Извиняюсь, если я что-то упустил из виду. Хочу предложить создать отдельную тему с инструкцией по разборке моделей ДеА, дабы искоренить проблему безнадежно испорченных экземпляров при разборке. Взять и выкладывать в этой теме поэтапную инструкцию по разборке (можно с фото). Ведь конверсионщики все равно этим занимаются. Я лично вот ничего изменять в моделях не хочу, но в некоторых довольно много косяков, но исправлять не тороплюсь, потому что боюсь поломать что-либо. Как вам такая мысль? :?:
Поддерживаю эту мысль, вот кстати: (модераторы! просьба создать в этой ветке вышеуказанную тему)
Не рекомендую на модели ГАЗ-69 снимать диски с осей - сидят прочно, можно повредить внутреннюю часть диска!!! При погнутой оси, необходимо разобрать машинку, так легче будет добраться к нужному месту. Затем можно попытаться при помощи узких пассатижей выпрямить ось. // (Модераторы! Просьба создать в этой ветке вышеуказанную тему) |
Посмотрим, насколько она жизнеспособна :wink: |
поручни ГАЗ-69
Поручни дверей ГАЗ-69
Не выдержала душа поэта. Сделал. Из тонкой стальной проволоки выгибаете поручни дверец по размеру (внимание, левая дверца снаружи чуть короче, чем ее граница внутри!). Смотрите, чтобы изгиб поручней был под прямым углом, не закругленный. разбираете газик. Самым тоненьким сверлом делаете в "бортах" пластиковой внутренней "ванночки" салона отверстия и на суперклее вставляете поручни. потом окрашиваете подходящей краской под цвет. Выходит здорово! |
Re: поручни ГАЗ-69
газ 69
Вложений: 1
Вот.
газ 69
Вложений: 1
Помимо окраски салон, сделал подобие приборного щитка и окрасил красным тамиевским лаком задние стопы - так, чтоб сымитировать стеклышки, отлитые вместе с окантовкой в реале.
а кто-нибудь знает чем смываются точки клея с моделей? естественно не повреждая краску.
Чем можно смыть капли "серебрянки" не повредив основной "глянцевый" цвет? |
Ну, или, если быть точнее - самой мелкой шкуркой с последующей полировкой. Цитата:
НЕ рекомендуется по прозрачному пластику. Powered by Noobweek |
| Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3. |
