Старый 15.04.2010, 14:17   #111
andre50
Аватар для andre50
Сказал(а) спасибо: 2,118
Альбомов(фоток): 3(66)
Вот решил все таки "добить" уже 111-й и забыть про него.
Для начала "салон через форточку".
PauK,А, вот теперь вижу! Ничего не жирновато. Нижний молдинг переходит в молдинг на арке с одинаковой толщиной. Молодец!
С уважением.
Желаю, чтоб все.
andre50 вне форума   Цитата
PauK (15.04.2010)
Старый 15.04.2010, 14:41   #112
Сказал(а) спасибо: 5,605
Красиво.Фоткал зеркалкой?Мне кажется мыльницей не получится так.
Не, вот как раз для таких расстояний в макро только мыльница и подходит.
Для зеркалки нужен объектив неподъемный... по цене.
PauK вне форума   Цитата
Старый 15.04.2010, 14:58   #113
serfedor
Аватар для serfedor
Сказал(а) спасибо: 2,012
Вот оно как.У меня мыльницей так не получается,видать чего-то не знаю.
Сергей
serfedor вне форума   Цитата
Старый 15.04.2010, 15:04   #114
Нужно переключать фотоаппарат в режим макро (изображение цветка) и снимать на минимально возможном расстоянии.
Какой аппарат?
Старый 15.04.2010, 15:08   #115
serfedor
Аватар для serfedor
Какой аппарат?
Я так и делаю,мазня получается.Самсунг цифровой,старенький,собираюсь обновить,но зеркалка очень дорого,поэтому пока не определился.
Сергей
Старый 15.04.2010, 15:19   #116
Значит выбираете неправильное расстояние.
Там нужно так: навели объектив на объект съемки, наполовину нажали кнопку спуска. В это время аппарат пытается сфокусироваться (да, в настройках лучше сделать фокусировку по цетральной точке а не автофокус). Если все размыто, то меняете расстояние до объекта - ближе/дальше - и опять наполовину кнопку спуска. И так до удачной фокусировки. Причем можно делать "фиксацию точки фокусировки". Т.е. сфокусировали по центральной точке при наполовину нажатой кнопке спуска и после этого меняете композицию как Вам нужно - перемащаете объектив на любой другой объект, который может даже и не быть в фокусе (кнопку спуска при этом не отпускаете). Сфокусировали, например на руле (он по центру будет), потом переместили объектив на приборку. Получается что - руль в фокусе слева, но на кадре присутствуют и другие объекты, но размытые естесственно.
Вот пример.
Композиция практически одинаковая, а фокусировка на переднем/дальнем объекте. Это и есть "фиксация фокуса". Кстати, снято тоже цифромылом в макро режиме.
Последний раз редактировалось PauK; 15.04.2010 в 15:41.
serfedor (15.04.2010)
Старый 15.04.2010, 15:56   #117
serfedor
Аватар для serfedor
Теперь понял,спасибо.Никто мне раньше так доходчиво не объяснил.Спасибо,Андрей,сегодня попробую.
Сергей
Старый 15.04.2010, 15:59   #118
Smile
На самом деле из "мыльницы" можно много чего выжать... в пределах разумного конечно.
Я вот свою "дожал" уже давно, поэтому приобрел зеркалку по случаю. Старенькую, но мне пока хватает. На более серьезный аппарат по-любому пока нет денег.
Последний раз редактировалось PauK; 15.04.2010 в 16:01.
Старый 16.04.2010, 15:58   #119
Smile
Чутка обработал фотки ЗИЛ-111Г
Старый 25.04.2010, 01:08   #120
По умолчанию Доработка ВАЗ-2107
Ну вот и закончилась моя эпопея с "семеркой".
Как я уже писал в темах по доработкам, когда выкладывал туда фотографии в процессе, с первой у меня получилась фигня. Я ее уже довел (делал под более поздний вариант - закрасил диски и не стал делать водосток) и только на этапе фотографирования увидел наплывы краски на капоте. Сам себя не понимаю - целый вечер у меня в руках была модель а я ничего не заметил.
В итоге после долгих раздумий приобрел второй экземпляр (благо 250 р.), долго рассматривал, в итоге все оказалось нормально.
Жалко конечно потраченного времени - делал в ночи, не выспался нифига, а в итоге модель под конверсию или продажу на перекрас, ну да ладно.
Салон покрасил по минимуму - темно-серым кресла и хромом ручки и немного на приборке - поэтому его выкладывать смысла нет.
По экстерьеру - хромом ступицы, шляпки болтов, затонировал решетку радиатора, подправил передние поворотники, задние фонари перекрасил, сточил, бампер сзади немного "выставил", клиренс спереди убавил. Также сделал водостоки, хромированные рамки в черном уплотнителе на переднем и заднем стеклах. На фотографиях этого не видно - как выяснилось, это достаточно сложно запечатлеть имеющейся у меня фототехникой.
Ну и "зарегистрировал" естессно.
Последний раз редактировалось PauK; 25.04.2010 в 01:12.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
