Старый 15.07.2009, 22:45   #1
nik010
Аватар для nik010
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили 433 раз(а) в 193 сообщениях
Post Инструкции по разборке моделей ДеА
Сообщение от fireman
.....(Модераторы! Просьба создать в этой ветке вышеуказанную тему)
nik010 вне форума   Цитата
Старый 15.07.2009, 22:57   #2
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Для того что бы разобрать Ниву требуется аккуратно отделить приклееную переднюю подвеску для чего можно использовать в качестве "монтировки" скальпель или модельный нож. Под передней подвеской скрывается крепёжный винт под обычную крестовую отвёртку. Задняя точка крепления днища к кузову это задний номерной знак (он просто вытаскивается из кузова на себя)
Пока эта модель самая сложная по разборке в серии.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 16.07.2009, 07:37   #3
Elfin
Аватар для Elfin
А как ГАЗ-69 разобрать??
Конкретно: как заднюю часть вынуть без повреждений после откручивания винтика в передней??
Даже у Абрамовича есть модели, только 1:1 и 90:60:90.
Elfin вне форума   Цитата
Старый 16.07.2009, 10:39   #4
Mr_Grin
Аватар для Mr_Grin
Сказал(а) спасибо: 919
Снятие тента для ГАЗ-69 Аккуратно тянем вверх без перекосов. Тент сидит плотно, но не намертво.
Счастливый обладатель автопарка численностью 1049 моделей!
Mr_Grin вне форума   Цитата
Старый 16.07.2009, 10:40   #5
nik010
Аватар для nik010
Перемещено отсюда:
http://www.rcforum.su/modules.php?na...10391&start=75
Сообщение от eugene78
Пару дней назад как раз этим занимался - на моей модели была большая щель между тентом и задним бортом кузова. Тент приклеен (похоже, суперклеем) в нескольких местах. В основном клей нанесен сверху на рамки дверей и на металлическую поперечину, соединяющую их. Я аккуратно прорезал ножом клей над дверями, после чего поддел тент отверткой и отклеил его. На это ушло довольно много времени, и если бы я знал, насколько прочно тент приклеен, попробовал бы сначала методы, предложенные здесь: (ссылка).
Кстати, избавиться от щели удалось не полностью - оказалось, что тент на моей модели был не просто криво приклеен, а кривой сам по себе: если приклеить его ровно по заднему краю, то передний окажется выше, чем нужно.
С уважением, Ирек.
Старый 16.07.2009, 11:10   #6
zelenoigrad
Аватар для zelenoigrad
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
дно на уаз 469 держится на одном винте. Его откручиваем и дальше дно слезает без роблем.
у всех моделей до козлика по два винта, откручиваем и получам достп в салон.
визитка
Ассоциация НКО "Единство непохожих"
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
бан - это хороший урок для умного человека
zelenoigrad вне форума   Цитата
Старый 16.07.2009, 21:47   #7
SILion
мастер спорта по боксам
Аватар для SILion
Сказал(а) спасибо: 1,351
По просьбе fireman
Как снять колеса и как снять диски с осей.
После того как Вы сняли днище с модели, не снимая резину с дисков плотно сожмите пальцами левой руки левое колесо, пальцами правой руки, соответствено правое. Попытайтесь провернуть колеса относительно оси (в разные стороны). Если резина проскальзывает относительно дисков, просто плотнее сожмите пальцы и крутите.
На концах осей имеются насечки и после удачного проворачивания, ось без проблем выходит из одного из дисков.
Если Вам нужно снять оба диска с оси, то после снятия первого, просто зажмите ось плоскогубцами и скрутите второй диск.
Способ проверенный, снимал диски с УАЗ-469; ГАЗ-24; ГАЗ-69.
Не повредил ни одного :wink:
Чуть позже попробую сфоткать процесс и выложу фотки.
С уважением, Игорь
SILion вне форума   Цитата
Старый 16.07.2009, 22:45   #8
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Поздравляю!!
У меня при попытке снять диски, во время их прокручивания в разные стороны, началась едва заметная деформация внутренней части диска... (изменение цвета пластика на белёсовый) В дальнейшем я прекратил эти попытки и выровнял ось не снимая диска пассатижами.
fireman вне форума   Цитата
Старый 16.07.2009, 22:51   #9
Mustafa
Аватар для Mustafa
Сказал(а) спасибо: 1,796
Саша, ты наверное полярность перепутал, и левой рукой крутил правое колесо))). На самом деле диски вполне нормально снимаются и потом ставятся на место. Изменений цвета пластика не обнаружено.
Mustafa вне форума   Цитата
Старый 16.07.2009, 22:55   #10
SILion
Аватар для SILion
"Белесость" это не деформация а клей на который посажены диски. Ниже на фотографиях это будет видно. Мне кажется этого бояться не стоит. Просто нужно делать все операции очень аккуратно. При сборке диски садятся на место идеально (можете для уверенности снова закрепить их клеем)
Если это кому-то интересно - Краткая инструкция по разборке ГАЗ-69
2009_2/silion_remuv_gaz69_003a.jpg   2009_2/silion_remuv_gaz69_002a.jpg   2009_2/silion_remuv_gaz69_001a.jpg
С уважением, Игорь
Lexa-z2009 (22.12.2009)
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
