Старый 18.12.2003, 13:20   #1
Dmitri
Аватар для Dmitri
Exclamation Советы бывалых...
Неужели никому не с кем нечем поделиться?
Чужой опыт бесценен - в смысле бесплатный, но пользуются все своим - дорогим.
Старый 18.08.2004, 08:40   #2
PsYchoZ
Аватар для PsYchoZ
Без проблем.
Когда сам начинал - вопросы были, но ответить на них было некому.
Теперь сам готов помогать другим (в смысле делиться опытом, но не делать модель вместо кого-то).
Вообще же как основу рекомендую книгу Гюнтера Миля "Строим радиоуправляемую модель". Хоть она про авиа-
и судо- модели, но основу дает прекрасную.
Старый 23.12.2004, 15:50   #3
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
В этой теме можно делиться советами по изготовлению, конверсированию и тюнигу моделей, а так же о секретах изготовления декалей в домашних условиях, а также делиться советами по фотографированию моделей (и всё что с этим связано)
MAXIM вне форума   Цитата
Старый 27.12.2004, 10:06   #4
Alien
Аватар для Alien
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Как сделать колесо?
Добрый день коллеги!
Имеется неразборный колесный диск сложной формы (звезда). Как его можно "скопировать". Объясните технологию изготовления, как правильно расположить диск , из чего отливать и т.д.
Как "скопировать" покрышку? Из чего? Просто залить гипсом? Но тогда рисунок протектора пропадет.
Как быть?
Alien вне форума   Цитата
Старый 27.12.2004, 13:55   #5
pooz
Аватар для pooz
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
В таком случае, сюда необходимо перенести всю полезную информацию, которая осталась в прошлом форуме...
Вот ссылка на описание технологии фототравления от коллег с РУ.Моделизм.
http://gallery.rumodelism.com/gallery/img49/m991.shtml
pooz вне форума   Цитата
Старый 27.12.2004, 17:39   #6
MAXIM
Аватар для MAXIM
По умолчанию Re: Как сделать колесо?
Сообщение от Alien
Как быть?
Как можно сделать диск, я уже давно везде и всем задаю подобный вопрос. Приходило несколько мыслей. Могу посоветовать следующее.
1. можно использовать гипс, пластилин или герметик, всё это предварительно смазать растительным маслом.
2. Возьмём пример с герметиком. Нужна коробочка, от спичек, к примеру, туда залить герметик, дать немного подсохнуть и утопить сам диск на половину, предварительно смазав маслом. После высыхания, вытащив диск, повторяешь тоже, только с другой стороной диска. В результате у тебя получается две коробочки, с двумя частями диска. Теперь, тебе нужно найти где просверлить дырку, с обратной, не лицевой стороны диска. Но это нужно очень хорошо продумать, так как через эту дырочку ты будешь заливать смолу.
В виде смолы можно использовать эпоксидный клей с наполнителем(наполнитель - мука или детская присыпка). Смешиваешь наполнитель с эпоксидкой и заливаешь. Туда куда будешь заливать, смаж маслом.
3. Насколько мне известно резину можно изготовить из резины сырца. Матрицу можешь сделать по тому же принципу.
Но хочу сказать, сам я не пробовал сделать так, поэтому за результат не отвечаю, но можешь попробовать. Может Василий, нам чего подскажет!
viktor deev (07.01.2010)
Старый 28.12.2004, 05:40   #7
Alien
Аватар для Alien
А какой герметик лучше использовать?
Я так понимаю диск лучше сделать из двух половинок и склеить иначе будут трудность состыковать формы для отлива без смещения. Либо залить одну половинку диска затем (не вынимая) вторую. Просверлить отверстия под направляющие и затем уже лить. (рисунок 1)
Только гипс к гипсу не прилипнет? Или можно маслом смазать нижнюю половинку и затем заливать верхнюю?
Теперь о резине. Модель распололожить в 1 варианте то гипс затечет в протектор и вынимая модель (отливку) можно повредить форму. Если во 2 варианте, то стык как-то некрасиво рапологаться будет.
А где сырец достать можно и как с ним работать?
2004_2/_______194.jpg
Старый 28.12.2004, 16:49   #8
Аватар для
Сообщение от Alien
Как быть?
Предлагаю ссылку ,может поможет этот способ.....http://www.ipclub.ru/arsenal/hardwar...m/hermetic.htm
Старый 29.12.2004, 05:29   #9
Alien
Аватар для Alien
Сообщение от "AnonymousПредлагаю ссылку ,может поможет этот способ.....[url
http://www.ipclub.ru/arsenal/hardware/archive/stm/hermetic.htm[/url]
Спасибо, дельный совет
Старый 12.01.2005, 16:33   #10
alex-haba
Аватар для alex-haba
я думаю нужно задать конкретный вопрос ,тогда и разговор завяжется.
alex-haba вне форума   Цитата
Dragster - Янки и Советы (1:43) Dragster Визитная карточка - Business card 95 04.04.2008 17:09
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
