Старый 27.01.2016, 22:51   #1041
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,069
Поблагодарили 23,238 раз(а) в 4,256 сообщениях
К сожалению, Олег, Аудь по-бырому не нашел подобную, поэтому пришлось использовать МакЛарен Ф1 (фото подписано), я когда-то с этой картинки жабу делал и она у меня в компе под рукой валялась... Click the image to open in full size.
MсLaren F1 GTR Le-Man`1996 №53 HPI Racing
Почти у всех "спортсменов" сделано по максимуму плоское днище, для лучшей аэродинамики, так что это нормально ))
Фотошоп хороший получился
А вот то что фото подписано не рассмотрел... хоть и подносил к нему стрелку курсора, видать уже глаз замылился...
Полковник вне форума   Цитата
HaruTarra (27.01.2016), MMA1963 (28.01.2016), Валерий Беликов (28.01.2016)
Старый 30.01.2016, 13:20   #1042
cuda
Аватар для cuda
Сказал(а) спасибо: 10,104
Поблагодарили 6,563 раз(а) в 1,268 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(165)
Классный тянитолкай! А цвет действительно неброский...Малевич отдыхает...
Прекрасная возможность увидеть все задумки художников, не отвлекаясь на всякие блестящие прибамбасы...Отличное приобретение!
Кто ищет, тот что-то знает...
cuda вне форума   Цитата
Antitrend (30.01.2016), Валерий Беликов (30.01.2016), джони (01.02.2016), Полковник (30.01.2016)
Старый 30.01.2016, 21:14   #1043
Полковник
Спасибо Владимир!
П.С. На фото Ауди TT RS предыдущего поколения.
Старый 31.01.2016, 20:58   #1044
cuda
Аватар для cuda
Там еще и стекла с фарами замазаны ( во имя идеи!)
А матовый аудь все равно хорош!
Старый 01.02.2016, 17:49   #1045
Полковник
Пусть эти ролики будут в этой теме
Anni (05.06.2016), BARSUK72 (02.02.2016), Caterpillar (29.02.2016), cuda (03.02.2016), HaruTarra (06.02.2016), MMA1963 (01.02.2016), Pivoraki (06.02.2016), yuriylisboa (06.02.2016), Валерий Беликов (02.02.2016)
Старый 06.02.2016, 00:02   #1046
Полковник
По умолчанию Horch 930
Horch 930 был создан на волне популярности Horch 830, как развитие успеха этой относительно недорогой модели, расходившейся «на ура». И, возможно, как ответ хитрого, всегда держащего «нос по ветру» Августа Хорьха (August Horch) на призыв Гитлера – делать автомобили для народа. К тому же Horch 930 вышел в производство в 1937 году, когда Германия уже вовсю готовилась к войне, и даже таким любителям больших автомобилей как А. Хорьх пришлось «затягивать пояса». Кузов “маленького” “930-го” в целях экономии унифицировали с “Вандерером” и “Ауди”. Двигатель оставили прежний – V-образную двухвальную «восьмерку», самую маленькую из всей гаммы V-8, обходившеюся значительно дешевле в производстве, нежели рядный агрегат (сделанную, между прочим, из огромного V12).
Как показало время, маркетологи Хорьха не зря «ели свой хлеб» и не зря хозяева предприятия и сам Август Хорьх, как его директор, вознамерились разбавить свой внушительный модельный ряд такой относительно небольшой машиной. Horch 930 сразу стал пользоваться спросом на рынке, обходя всех своих конкурентов, включая Mercedes 320, который по всем параметрам был намного его консервативней и соответственно продавался значительно хуже.
С момента выхода Horch 930 в серию он продолжал постоянно совершенствоваться. Примечательно, что уже в то время “Хорьх” получил своего рода противоугонное устройство – рулевой замок. Так же в машине устанавливалась система смазки, которая смазывала переднюю подвеску при нажатии специальной педали. Были и другие нововведения вроде откидного рукомойника с горячей и холодной водой, расположенного под щитком в крыле переднего колеса и другие приятные мелочи.
Основное же внимание было уделено двигателю, конструкция которого постепенного упрощалась и достигла настоящего совершенства. Двойной карбюратор “Солекс”, бензонасос и бензопровод располагались с одной стороны, выхлопная система – с другой. Вентилятор крутил не ремень, а вал. Интересны были два распределительных вала, которые действовали непосредственно на клапаны. Их двигал вертикальный вал.
