Старый 30.04.2009, 23:33   #1
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Lightbulb Советы для конверсии/улучшения
Определённую трудность для "конверсионщиков" в процессе перекраски ДеА представляет нанесение рамок окон и прочих декоративных элементов...
Предлагаю такой способ: в качестве грунта использовать аэрозольный баллон DUPLI-COLOR HIGH-TEMP 1200F (данная краска, по моему опыту использования, обладает хорошими своствами, вполне сопоставимыми с используемыми грунтами). Цвет - "серебрянка"
После наноситься основной цвет.
Далее, используя ватный тампон, необходимой величины, смоченный в средстве, растворяющей основную краску, протереть необходимые места до проявления "серебристого" цвета грунта.
Аналогично можно показать чёрные уплотнители, но только поверх грунта нужно фрагментально (желательно предварительно замаскируя) нанести чёрную матовую краску и т.д.
Др. места можно прокрасить, используя "хром-краску" (недешёвая!!) и микрокисть уже поверх основного красителя.
fireman вне форума   Цитата
hasan (15.02.2010), Студент (25.02.2010)
Старый 01.05.2009, 10:35   #2
mezak
Аватар для mezak
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Советы для конверсии/улучшения)
Сообщение от fireman
А Вы не пробовали для этих целей использовать silver paint marker с толщиной линии 0.8 mm EDDING 780?
Если же хотите получить серебристые линии качества ИСТ, т.е. легко стираемые , можно попробовать ручку BL-G1-7T-SI(silver), 0.7 mm из серии PILOT G-1.
Но рука должна быть твёрдая.
mezak вне форума   Цитата
Старый 01.05.2009, 12:04   #3
All683
Аватар для All683
Один из лучших хромов - краска Modelmaster Hrom-Silver.
1983 г.р
All683 вне форума   Цитата
Старый 02.05.2009, 14:17   #4
fireman
Аватар для fireman
Про ручку-маркер, давно известно! Дело в том, что выполнить с её помошью ровные линии - довольно проблематично. Поэтому я предложил метод частичной смывки; понятно, что это более трудоёмкий процесс...
Пока то, что я видел, с использованием маркера не создаёт должного впечатления, по крайней мере, на фотографиях!
Старый 02.05.2009, 20:38   #5
Owheels
Аватар для Owheels
Вопросик такого плана... Удавалось ли кому-то снимать с журналки стекла без "последствий"? И самый-самый... А флажок с 407-го?
MoskvichCLUB - Kharkov
Owheels вне форума   Цитата
Старый 02.05.2009, 20:52   #6
Сказал(а) спасибо: 16,944
Снимал, высверлив металлические заклепки - все оставалось целым. Однако, потом приходится использовать клей - вот тут, чтоб без последствий, надо бы не заляпать.
Старый 03.05.2009, 18:04   #7
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
По сравнению с бамперами на Победе снятие стёкол и флажков выглядит сплошным удовольствием. Их (бампера) приклеили по всей площади соприкосновения. И клей, надо сказать, у них хороший. Части бамперов оставались на модели, хорошо - с внутренней стороны, не заметно. Снимать удавалось враскачку за клыки. Но ни одного не сломал, хотя все штырьки остались в отверстиях. Весь мусор, в том числе и клей, снял растворитель. А когда собирал, приклеил парой точек хорошего клея. Держатся хорошо.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 03.05.2009, 19:56   #8
FlyNet
Аватар для FlyNet
Сказал(а) спасибо: 9
Назову эту доработку выходного дня-пятиминуткой. В общем, чуть поднял кузов спереди на полмиллиметра, путём установки шайбы между кузовом и дном. Ну и брызговики.
Мне кажется, так модель выглядит более реалистичнее. А как получилось-судить вам.
2009_1/dsc01010.jpg
FlyNet вне форума   Цитата
GribBel (18.05.2010), Студент (25.02.2010)
Старый 03.05.2009, 19:59   #9
FlyNet
Аватар для FlyNet
И ещё одно фото
2009_1/moi_dorabotki_jurnala002.jpg
Старый 03.05.2009, 20:06   #10
Morten
Аватар для Morten
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Да, действительно, выглядит намного лучше! Свою тоже доработаю подобным образом. А брызговики победовские поставили?
Morten вне форума   Цитата
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
