Сравнения моделей автомобилей отечественного производства Раздел посвящен сравнению моделей разных производителей как между собой, так и с прототипами.
Старый 14.02.2021, 16:35   #1
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,688
По умолчанию 1:43 SSM ГАЗ-63. Сравнение модели с оригиналом
Вступление
«С почином вас, Глеб Егорыч!...» (с)
Недавно фирма SSM начала выпуск нового и долгожданного семейства моделей автомобилей ГАЗ-51/63. До этого события модели автомобилей ГАЗ-51/63 в промышленном исполнении выпустили: DiP, НАП, а также варианты в журнальных сериях АНС/АЛ.
Обзор кабин DiP, НАП и АНС был представлен ранее, вы можете посмотреть его в теме (начиная с сообщения №2):
http://rcforum.su/showthread.php?t=18210
В данном же обзоре мы сравним новинку с самой достоверной «моделью» в масштабе 1:1 – с оригиналом!
И постараемся ответить на вопрос – случился ли прорыв?
Т.к. кабина грузовика, по сути - это его «лицо», то рассматривать будем, прежде всего, именно кабину.
В обзоре использованы только личные материалы автора: фото, измерения, чертежи и т.д. (за исключением двух фото общего вида оригинала, они без подписи).
В обзоре я дополнительно предоставляю фото оригинала и модели в одинаковых ракурсах без дополнительных графических изображений, так что при желании каждый сможет поэкспериментировать и поанализировать самостоятельно.
Также я постарался учесть мнения коллег, которые представлены в разделе «Методика оценки масштабных моделей. Обсуждение концепции»:
http://rcforum.su/showthread.php?t=17518
Обзор будет наверняка полезен тем, кто занимается вопросом улучшения моделей (в т.ч. при сборке китов), а также для заметок производителю. Справедливости ради, некоторые производители по возможности учитывают замечания и впоследствии исправляют несоответствия (например, были переделаны кабины семейства «Урал» и т.д.).
Deringer вне форума   Цитата
Antitrend (14.02.2021), Denis43 (14.02.2021), Андрей Саакян (11.04.2021), дан (14.02.2021)
Старый 14.02.2021, 16:36   #2
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Впечатления от модели (визуальный осмотр)
SSM выпустила модель поздней модификации автомобиля ГАЗ-63, в «топовой» комплектации – с лебедкой и тентом, что не может не радовать. Причем, тент – съемный, а не приклеен намертво, как бывало ранее у моделей других семейств.
При общем рассмотрении модель оставляет хорошее впечатление.
Она «ажурна», несмотря на то, что детали из фототравления – только дворники, но технология и качество литья из металла и из пластика позволили хорошо изобразить даже тонкие и мелкие детали. Впечатление несколько портит заметный разъем пресс-формы на передних законцовках крыльев. Возможно, фары головного света следовало выполнить отдельными деталями, тогда разъема удалось бы избежать.
Сама детализация - на достойном уровне. Например, все элементы оптики выполнены отдельными деталями, у фар головного света отсутствует рифление стекол, но зато нет «рыбъего глаза», хорошо выполнены крепежные элементы (они мелкие и придают достоверности). Не забыли и о «резиновой» вставке в заднюю нижнюю законцовку крыла, характерной для ГАЗ-63, и о бачке для масла на переднем брызговике кузова, лебедка имеет трос и т.д.
Покраска неплохая. Производителю вполне удалось попасть в цвет, и даже пластиковые детали не контрастируют с металлическими (например, детали крыльев и кабины), что наблюдалось ранее. Хотя, слой краски довольно толстый, а глянец несколько излишен и, в том числе, передался и кузову. Качество самой покраски могло быть и получше. Но, для модели в данной ценовой категории, весьма неплохо.
Из замечаний по особо броским моментам можно отметить топливный бак старого образца, характерный для автомобилей «среднего», а не позднего периода выпуска (см. фото 3, 4).
И еще огорчает отсутствие надписи «Горьковский автозавод» на съемных боковинах капота. По всей видимости, производитель не сумел договориться с ГАЗ, но это вопрос политический.
