Старый 11.05.2013, 19:28   #1161
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
По умолчанию ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАКЕТ
Коллеги!
Не "ведитесь" на слово "лучшее" в названии планируемого к запуску-перезапуску партворка "Автолегенды СССР. Лучшее"!
Как выяснилось, "лучшее" - не значит "хорошее".
Из всех моделей, попавших в тестовую серию, меня заинтересовал лишь ЗиС-102. Конверсию из АЛовских ЗиС-101 и ЗиС-101А я в своё время делать не стал ввиду сомнительной копийности потенциальных доноров.
Ну что за удовольствие - из одной кривой модели своими руками делать другую кривую модель?
Разумеется, ТЕОРЕТИЧЕСКИ до ума можно довести что угодно. Вопрос в том, сколько времени, сил, средств и прочих ресурсов "делатель" готов израсходовать.
Я уверен, что модель этой машины рано или поздно появится в куда более качественном исполнении другого производителя, потому и не стал заморачиваться.
А тут, в "АЛ-Лучшее" - готовая модель. И недорогая.
Словом, решил купить.
Купил.
Ой-ой-ой...
Скупердяйство г-на Переса ни для кого не секрет.
Вся эта ПЕРЕСЕРИЯ появилась только потому, что она позволяет получить прибыль при минимальных вложениях. Формы-то все старые... И производительные силы старые. И производственные отношения старые.
Иными словами, модели из серии "лучшее" сделаны так же небрежно, как и регулярка "АЛ". РСТ по-прежнему халтурит, "ДеА" по-прежнему смотрит на это сквозь пальцы.
Беда в том, что затея выпускать модели серии "лучшее" более нарядными или, как в случае с ЗиС-102, в варианте с открытым кузовом, требует несколько более тщательного исполнения.
Свидетельства низкобюджетности, почти незаметные на однотонных моделях, модели двухцветные делают прямо-таки отталкивающими.
Плюс изношенные формы с варикозом швов и прочими возрастными изменениями.
ЗиСу-102 не повезло вдвойне.
Салон открытого автомобиля становится частью... экстерьера, то есть наравне с кузовом участвует в формировании общего впечатления.
Разумеется, Перес не стал тратиться на окраску салона. Но хотя бы минимум изменений, на мой взгляд, сделать следовало.
Во-первых, торпедо у ЗиСов 101-го семейства было металлическим, выкрашенным в цвет кузова. На модели этот элемент сделан отдельной деталью, и уж покрасить её одной красочкой с кузовом особого труда не составило бы.
Во-вторых, боковины салона сохранили все рукоятки и маховички седана - в т.ч. и те, что служили для опускания стёкол и поворота форточек, что на фаэтоне, согласитесь, излишне.
В-третьих, изначально незадавшаяся облицовка радиатора так и не доведена до ума.
Если на модели лимузина она была вся сплошняком хромированная, то на модели фаэтона пространство между крупными рёбрами залито той же голубой красочкой, что и кузов.
Словом, на модель реального прототипа, глядя на которую можно было бы составтить более-менее адекватное представление о прототипе, эта поделка не тянет.
Потому и объём работ по улучшению я ограничил "прожиточным минимумом", достаточным для того, чтобы немножко приблизить этот небрежный фейк к реальности.
1.Резаком "нарезал" секции облицовки радиатора - прямо по красочке.
2. Кое-как подобрал цвет кузова и покрасил торпедо, часть перегородки салона (знаю, что на ЗиС-102 она отличалась от стандартной лимузиновской, поскольку являлась силовым элементом кузова), корпуса и стойки подфарников, кронштейны задних фонарей и заодно закрасил многочисленные сколы и царапины на кузове.
3. Салон (кроме пола) выкрасил в тёмно-синий цвет (по утверждению Дашко, интерьеры открытых ЗиСов обивались кожей именно такого цвета), покрыл матовым лаком.
4. Покрасил чехол тента.
5. Баре-металлом проклеил часть молдингов: центральный накапотный, боковые на порогах и "кольца" в местах соединения половинок футляров запасных колёс.
6. Поставил самодельные (из степлерных скоб) дворники. Заодно, кстати, правильно их сориентировал - навстречу друг другу.
7. Ампутировал с руля рычажок включения поворотников - не было на ЗиС-102 никаких поворотников.
8. Котлы фар изнутри оклеил фольгой - так они поживее выглядят.
Делать что-то ещё ПРОСТО НЕ ЗАХОТЕЛ. Мёртвому припарки...
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
Последний раз редактировалось andreyoff; 11.05.2013 в 21:08.
andreyoff вне форума   Цитата
Adriano (12.05.2013), andre50 (12.05.2013), BorodaDK (12.05.2013), Ingvar (11.05.2013), jekushka (11.05.2013), nvkvigor (11.05.2013), PauK (11.05.2013), plyus76 (23.05.2013), Rouslan (11.05.2013), SergeySergey (11.05.2013), toliktr (15.05.2013), Андрей@ (11.05.2013), Валерий Беликов (12.05.2013), Денисовец (11.05.2013), Т-ИГРище (11.05.2013)
Старый 11.05.2013, 19:47   #1162
Т-ИГРище
Аватар для Т-ИГРище
Сказал(а) спасибо: 7,928
... а я пердуперждал...
