Выпуск 1-30 Выпуски "Тракторы" с №1 по №30
Старый 13.05.2015, 22:15   #1
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,469
Поблагодарили 11,344 раз(а) в 2,592 сообщениях
Альбомов(фоток): 4(117)
По умолчанию Выпуск 8. Фордзон-Путиловец
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
den_fan (22.05.2015), Deringer (23.05.2015), Focus_nik (22.05.2015), Matthias (22.05.2015), Андрей@ (22.05.2015)
Старый 18.05.2015, 14:25   #2
den_fan
Аватар для den_fan
Сказал(а) спасибо: 1,807
Поблагодарили 1,386 раз(а) в 636 сообщениях
Фордзон - Путиловец (1924 - 1933 гг.) Hachette
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж
Денис
ВИЗИТКА
мой сайт
мои новинки
den_fan вне форума   Цитата
dmitriy4212 (18.05.2015), sergei61 (18.05.2015), Андрей@ (22.05.2015), Валерий Беликов (26.05.2015), Димоныч (18.05.2015), Доцент (26.05.2015), СМЕРШ (18.05.2015)
Старый 22.05.2015, 00:08   #3
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Добавил фото в своё сообщение ( только руки дошли до фотоаппарата).
Денис.
Старый 22.05.2015, 21:20   #4
arp_186
Аватар для arp_186
Сказал(а) спасибо: 1,103
Поблагодарили 3,456 раз(а) в 1,073 сообщениях
Трактор, естественно, и в армии использовался....
http://rcforum.su/showpost.php?p=1133308&postcount=1071
С уважением, Владимир.
arp_186 вне форума   Цитата
финур (27.09.2015)
Старый 25.05.2015, 12:52   #5
_H_P_
Аватар для _H_P_
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили 2,618 раз(а) в 290 сообщениях
По умолчанию про Fordson без ФП
Для облегчения идентификации Фордзонов скоренько набросал коллажики. В конструкции тракторов регулярно вносились изменения. Например, только головок блоков цилиндров (на картинках цифра 6) около десятка различных. Но, чтобы не квадратить голову, разбил на более простые периоды:
I. 1917-1923 Fordson F, США и Ирландия.
II. 1923-1928 Fordson F, США.
III. 1929-1932 Fordson N, Ирландия.
IV. 1932-1945 Fordson N, Англия.
Узлы, имеющие внешние отличия между I и II группами обозначены буквами А, Б, В, Г, Д.
Узлы и участки, имеющие внешние отличия между II и III группами обозначены цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Всего получаются 5 вариантов комплектации крыльями: без оных (до 1923 все), с американскими длинными крыльями, с ирландскими длинными крыльями, с английскими короткими крыльями, с английскими узкими крыльями. Так что после остановки производства Fordson F в 1928 году американские крылья не могли быть отправлены в Ирландию для последующего использования. Только на склад запчастей или на продажу излишков.
Таким образом ещё раз подтверждается, что в журнальной серии вышел Fordson N английского производства начала 30-х годов. С утерей части деталей и узлов. Журнальная модель к Фордзону Путиловцу имеет мало отношения. Надо менять крылья, мотор, передний мост, верх радиатора, убирать и добавлять узлы. В СССР тракторы подобной модификации могли попасть после 1940 года вместе с территориями.
Поскольку самому было интересно реальное количество выпущенных тракторов - нашёл материалы с заводскими номерами. По ним примерно вычислил ежегодные выпуски (наверняка ошибался при подсчёте, но для оценки будет достаточно).
I, II. США, Fordson F. 1917 - 77, 1918 - 34350, 1919 - 65574, 1920 - 58311, 1921 - 12646, 1922 - 63996, 1923 - 101768, 1924 - 83009, 1925 - 104248, 1926 - 72222, 1927/28 - 117850. Итого: 713852.
II. Ирландия, Fordson F. С 4 апреля 1919 - 199, 1920 - 3727, 1921 - 1442, 1922 - 4931. Итого: 10299.
III. Ирландия, Fordson N. 1929 - 9686, 1930 - 15195, 1931 - 3500, 1932 - 3069. Итого: 31450.
IV. Англия, Fordson N. С 1932 по 1945 было произведено 204493 трактора.
Таким образом, с начала 1928 года получился годовой перерыв в производстве тракторов Fordson. В результате в СССР начали закупать трактора других производителей.
Информация на всякий случай. С 1935 года появилась т.н. индустриальная модель (в отличие от сельскохозяйственной), на которую ставились колёса с резиновыми шинами. С 1917 по 1932 трактора красились в серый цвет с красными колёсами. С 1932 по 1937 корпус окрашивали в тёмно-синий цвет, колёса - в оранжевый. Позднее целиком весь трактор стали красить в оранжевый цвет. Но с 1941, согласно требованиям обстановки, трактора красили в тёмно-зелёный.
Ещё - полтора монстра на базе Fordson с серийным переоборудованием: 1, 2, 3, 4.