Antitrend (14.02.2021), Denis43 (14.02.2021), DrIr (14.02.2021), Parci (15.02.2021), Pivoraki (14.02.2021), Seras (14.02.2021), toliktr (15.02.2021), дан (14.02.2021), Манул (26.10.2021)
Старый 14.02.2021, 16:37   #3
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Соответствие масштабу
Не хочется утомлять читателя скучными выкладками по измерениям, приведу лишь характерные размеры.
Схема:
реальный размер, мм (в масштабе 1/43) – размер у модели
Колесная база: 3300 (76, 74 мм) – 76,5
Ширина детали облицовки радиатора: 710 (16,51) – 16,7
Расстояние между центральными осями фар головного света: 1186 (27,58) – 27,0
Габарит крышки капота по ширине (в задней части): 1285 (29,88) – 29,2
Ширина кабины в задней части по поясной линии: 1550 (36,04) – 34,4
и т.д.
В целом можно сделать вывод, что в масштаб модель попадает хорошо.
Отклонения частично обусловлены погрешностью измерений, а также сложностью форм и отклонением форм некоторых деталей модели от оригинала по технологическим причинам.
Antitrend (14.02.2021), Denis43 (14.02.2021), HaruTarra (14.02.2021), Parci (15.02.2021), Seras (14.02.2021), Манул (26.10.2021)
Старый 14.02.2021, 16:41   #4
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Вид сбоку
При анализе вида модели сбоку выявлено, что контуры чертежа не совпадают с контурами кабины.
В чем причина? Дело в том, что капот и оперение у модели немного опущено вниз по отношению к самой кабине. Но, если совместить чертеж отдельно с изображением кабины и отдельно с изображением оперения, то будет наблюдаться практически точное совпадение.
Смещение «уровней» капот и оперения относительно кабины по высоте составляет 28 мм в масштабе 1:1 и 0,65 мм в масштабе 1/43.
На представленных фото передняя кромка крыла кажется растянутой в передней части (на чертеже – кабина ГАЗ-51А). Сначала предположил, что крыло у ГАЗ-51 и ГАЗ-63 может иметь отличия. Но, впоследствии выяснилось, что помимо выреза под резиновую вставку отличий в форме нет (см. обзор далее). А на фото крыло у модели получилось несколько растянутым в связи с ракурсом фото. На самом деле ,геометрия крыла нормальная.
Из дополнительных замечаний - у модели совершенно утрачена выштамповка по внутреннему контуру проема окна у двери. Этим грешат и некоторые семейства моделей этого производителя (например, ЗиЛ-130/131, ГАЗ-52/53).
У оригинала эта выштамповка сложна по профилю, но все же хотя бы упрощенно у модели показать вполне возможно.
Antitrend (14.02.2021), Denis43 (14.02.2021), DrIr (14.02.2021), HaruTarra (14.02.2021), Parci (15.02.2021), Seras (14.02.2021), toliktr (15.02.2021), дан (14.02.2021), Манул (26.10.2021)
Старый 14.02.2021, 16:44   #5
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Вид спереди
Несовпадение «уровней» кабины и капота с оперением подтверждается и на виде спереди. Поэтому, форму оперения и кабины будем рассматривать по отдельности.
С формой крыльев, облицовки и капота при виде спереди все в порядке, пропорции и форма у модели переданы достаточно точно.
В форме лобового стекла наблюдаются заметные отклонения. У оригинала при виде спереди оно имеет наклон к нижним крайним углам половинок, у модели – образует практически прямую линию. Это также хорошо видно на последнем фото вложения.
Угол излома половинок стекла – верный (см. обзор вида сверху).
Форма крыши в целом передана верно, но при виде спереди имеет недостаточно покатую форму (опуск к дверям должен быть более резким). Именно поэтому она кажется немного плоской. Но, на глаз практически незаметно, и довольно хорошо переданы все формы и грани. Лишь недостаточно выражено центральное «ребро», начинающееся на капоте и проходящее далее через переднюю часть лобового стекла (его излом) и далее на крышу.