Конструктивной особенностью были отлитые попарно цилиндры, с тем, чтобы между ними не протекала охлаждающая жидкость. Такое техническое решение позволяло значительно укоротить двигатель, не снижая его мощности. Так на автомобили Серий 830 и 930 устанавливались двигатели V8 рабочим объемом в 3004; 3249; 3517 и 3823 куб. см, и мощностью 70-92 л.с.
Техническая характеристика автомобиля Horch 930
Годы выпуска: 1937 – 1940
Двигатель: V-образный 8 цилидровый
Рабочий объем, см. кубических: 3823
Диаметр цилиндров, мм: 78
Ход поршня, мм: 100
Степень сжатия: 1:6,1
Мощность, л.с./кВт: 92 при частоте вращения коленвала, 3600 об/мин
Карбюратор: 2 x Solex 30 BFHC 1
Система смазки двигателя, л. масла: 7
Система охлаждения двигателя, л. ОЖ: 21
Коробка передач: 4-х ступенчатая с экономичной передачей
Передаточные числа: I-3.89; II-2.165; III-1.49; IV-1.00; V-1.30; крейсерская – 0.714; задняя -4.10
Ножной тормоз: гидравлический, всех колес
Ручной тормоз: механический, на задние колеса
Кузов: лимузин, кабриолет, родстер-кабриолет.
Длинна, мм: 4920
Ширина, мм: 1790
Колесная база, мм: 3100
Высота, мм: 1625
Клиренс, мм: 135
Вес автомобиля, кг: 1350
Максимальный общий вес, кг: 1960
Емкость бензобака, л: 70
Расход топлива, л/100 км: 19
Максимальная скорость, км/ч: 130
Цена, д.м.: лимузин от 8850, родстер от 14000
Смотреть с 14.10
Последний раз редактировалось Полковник; 06.02.2016 в 16:28.
Anni (05.06.2016), Antitrend (06.02.2016), BARSUK72 (06.02.2016), carassus (06.02.2016), Caterpillar (29.02.2016), cuda (06.02.2016), HaruTarra (06.02.2016), Maksus (06.02.2016), Pivoraki (06.02.2016), Seras (06.02.2016), yuriylisboa (06.02.2016), Валерий Беликов (06.02.2016), Денисовец (15.02.2016)
Старый 06.02.2016, 00:04   #1047
Полковник
1937 Horch 930V Limousine (EMC-Models/AAM Boyer)
Art.-Nr.: AAM 50
Последний раз редактировалось Полковник; 26.07.2022 в 13:58.
Anni (05.06.2016), BARSUK72 (06.02.2016), carassus (06.02.2016), Caterpillar (29.02.2016), cuda (06.02.2016), Eugene (06.02.2016), HaruTarra (06.02.2016), Maksus (06.02.2016), Pivoraki (06.02.2016), redjeek (06.02.2016), Seras (06.02.2016), toliktr (06.02.2016), yuriylisboa (06.02.2016), Валерий Беликов (06.02.2016), Денисовец (15.02.2016)
Старый 06.02.2016, 09:36   #1048
cuda
Аватар для cuda
Олег, с предЮБИЛЕЕМ!
Здоровья и побольше аудей, хороших и разных!
Изображения:
Старый 06.02.2016, 11:45   #1049
yuriylisboa
Аватар для yuriylisboa
Сказал(а) спасибо: 3,842
Поблагодарили 1,049 раз(а) в 279 сообщениях
Олег, с Днем Рождения! Всех благ тебе! И новых «колец» в твою коллекцию!
С уважением, Юрий.
yuriylisboa вне форума   Цитата
Полковник (06.02.2016)
Старый 06.02.2016, 12:02   #1050
Аватар для Pivoraki
Сказал(а) спасибо: 24,822
Поблагодарили 20,171 раз(а) в 4,006 сообщениях
Олег. с днём рождения! Всех благ!!!
шикарна вещица!
...а, почему молдинг слева не до конца? Брачок мелкий или спецом так?
Pivoraki вне форума   Цитата
Метки
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