Поскольку, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, то прицеплю два видеоролика. На первом хорошо сохранённый Fordson F 1926 года. Десятки тысяч именно таких тракторов с надписями Fordson и ФП работали на полях СССР. На втором ролике - Fordson N за работой. Просто интересно. https://www.youtube.com/watch?v=-5AimyejmzA https://www.youtube.com/watch?v=eaWeF5i74uM
_H_P_ вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (16):
BARSUK72 (25.05.2015), BON (26.05.2015), BorodaDK (25.05.2015), Deringer (25.05.2015), Focus_nik (25.05.2015), GBR (25.05.2015), HaruTarra (25.05.2015), Jyzeppe (28.05.2015), pip11 (25.05.2015), SILion (25.05.2015), stavr73 (25.05.2015), Андрей@ (26.05.2015), Валерий Беликов (26.05.2015), Денисовец (25.05.2015), Доцент (26.05.2015), финур (27.09.2015)
Старый 25.05.2015, 13:38   #6
_H_P_
Аватар для _H_P_
По умолчанию Фордзон Путиловец
По материалам синего форума от себя и коллег.
Согласно опубликованным таблицам, БСЭ и ТМ в СССР было произведено с 1924 по 1933 годы от 40227 до 49568 тракторов Фордзон Путиловец (ФП далее). При этом до 1928 года произвели всего 2217. За это же время Ford продал в СССР около 25000 тракторов Fordson F американского производства (модификаций "до 1923" было меньше, чем "после 1923"). То есть почти 40% Фордзонов на полях СССР были импортными. Последние трактора Fordson F из США в СССР были отгружены на рубеже 1928 года. С 1929 года начинается заметный рост производства тракторов на заводе Красный Путиловец. Связано ли это было с Индустриализацией, или Ford продал нам ненужную ему оснастку (или и то, и другое, и третье) - точно не известно. С 1929 года появляются фотографии ФП с крыльями. Тоже пока не известно - освоили ли их производство на Путиловском заводе самостоятельно, или же получили штампы из США, или даже некоторое количество готовых комплектов крыльев (и не только). То, что трактора ФП выходили в определённый период времени с завода в такой комплектации - теперь подтверждёно. Да, конвеера на тракторном участке завода Красный Путиловец тогда ещё не было.
Впервые конвеерная сборка тракторов началась в СССР на Сталинградском тракторном заводе в 1930 году на сборке тракторов 15/30. Которые и стали через несколько лет основными колёсными советскими тракторами.
Ещё несколько фотографий, отражающих практически весь спектр Фордзонов в СССР. По порядку, слева направо, сверху-вниз:
1. ФП с крыльями, но явно не первой свежести. В кадре - ГАЗ-АА образца 1932 года (фото уже было ранее).
2. Первый ряд - 15/30, второй ряд - Фордзоны. Фотография датирована 1934 годым, назывется "Колонна тракторов Святожинской МТС, досрочно отремонтированная к уборочной компании. Украина". РГАКФД № 1-17721.
3. Ремонт ФП с крыльями. Фотография датирована 1934 годым. Очаковско-Кунцевский район Московской области. РГАКФД № 1-5343.
4. ФП без крыльев. 1934 год, Ефремовский р-н Тульской области. РГАКФД № 1-6141.
5. Fordson N. 1940, совхоз Теедла, Эстония, Тартуский уезд. РГАКФД № 0-98593.
6. Fordson F из США. Новые трактора. РГАКФД № 2-34318. Хотя подпись там такая "Вид отремонтированных тракторов во дворе базы зерносовхоза, Мариуполь 1920-е". Подпись неверна.
7. ФП с крыльями и надписью "Красный Путиловец ФП". РГАКФД №4-14079. 1928 год.
8. Первые ФП на заводе "Красный Путиловец".
9. ФП с надписью "Красный Путиловец ФП" на заводе. Без крыльев.
Что касается датировок. Посмотрите на коллаж в самом низу. Левая часть известна как работа фотографа Семёна Абрамовича Магазинера и позиционируется как "Колонна тракторов направляется на площадь Урицкого" (ныне Дворцовая площадь) 1 мая 1929 года. Правая часть позиционируется как 7 ноября 1929 года. При этом погода одинаковая, пары трактористов в кепке/в ушанке очень похожи, флажки на тракторах имеют одинаковые формы и расположение. Так когда сняты эти фотографии ? И в каком тогда году ? Мне, например, представляется, что трактора на переднем плане левой части те же, что и на правой части. Так что не всем подписям и датам можно доверять.
тракторы.gif   1934 Святожинская МТС.jpeg   1934 Совхоз Очаково-Кунцевского р-на.jpeg
1934 Ефремовский р-н Тульской области.jpeg   1940 совхоз Теедла, Эстония, Тартуский уезд.jpeg   Мариуполь 1920-е.jpeg
Сказали cпасибо (17):
BARSUK72 (25.05.2015), BON (26.05.2015), BorodaDK (25.05.2015), Deringer (25.05.2015), Focus_nik (25.05.2015), GBR (25.05.2015), HaruTarra (25.05.2015), Jyzeppe (28.05.2015), parovoz (25.05.2015), SILion (25.05.2015), stavr73 (25.05.2015), Андрей@ (26.05.2015), Валерий Беликов (26.05.2015), Денисовец (25.05.2015), Доцент (26.05.2015), ИГОРЁК (25.05.2015), финур (27.09.2015)
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
