Старый 14.12.2009, 00:00   #1
rss
Аватар для rss
Exclamation Вертолет с флай – баром от Xtreme с легкостью взлетает в воздух, излучая при этом ярк
Светящийся флай - бар является, пожалуй, самым дорогим и необычным элементом тюнинга Xtreme. Характерное свечение красного, голубого или желтого цвета издают небольшие светодиоды, размещенные в конце каждого грузика.
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Флай – бар надежно зафиксирован в упаковке на подложке с помощью двухстороннего скотча. Деталь хорошо защищена дополнительной вставкой из пористого материала. Поэтому чтобы извлечь флай – бар из упаковки понадобиться приложить некоторые усилия.
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Центральный шарнир флай – бара отличается аккуратным изготовлением. Об удобстве производитель позаботился заранее и закрепил плечи флай – бара в центральном шарнире с помощью резьбы, используя локтайт. Каждый грузик представляет собой комбинацию из различных элементов.
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Теперь, рассмотрим, электронные внутренности флай – бара. В роли выключателя выступает трубочка с пружиной находящейся внутри нее, которая за счет движений флай – бара начинает прижиматься к трубочке, вызывая тем самым свечение светодиода.
Схема сборки следующая: собираем грузик, объединяя все элементы, вставляем батарейки, нацепляем тягу флай – бара на шарнир и прикручиваем по винтовой резьбе грузики. Далее деталь устанавливаем на вертолет. С помощью заворачивания и отворачивания грузиков можно быстро и легко производить регулировку баланса флай – бара.
Давайте сравним, в чем отличия оригинального флай – бара и флай – бара от Xtreme. Во-первых, это масса. Так грузик стандартного флай – бара весит 2,25 грамма, вес двух грузиков соответственно равен 4,5 грамм. У Xtreme один грузик флай – бара весит несколько больше - 2,45 г., вес пары грузиков равен 4,9 грамм. Штанга стандартного флай – бара весит 3,85 грамма. Вес штанги флай – бара Xtreme составляет 3,5 грамм. Во-вторых, длина. Если расстояние от бортика центрального шарнира до середины тяжести грузика флай – бара у стокового равно 83 см, то у Xtreme оно составляет 81 см. Однако, замерять расстояние у стокового довольно затруднительно. Таким образом, различие каждой стороны в паре сантиметров.
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. После установки флай – бара на вертолет и проверки его тяги можно убедиться, все ли сделано правильно. Если все в норме, то шарниры следует промазать густой силиконовой смазкой и начать наслаждаться полетом.
Иногда бывает так, что движения флай – бара осуществляются тяжеловато, так как тяга сидит на нем плотнее необходимого. В этом случае тягу необходимо отсоединить от держателя лопастей, надавить с двух сторон на кольцо тяги, таким образом, сжимая его, потихоньку покрутить шарнир флай – бара, время от времени меняя место сжима тяги. Все, теперь движение флай – бара станут заметно свободнее. Чтобы завершить процесс притирки можно включить вертолет и подержать его немного в руке с работающими роторами. Данный исследования так же позволили выяснить, что по сравнению со стоковым флай – баром, флай - бар Xtreme практически не виснет в крайних положениях при крутых виражах.
Вертолет с флай – баром от Xtreme с легкостью взлетает в воздух, излучая при этом яркое свечение. Не смотря на то, что светодиоды достаточно малы, свет, исходящий от них хорошо заметно даже днем. Полет отличается стабильностью и неспешностью, однако по причине не совсем завершившийся притирки в полете, возможно, присутствие прецессии. Хотя причина может быть в тяге, в этом случае ее нужно подрегулировать. В свободном пространстве, например, на улице, вертолет быстрее разгоняется, чем это происходит в небольшом помещении, однако резкость остается на минимуме. Радует полет с большим ускорением, стабильность работы, а так же отсутствие внезапных проблем.
В принципе, флай – бары от Xtreme и от стока имеют не слишком сильные различия, разве что подсветка впечатляет, с ней вертолет и выглядит оригинальнее, и воспринимается иначе.
В итоге можно сказать что флай – бар от Xtreme идеален для людей с ослабленным зрением. Подсветка позволяет наблюдать за вертолетом даже в темное время суток, кроме того флай – бар ускоряет вертолет при горизонтальном полете. Среди недостатков можно отметить лишь довольно долгую притирку и высокую стоимость флай – бара.
Так же в качестве аксессуара производитель Xtreme предлагает для флай – бара более короткие плечи. Если кому интересно, приобретайте и исследуйте поведение вертолета с ними.
{product_snapshot:id=951|952,align=center}
{product_snapshot:id=953|954,align=center}
{product_snapshot:id=955,align=center}
Дальше...
Новинка от Art-tech! Радиоуправляемый вертолет Min rss shopntoys.ru 0 10.01.2010 01:00
Как выбрать радиоуправляемый вертолет? Чем же отличается один вертолет от другого? rss shopntoys.ru 0 20.12.2009 00:00
Бесколлекторные двигатели и их установка на вертолет E-sky Lama rss shopntoys.ru 0 13.12.2009 00:00
А вот и моя тема. Не было её у меня на этом форуме :) The Collector Частные коллекции - Private collections 131 04.02.2008 18:33
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
