках (возможно, не только Spark) моделей спецслужб?
Или же спрос не оправдал ожиданий..
С уважением, Олег
This game has no name.
It will never be the same...
Lash вне форума
Старый 31.07.2013, 16:22   #1304
Андрюша-Хороший
Аватар для Андрюша-Хороший
Сказал(а) спасибо: 388
Альбомов(фоток): 7(84)
Вопрос к Адлеру По какому прототипу делался ГАЗ-52 лимитированные (зеленый)? Есть фото прототипа с такими надписями как на модели? Или это собирательно-фантазийная модель? Спасибо
Андрюша-Хороший вне форума
Старый 31.07.2013, 19:26   #1305
AJIEKCEu
Аватар для AJIEKCEu
Сказал(а) спасибо: 1,183
Сообщение от Андрюша-Хороший Посмотреть сообщение
Фото кусков прототипа (в частности надпись на двери) 100% уже выкладывались ранее.
AJIEKCEu вне форума
Старый 31.07.2013, 20:06   #1306
Андрюша-Хороший
Я говорю о совокупности всех надписей конкретной модели и соответствия ее с конкретным прототипом. Если последний имеется.
AJIEKCEu (31.07.2013)
Старый 01.08.2013, 12:30   #1307
Pilat66
Аватар для Pilat66
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 566 раз(а) в 110 сообщениях
То есть, если не имеется конкретного прототипа именно с такой надписью, модель будете считать косячной и брать не будете - благо, у любого другого производителя, все модели прямо копия из реальности.
Сильно хотелось задать умный вопрос или натужно продолжаем поиск за что ткнуть лицом? Может не стоит устраивать абсурдов, подустали уже от пустых склок, а?
Pilat66 вне форума
AJIEKCEu (01.08.2013), Andrey_B (01.08.2013), anvar2301 (01.08.2013), BARSUK72 (01.08.2013), Bigcat (01.08.2013), Colobox (01.08.2013), maykov (01.08.2013), ssnic (01.08.2013), Вован (01.08.2013), Роман59 (04.08.2013), Т-ИГРище (01.08.2013)
Не согласны (3):
za MKADom (03.08.2013), А3708 (06.08.2013), Сердж (05.08.2013)
Старый 01.08.2013, 18:42   #1308
Андрюша-Хороший
Сообщение от Pilat66 Посмотреть сообщение
Я же для таких как вы написал....ВОПРОС ДЛЯ АДЛЕРА!
а и б сидели на трубе
Не согласны (3):
anvar2301 (01.08.2013), Bigcat (01.08.2013), Роман59 (04.08.2013)
Старый 03.08.2013, 10:39   #1309
bov-73
Аватар для bov-73
Сказал(а) спасибо: 195
Поблагодарили 84 раз(а) в 35 сообщениях
Скажите, пожалуйста, известно ли что-то о заявленной пару лет назад модели ГАЗ-21 Волга от ДИПа? Спасибо за ответ.
bov-73 вне форума
Старый 03.08.2013, 12:50   #1310
Интернет-магазин Adler-m
Аватар для Интернет-магазин Adler-m
Поблагодарили 7,376 раз(а) в 643 сообщениях
Сообщение от bov-73 Посмотреть сообщение
Работа продолжается, но в ожидаемом в ближайшее время её нет.
Ирина Тарадай, менеджер http://adler-m.ru
По поводу розничных заказов --> zakaz@adler-m.ru
тел: +7-904-637-0478 (пн-пт с 11.00 до 18.00)
Интернет-магазин Adler-m вне форума
4enz2 (06.08.2013), bov-73 (03.08.2013), Penza-58 (03.08.2013)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
