Старый 05.04.2013, 20:59   #1131
Владимир Фиглев
Аватар для Владимир Фиглев
Сказал(а) спасибо: 892
Поблагодарили 5,005 раз(а) в 569 сообщениях
По просьбам трудящихся
Владимир Фиглев вне форума
Alex_kharkov (06.04.2013), Andrey71 (02.06.2013), arcadt (05.04.2013), burik74 (06.04.2013), Fanat_cars (22.04.2013), KievFireDesign (06.04.2013), Maxime (12.04.2013), Nikola (07.04.2013), Seras (05.04.2013), sptv (06.04.2013), TCH14 (14.04.2013), votuskam (15.04.2013)
Старый 05.04.2013, 23:38   #1132
Grey
Аватар для Grey
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили 2,214 раз(а) в 281 сообщениях
Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз, что за насос в корме АЛМ-45? В описании сказано что ПН-25, но на него вроде не похож!
Фото - кадр из советского к/ф.
Почитал литературу, понял что спросил ерунду
Если я правильно понял, на фото изображены винтовые задвижки (?) Нет ли более качественных фото таких же?
Насос на АЛМ-45 действительно ставили ПН-45. ПН-25 стоял в корме опытной машина АМ-45 ЦНИИПО...
Пытаюсь разобраться как на АЛМ-32(-45) был реализован привод насоса и лестницы...
Вот в салоне АЛМ тоннель - видимо там проходила карданная передача привода лестницы. А насос, выходит, стоял под сидениями? Тогда к "винтовым задвижкам" на задней части машины шли трубы какие-то... Такое могло быть?
Нет ли у кого схемы привода (от двигателя до поворотного механизма) механической лестницы 50-60х годов? И насоса?
Спасибо!
Grey вне форума
Старый 06.04.2013, 02:49   #1133
igorzhukov
RC-Эксперт
Аватар для igorzhukov
Сказал(а) спасибо: 1,161
Поблагодарили 11,836 раз(а) в 2,140 сообщениях
Насос стоял в задней части машины, а не по сидением.
Наличие патрубков сзади ясно на это указывает.
igorzhukov вне форума
Grey (06.04.2013)
Старый 06.04.2013, 14:20   #1134
burik74
Аватар для burik74
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили 116 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Владимир Фиглев Посмотреть сообщение
огромное - при огромное СПАСИБО!!!
burik74 вне форума
Старый 06.04.2013, 19:23   #1135
Fanat_cars
Аватар для Fanat_cars
Сказал(а) спасибо: 758
Поблагодарили 975 раз(а) в 310 сообщениях
Тут думаю следует делать уточнение, ибо под аббревиатуру АЛМ-32 подходит и АЛМ-32 на шасси ЗиС-151, не имеющая насоса.
Фото внизу
Fanat_cars вне форума
Grey (06.04.2013)
Старый 07.04.2013, 00:29   #1136
Grey
Аватар для Grey
igorzhukov, Fanat_cars, спасибо!
Вариант привода насоса при его размещении в заднем свесе - вал от червячного редуктора с подключением через муфту (развивая схему Fanat_cars)...
Значит, на задней части АЛМ-45 слева размещены хитровыведенные от насоса напорные задвижки (то что изображено на фото). Тогда справа должна размещаться всасывающая головка?
Grey вне форума
Старый 07.04.2013, 01:10   #1137
KievFireDesign
Аватар для KievFireDesign
Сказал(а) спасибо: 2,021
Поблагодарили 761 раз(а) в 219 сообщениях
Какой еще червячный редуктор ???
Очень люблю пожарные автомобили и всякую спецтехнику
KievFireDesign вне форума
Старый 07.04.2013, 17:16   #1138
Fanat_cars
Ну и вопросик вы задали - жуть... без поллитры не разберешься
Если кратко - на той схеме что я выложил, показан привод на так называемую "башню механизмов". Посредством этого агрегата приводится в движение - насос, поворот платформы, выдвижение-опускание лесенки, блокировка рессор.
Могу выложить страницы, но там нет полной схемы как это все выглядело, только отдельные узлы в разрезе. Подгонять их в единую схему - занятие еще то...
В принципе да. Да и на вашем фото виднеется круг, который может закрывать всасывающий патрубок.
Но если насос стоит поперечно продольной оси авто, что было бы идеально для стыковки с "башней", то выходит что правый выкидной патрубок подвели к левому...
Это мое ИМХО, ничем документально подтвердить не могу.
Последний раз редактировалось Fanat_cars; 07.04.2013 в 17:19.
Grey (07.04.2013)
Старый 07.04.2013, 22:27   #1139
Grey
Аватар для Grey
KievFireDesign, я человек темный в пожарной технике, поэтому сюда и обратился...
Мне показалось, что на схеме под лестницей изображен червячный редуктор. После пояснения Fanat_cars мне примерно стали ясны общие принципы конструкции. Так что вопрос можно считать закрытым.
Спасибо!
Grey вне форума
Старый 12.04.2013, 00:12   #1140
Grey
Аватар для Grey
ПАСО на шасси МАЗ-5337. Встретил сегодня (Минск).
Grey вне форума
Fanat_cars (22.04.2013), KievFireDesign (13.04.2013), Maxime (12.04.2013), meren771 (12.04.2013), Seras (12.04.2013), Дмитрий_Гладкий (12.04.2013)
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