Antitrend (14.02.2021), Denis43 (14.02.2021), DrIr (14.02.2021), HaruTarra (14.02.2021), Parci (15.02.2021), Pivoraki (14.02.2021), Seras (14.02.2021), toliktr (15.02.2021), дан (14.02.2021), Манул (26.10.2021)
Старый 14.02.2021, 16:45   #6
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Вид сверху
В обзоре для наглядности использован заводской габаритный чертеж. Он достаточно точно и наглядно передает формы оригинала.
Хорошо видны в сравнении хорошо переданные обводы кабины модели, точный угол излома лобового стекла, укладывающаяся в габариты сложная форма капота.
Из основных замечаний – задняя стенка кабины у модели совершенно плоская, у оригинала при виде сверху она имеет дугообразную форму (см. также обзор вида сзади).
Также вызывает вопрос размер лючка вентиляции на торпедо кабины.
Antitrend (14.02.2021), Denis43 (14.02.2021), DrIr (14.02.2021), HaruTarra (14.02.2021), Parci (15.02.2021), Seras (14.02.2021), дан (14.02.2021), Манул (14.02.2023)
Старый 14.02.2021, 16:45   #7
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Вид сзади
При рассмотрении кабины модели сзади видны хорошо переданные основные формы.
К замечаниям можно отнести совершенно плоскую поверхность детали задней стенки (см. выше обзор вида сверху), недостаточно скругленную форму окна в его верхней части.
К неудачным решениям следует отнести прилив для крепления кабины модели к раме. Для автомобилей, у которых «надстройка» закроет данный «чужеродный» элемент, это некритично. Но на тягаче, например, когда вся кабина полностью просматривается, это будет заметно портить вид модели.
Antitrend (14.02.2021), Denis43 (14.02.2021), DrIr (14.02.2021), HaruTarra (14.02.2021), Parci (15.02.2021), Seras (14.02.2021), дан (14.02.2021), Манул (26.10.2021)
Старый 14.02.2021, 16:46   #8
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Колеса
Колеса (в частности – диски) у модели получились хорошо.
Из замечаний – недостаточно широкие покрышки. Я анализировал по нескольким представителям. Но возможно, что на данных образцах установлены более современные шины. Знатоки – поправьте при необходимости.
Также хорошо видно, что форма крыла у ГАЗ-51 и ГАЗ-63 идентична. На модели крылья в части геометрии выполнены хорошо.
Старый 14.02.2021, 16:47   #9
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Подножки
Подножки выполнены хорошо, достаточно точно передают все особенности форм.
Рисунок выштамповок упрощен, конечно, но это наверняка продиктовано технологическими возможностями при изготовлении.
Старый 14.02.2021, 16:48   #10
Deringer
Аватар для Deringer
По умолчанию Выводы
Подведем итоги (при этом я выскажу исключительно свое личное мнение, которое ни в коем случае не навязываю. Каждый решает сам.)
Является ли новое семейство моделей своего рода прорывом? Скорее всего – да.
Вполне можно назвать данное семейство удачным.
Лично у меня эта модель займет свое почетное место на полке, несмотря на все выявленные недостатки. Ведь некоторые на глаз практически незаметны, и с ними можно смириться, а большинство – исправимы.
Поэтому, наверняка хорошим спросом будут пользоваться модели ГАЗ-51/63 в китах (АВД), а также полезен будет и афтермаркет, который не преминут выпустить умельцы.
В завершение можно сказать, что на данный момент в промышленном исполнении достаточно точную модель семейства ГАЗ-51/63 не выпустил никто. Ибо у автомобиля – крайне сложные формы кабины и оперения, это поистине ад для моделиста.
Так что, тема по-прежнему актуальна!
Спасибо за внимание!
Antitrend (14.02.2021), HaruTarra (14.02.2021), Parci (15.02.2021), Pivoraki (14.02.2021), Seras (14.02.2021), ViPer (14.02.2021), дан (14.02.2021), Манул (26.10.2021)
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