С уважением, Сергей.
Т-ИГРище вне форума   Цитата
andreyoff (11.05.2013)
Старый 11.05.2013, 20:03   #1163
Сказал(а) спасибо: 5,602
....Резаком "нарезал" секции облицовки радиатора - прямо по красочке....
А вот это очень интересная идея, спасибо... правда муторная конечно процедурка... но что поделать....
PauK вне форума   Цитата
Старый 11.05.2013, 20:10   #1164
andreyoff
И муторная и, увы, неэффективная. Облицовка от этого не намного правдоподлобнее становится. Не так ВОПИЮЩЕ, конечно, как изначально, но и не слишком похоже на настоящую.
Константин Андреев
Старый 12.05.2013, 05:14   #1165
А вообще я его по причине этой решетки и не стал брать.
Сначала все присматривался, а когда после твоего поста решил таки взять и "поцарапать", он уже закончился... да и не шибко жалко...
Знать тому и быть.
andreyoff (12.05.2013)
Старый 12.05.2013, 23:02   #1166
Multik19800
Аватар для Multik19800
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 36 раз(а) в 16 сообщениях
В копилочку...
"...В 1950-е и 1960-е годы в странах бывшего соц лагеря (Венгрии, ГДР, Чехословакии итд) выпускались игрушки-автомобили советских марок. На фото: Волга ГАЗ-21 фабрики Ites - Чехословакия..."
А вот моя, но Газ 24=)))фирмы ites.....
Multik19800 вне форума   Цитата
andreyoff (12.05.2013), Antton (12.05.2013), edgarpo66 (23.05.2013), kukurund (13.05.2013), Валерий Беликов (13.05.2013), Денисовец (13.05.2013)
Старый 23.05.2013, 01:15   #1167
andreyoff
По умолчанию ТРИ СОСНЫ
Меня позабавили два тренда в обсуждениях вышедшей на днях автолегендовской модели "Москвича-415".
Во-первых, многих беспокоит, насколько адекватно переразмеренный М-415 будет смотреться рядом с автолегендовским же М-2150.
Во-вторых, многие априори считают модель "Москвича-415" от "Prommodel 43" намного более точной.
О масштабности обеих машинок можно судить по данным, приведённым в выложенной ниже таблице.
Что же касается соразмерности полноприводных "Москвичей" двух поколений от ДеА, то (если верить размерам, указанным в журналах) дело обстоит так.
Настоящий М-415 на 18 см короче настоящего М-2150 (и это с учётом толщины запаски!) Модель М-415 оказалась почти на сантиметр длиннее, чем следует, и в результате получилась на 4 мм длиннее М-2150. (Это при том, что по длине автолегендовский М-2150 почти идеально попадает в масштаб!)
Далее...
М-415 на 5 см шире (я не ошибся!) М-2150. И тут облом. Обе модели немного шире, чем следует, при этом модель М-2150 даже на 0,2 мм шире модели М-415.
Далее...
В жизни М-2150 был на 7 см выше М-415. Обе модели выше, чем пологалось бы в 43-м масштабе, при этом модель М-2150 хотя и выше модели М-415, но разница недостаточна.
Далее...
Весьма точно на модели М-2150 воспроизведена колёсная база - 52,5 мм против идеальных 52,8.
У модели М-415 она должна быть короче на 5,6 мм. В действительности - короче всего на 2 мм. База также переразмерена.
Словом, модель М-415 действительно получилась переразмеренная по всем параметрам, но рядом с чуть менее переразмеренной моделью М-2150 она смотрится... ну, не очень точно, но и не критично.
Что же касается "эталонности" модели М-415 от "Prommodel 43", то... смотрИте таблицу.
Константин Андреев
Последний раз редактировалось andreyoff; 23.05.2013 в 10:52.
Сказали cпасибо (19):
andre50 (23.05.2013), Antton (23.05.2013), arcadt (23.05.2013), artur_kustrich (23.05.2013), Botya (23.05.2013), doc (23.05.2013), edgarpo66 (23.05.2013), Eugene (24.05.2013), koksone (23.05.2013), lawe (23.05.2013), Matthias (23.05.2013), nvkvigor (23.05.2013), PauK (23.05.2013), PB (23.05.2013), Pivoraki (23.05.2013), Rouslan (23.05.2013), staTOOs (23.05.2013), tim76 (02.06.2013), Т-ИГРище (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 10:05   #1168
...Модель М-415 оказалась почти на сантиметр длиннее, чем следует
Короче...."пилите, Шура, пилите..." с)
andreyoff (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 11:39   #1169
Сказал(а) спасибо: 9,125
впервые отказываюсь от покупки полноприводники в серии АЛ, 415ый - самый ужасный из всей серии
lawe вне форума   Цитата
Старый 23.05.2013, 11:41   #1170
andreyoff
Модель -да, ужасная, но Сергей Ионес, как всегда, очень содержательный журнал написал.
Константин Андреев
arcadt (23.05.2013), Т-ИГРище (23.05.2013)
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
