Старый 11.09.2006, 22:58   #1
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
По умолчанию Изготовление рычажков и переключателей в 1:43
Всем добрый день!
Ни для кого не секрет, что на машинах часто можно встретить рычаги и переключатели с круглыми набалдашниками. Но сделать из шарика или капли клея такой набалдашник трудно. Поэтому предлагаю вам способ, не требующий почти ничего.
Для начала отрежьте кусочек проволоки нужной толщины. Я использовал медь 0,6 мм и сталь 0,1мм (рис1).
После чего возьмите отрезанный кусочек плоскогубцами и поместите в открытое пламя, как вариант - газовая плита (рис2,4).
Кончик проволоки оплавится и скатится в шарик (рис3,5).
После остывания мы получим проволоку с набалдашником, (рис 6), которую можно использовать для многих целей везде. Например, (рис7) рычаг КПП, как на этом ГАЗ-67Б.
Буду рад, если данный совет кому-то поможет.
С уважением, DAY.
З.Ы. Извините, если набаянил.
2006_2/guide.jpg
http://daydiecast.narod.ru/
Boris23 (21.01.2012), Deringer (07.09.2010)
Старый 21.09.2006, 21:58   #2
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
По умолчанию Re: Изготовление рычажков и переключателей в 1:43
Сообщение от DAYdiecast
С уважением, DAY.
Полезный совет!
Еще, какие будут соображения по изготовлению вентилей?
fireman вне форума   Цитата
Старый 18.05.2008, 20:54   #3
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,946
Поблагодарили 8,259 раз(а) в 1,511 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(169)
С рычагами совет дельный! Недавно приобрёл ГАЗ-67Б. Так у него действительно вместо рычага бревно!
А вентили можно навить из очень тонкой проволочки, формируя их неё-же спицы и ось. далее вся конструкция опускается в флюс и лудится. Олово скрывает витки проволоки, создавая цельный вентиль.
Adriano вне форума   Цитата
Старый 18.05.2008, 22:06   #4
DAYdiecast
Сообщение от Adriano
Далее вся конструкция опускается в флюс и лудится. Олово скрывает витки проволоки, создавая цельный вентиль.
Очень дельный совет, спасибо!
Старый 19.05.2008, 21:27   #5
Adriano
Аватар для Adriano
Если при навивке сформировать и боковую рукоятку, то при четырёх спицах получится маховик навеления артсистемы.
Изготовление декалей Dim206 Советы автомоделисту 320 01.09.2022 20:28
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
